Hjelp trengs!! Fase feil på Audionet pre1 g2
Dude
Hei.
Er det noen som kan hjelpe meg med følgende:
Når jeg skrur på min Audionet pre1 g2 får jeg følgende feil mld,
"Attention: Mains phase incorrect!" ??? :'( Svaret skal iflg instruksjonen da være å snu strømpluggen i veggstikket,men det hjelper ikke.Samme mld popper opp.
Bruker meget gode strømkabler og alt er korrekt sydd sammen.
Frode
Berg
Er den tilkoblet jordet stikkontakt ? For at fasesjekken skal fungere, må den være koblet i jordet stikkontakt.
Om den er det, kan du prøve å vente 20-30 sekunder fra du har snudd kontakten og skrudd på hovedbryteren, til du skrur den fult på.
Dude
Godt spørsmål. Det har jeg ikke sjekket,men det er en helt normal dobbelstikk i stua.Da kan det jo være det som er problemet,men er det ikke bare helt vanlige 1 fase som blir brukt i hus? Må legge om hele kursen osv. da?
om.s
Jeg har hørt det samme som Berg, sjekk at den står på jordet kurs....
Audiomix
Kommer du ikke videre med den feilen? Er den da låst?
Ikke så greit med disse HiTech greiene ???
om.s
Nei den låses ikke, men man får ignorere advarselen, selv har jeg ikke opplevd dette (at advarselen ikke forsvinner) på eget Audionet utstyr, men en forhandler gav meg inntrykket at man da skulle bruke den som vanlig (Vi fikk samme advarselen opp da vi koblet opp en SAM V2 i butikken hans på ujordet kurs).
pks
Dude skrev:
Hei.
Frode
Nr 1: Hvorfor skrur du den av?
Nr 2: Det er fordi du har ujordet kurs. Audionet mener det skal ha noe å si, men jeg er personlig skeptisk. La pre'n stå på og ignorér "feilen"
PK
K
Konrad_Johnsen
Fikk også beskjeden på min SAM her om dagen.
Men det ble borte da jeg snudde stikket, faktisk dukka meldingen opp etter strømbrudd.
På 400V TN-nett, sånn som om.s har, dvs med nulleder så kan det ha noe å si. (Der har du faktisk live og neutral)
Men på vårt IT-nett, så skal det ikke være noe problem. (Begge er live og ingen nulleder)
Du får teste å snu stikket og høre etter forskjeller, hører du ikke det, så kjør i vei med "incorrect".
Gudd løkk
Rolf
Dude
Da driter jeg i hele greia og kjører med incorrect.Det er vel pga at det mangler jording i stikket.Skal uansett skru opp veggstikket og sjekke om jordinga er tilkoblet.Kan ikke høre noen forskjell om jeg snur og vender på stikket.
Sjekket en del på nettet da spes på tyske og engelske sider,ser ut som mye av det samme går igjen der av svar og problematikk
Takker og bukker for svar og inputs.
om.s
Ellers er Audionet tråden ett sted og hente info....
Dude
Takk for tipset om.s. Skal lese igjennom tråden.
Ang jording i stikk så har jeg sjekket det sammen med en elektrikker(kompis),og joda det er jord.
Det er jord koblet til i stikket, jord ok i kabel og det er selvfølgelig i skapet (sjekket hele veien) Har også gjort div målinger alskens trikker redskaper.Finner ikke noe unormalt der.
Da er det sikkert noe annet.Uansett finner det nok ut tilslutt.
JLmorten
Gjør regning med du har jordet stikk også når du sier d er koblet til jording....??..
Ujorda stikk har også jordtilkobling, men selve stikket er jo ikke jorda forde...
siden du hadde elektrikker til se på det så er det vel dumt og nevne det,,, men gjorde det uansett ;D
