Bytte av rør til Yaqin rør buffer og noen andre rør spørsmål
monoborealis
Hei!
Gikk nylig til anskaffelse av en Yaqin rør-buffer/prosessor, som jeg inntil videre er meget fornøyd med.. Nå skjønner jeg hvorfor folk snakker så mye rør :) !!
Vet at dette er en 'tweak' og ikke 'ordentlig' rør, men har simpelthen ikke økonomi til rørpre, for å ikke snakke om integrert el effekt rør forsterker . Så uansett hva dere sir om den saken, er det Yaqin'en jeg må forholde meg til nå folkens.
Men har hørt at de rørene som kommer med (2 stk 6J1, IKKE 6N1 som enkelte Yaqin'er kommer med) burde byttes ut. Har hørt at Mullard M8100 er en bra erstatning, og funnet en plass som selger disse i Storbritannia, sendt e-mail, men ikke fått svar. Gammel side, kanskje den er lagt ned. Derfor lurer jeg på:
1. Noen som vet om hvor jeg får tak i disse rørene eller andre som passer bra til Yaqin'en, fortrinnsvis her i Norge..? Har IKKE PEILING på rør, skjønner at dette er en helt ny og OMFATTENDE verden.
2. Toppene blir litt tørre og skriker/skurrer litt av og til, kan det være fordi rørene/Yaqin'en selv ikke er spilt inn? Eller kan det være plasseringen.? Har den mellom en Xindak DAC-3 DA-konverter og en Creek OBH-12 pre. Har også eksperimentert med å ha den mellom Creek'en og SUB'en, og til og med SUB'en og effektforsterkeren(inntil videre en NAD 216 THX som skal oppgraderes til en QUAD 405).
(Vet forresten at dette blir litt mange ledd, men sånn er det bare for øyeblikket) .ELLER kan det være at signalet blir for 'høyt' på enellerannen måte(Yaqinen øker visstnok signalet med 3db). Eller er det bare rørprossesoren som er dårlig(IKKE påstå dette uten å VITE det, takk :) ) ?
Takker alle tålmodige, kunnskapsrike musikkglade sjeler der ute.. Har som sagt liten peiling på dette..
yzfr17
Moss
Kan ikke no om produktet, men du kan søke på ebay etter 6AK5W, 5654, EF95 rør, evt ringe Motron i Norge kan sikkert finne noe
Palace
Hagan
Jeg har også et Yaqin rørbuffer men har ikke byttet ut rørene. Rørfolket mener jo det er stor forskjell på rør så du har nok veldig lite å tape på å bytte dem ut.
Interessant at du skriver at bufferet visstnok øker volumet med -3db, hos meg høres det ut som om volumet senkes et knepp når jeg bruker det (hos meg står det koblet i tape loop'en i forforsterkeren min).
Cobra2
Den kan ikke øke volumet...! (utenom om du har hatt en extrem mismatch med impedanser).
Jeg har brukt/testet 5654 og 6AK5(EF95) med godkjent resultat (har flere liggende).
Arne K
Stripper
Snakk med Brynjar Kvanlid i Motron som foreslått fra yzfre17 . Du skal ikke se bort fra at Mullardrørene du tenker på er lagervare hos ham.
Samleren
Det er ingen prossessor i rørbufferet, kun en motstand i hver kanal i inngangen , ett forsterkersteg med katodefølger da rørene er doble trioder. Bedre rør enn de orginale anbefales, prøv gjerne Golden Dragon som du får kjøpt rimelig hos MOTRON her i Norge. Jeg vil tro du får best effekt av dette mellom CD spilleren og forsterkeren din.
Lykke til med videre utvidelser på rørsiden etter hvert, lett å bli hektet på godlyden.
Samleren
Audiomix
Økning på -3dB?
Det er faktisk en reduksjon på 3dB da.
Du hører nok rett :)
monoborealis
Hei og takk for svar.. Browseren min har ikke oppdatert denne siden så jeg så ikke alle svarene før nå.. Pussig. Har akkurat fått ett par mullard m8100 som jeg spiller inn, virker bra men jeg syns lyden på de gamle kanskje var fyldigere.. Toppene ble mindre tørre på de gamle etter litt innspilling. Så får vente til de er spilt inn! Er Golden Dragon bedre?
Lyden blir litt høyere når jeg skrur min på på . Pussig, betyr det at jeg har en impedanse mismatch? Trodde det hadde noe med at dynamikken øker.
Bruker den mellom en Xindak DAC-3 som får signal fra (Arport/Airfoil/Mac), og en Creek OBH-12 passiv preamp.. Creeken er visstnok veldig sensitiv... Kan det være en mismatch? Syns jeg leste at lyden skulle bli høyere, men husker kanskje feil.?
Cobra2
Prøv å sette den ETTER den passive PreAmpen...!
Arne K
monoborealis
Prøvde det.. Lyden blir fremdeles høyere når jeg skrur på Rør-bufferen! Signalet går videre til en DIY sub med SEAS elementer og forsterker, som deler av v ca 100 hz og så går videre til en NAD 216 THX(Byttes til Quad 405 i neste uke!) . Vet det er litt mange 'stopp' på veien, men..
Hva kan det være da?
Er 'nybegynner'-hififreak så kan ikke så mye enda.. Bare kjøpte meg et par høyttalere som var supre, så ballet det bare på seg :)
Er forsåvidt nokså fornøyd med lyden nå, men det er mulig noe er 'ute av fase'/feil.
Takk for all hjelp!
monoborealis
Plasserte rør-bufferen mellom sub'en og sluttrinnet.. Da virket det som om volumet ikke blir høyere, men omtrent det samme.. Kan dette stemme?
Cobra2
Usikker på opsettet, men kannok stemme. Det er den passive PreAmpen som gir impedans-feil,
og bufferen korrigerer for dette.
Arne K
monoborealis
OK.. så signalet er lavt pga impedansfeil og bufferen korrigerer dette? Og burde den stå der jeg har den, mellom sub og sluttrinn..? Eller mellom DAC og pre, slik den var først, da lyden ble høyere da jeg skrudde på bufferen?
Cobra2
Mellom Pre og Power ville være beste plasseringen...
Arne K
monoborealis
takk for svar cobra.. syns lyden begynner å bli bedre nå når jeg får spilt inn rørene.. fett. pussig liten dings den rørbuffen!
Palace
Hagan
Strengt tatt burde den stå der du synes den låter best! Hvis du har tape-loop på forforsterkeren på kan du plugge den i der og da bruke den når du vil uten å behøve å koble til og fra.
monoborealis
Jepp, vet det!! Blir bare litt sliten i øra og forvirra etter all plasseringa fram og tilbake.. Så da er det greit å spørre litt, hvis det er noen ting som er logiske.. Kan forresten ikke plassere mellom pre og slutttrinn, for der er subben.!
Noen som har noen formening om hvilke rør som er best til denne, Mullard, Golden Dragon eller noen andre? Driver som sagt på å spille inn Mullard-rør nå.. Snart er arbeidsdagen over, da blir det øl og musikkglede..!
monoborealis
Så var det også dette med at lyden blir høyere når jeg skrur den på, som det altså ikke skal være.. Ihvertfall når den står mellom DAC og pre, eller pre og sub.. litt usikker ellers.. Tenkte at hvis lyden blir høyere fordi det er en impedansemismatch, burde den vel kanskje stå mellom DAC'en og Creek OBH-12 pre'en.. Pre'en skal være veldig sensitiv på impedans! Men lyden blir også høyere når den står etter pre.. Hm.
Palace
Hagan
Har ikke noe godt svar på hvorfor lyden blir høyere, men nå eier ikke jeg teknisk innsikt da ;D
Hvis den står avslått men koblet til anlegget, vil lyden bli høyere når du skrur den på, men jeg regner med at du sammenligner med yden i anlegget når den er helt ute av kjeden?
monoborealis
Nei... Det gjør jeg ikke.. Mener når lyden går igjennom den og den er avskrudd.. Beklager uvitenheten, burde vel ha påpekt det.. Snart hjemme å spille inn rør og drikke øl, yessss...
yzfr17
Moss
Lyden blir høyere når du slår den på - sikkert riktig.
Prøv å koble den vekk - så hører du, og så kobler du den inn og hører -først da du får vite om den øker eller senker volumet.
