Logitech Transporter - Tolke spec'en (DAC) - noen som kan hjelpe?
Globe
Jeg venter en Logitech Transporter inn her til helga . Denne inneholder DAC: AKM AK4396 Når jeg søker frem spesifikasjonen på denne dac'en får jeg opp følgende info:
  • 1. 128x Oversampling
    2. Sampling Rate up to 192kHz
    3. 24Bit 8x Digital Filter (Slow-roll-off option)
    4. Ripple: ±0.005dB, Attenuation: 75dB
    5. High Tolerance to Clock Jitter
    6. Low Distortion Differential Output
    7. DSD data input available
    8. Digital de*emphasis for 32, 44.1, 48kHz sampling
    9. Soft Mute
    10. Digital Attenuator (Linear 256 steps)
    11. THD+N: -100dB
    12. DR, S/N: 120dB
    13. I/F format: MSB justified, 16/20/24bit LSB justified, I2S
    14. Master Clock: Normal Speed: 256fs, 384fs, 512fs, 768fs or 1152fs
    15. Double Speed: 128fs, 192fs, 256fs or 384fs
    16. Quad Speed: 128fs or 192fs
    17. Power Supply: 5V ± 5% (Analog), 3.0 ~ 5.25V (Digital)
    18. CMOS or TTL Level Digital I/F
Så til spørsmålet.........Hva sier de ulike nummererte punktene om denne dac'en hva gjelder kvalitet, ytelse og kapasitet?
Hvor ligger infoen som viser dens kvaliteter??
Noen som kan drive litt voksenopplæring på dette??
....og som tilkoblingmulighet bak på Transporteren er det en inngang som benevnes som: Word Clock Input: Allows synchronization to an external clock source.......Hva er dette? Er det en ytterligere forbedringsmulighet av dac-egenskapene??...og i såfall...hva kobler man til her??
På forhånd takk for svar! :)
prnesse
Southwest
Hvorfor er det alltid så utrolig viktig med denne gnålinga om en dac chip til en tier?
Har liksom den alt å si? Det er jo noget mer i et chassis enn denne chipen som er med å lage lyd?
Vegardaase
Jeg kan ikke hjelpe deg med første del av spørsmålet ditt, men "Word Clock Input" betyr at en ekstern DAC kan styre avlesningen tidsmessig. Man bruker da klokken i den eksterne DACen også til å styre Transporteren.
Det er vel kun relativt kostbare DACer som har denne muligheten og eneste konkrete jeg kommer på i farten er dCS.
Otrivin
De fleste nyere dac'er er meget gode.
Det er det som er før/etter dacen som avgjør om lyden blir bra.
Ellers kan jeg si at den AK dac'en der er meget god. jeg bruker selv en DIY AK 4395. Meget musikalsk. Men jeg har ikke noe annet en noen avkoblingskondensatorer etter selve dac chipen.
Globe
Det er helt sant, men jeg lurte altså på dette med dac'en....denne gang :)
Veggen
Du kan ikke ut i fra den spec'en der si om det låter bra eller ei, men det er gode specs. Spesielt signal/støy forholdet er meget bra.
Det er en svært velansett dac chip, med noen designløsninger som skiller den fra de fleste andre delta-sigma dac'er. Bl.a. har de ved hjelp av en spesiell kretsløsning unngått høyfrekvensstøyen fra delta-sigma moduleringen som de fleste andre dacer benytter kraftig filtering for å dempe. Den skal dermed ha ytelsen og lineariteten fra delta-sigma, og den lave støyen fra tradisjonelle multibitsdac'er. Den er også såkalt differensiell med 2 parallelle dac kretser per kanal.
Men som andre har nevnt her, kretsløsningene rundt dac chipen er svært viktige for hvordan lyden som kommer ut til slutt blir, kanskje spesielt strømforsyning og analogkretsene mellom dac chipen og utgangene på spilleren.
Uansett, jeg er ihvertfall veldig fornøyd med min transporter.  ;D
Globe
Men som andre har nevnt her, kretsløsningen rundt dac chipen er svært viktige for hvordan lyden som kommer ut tilslutt blir, kanskje spesielt strømforsyning og analogkretsene mellom dac chipen og utgangene på spilleren.
Mange takk for oppklarende svar! :) Gleder meg vilt og uhemmet til å sette denne inn i racket og lytte meg gjennom favorittene mine :)
