Støy og skraping i fra rørmonoblokken / høytaleren.
Nølle
Etter å ha brukt mine Rogue Audio M - 150 et par mnd. uten noen problemer så har det i dag begynt å støye ( smelle ) og skrape i den ene høytaleren.
Jeg har slått av alle andre komponenter i anlegget for å eliminere andre støykilder, støyen kommer kun i fra den ene høytaleren / monoblokken.
Støyen kan være fraværende i lang tid, for å plutselig være der i noen sekunder.
Mistenker selv at det kan være en av rørene som er årsaken, men hvordan finner jeg uten hvem av rørene som er synderen. ???
Er dette et tegn på at et rør er i ferd med å ryke?
Er helt fersk når det gjelder rør, så jeg håper noen kan hjelpe meg med å finne ut av dette.
Nølle
mls
Stor sannsynlighet for at et av utgangsrørene skaper problemer. Skaff deg et ekstra rør og bytt ut ett og ett av rørene for å se om problemet forsvinner. Eventuelt "lån" et av rørene i den andre monoblokken.
Proffen
Bæææærgen
hvis det ikke er rør, kan det være et motstand (gittermotstand?)
greit og billig å fikse!
Proffen
Audiomix
Vær obs på at bytte / ombytte av utgangsrør i det minste bør følges av en BIAS sjekk og justering.
Det kan være et dårlig rør, det kan være vakkel i en sokkel, det kan være en annen dårlig kontakt. Det kan nesten være hva som helst. Det er mest sannynlig enkelt å fikse.
Nølle
Takker for svar så lang.
Har i dag tittet på rørene, oppdaget at det lyste veldig blått av det ene utgangsrøret samtidig som det skrapte.
Hadde liggende et utgangsrør som jeg erstattet det sistnevnte røret med.
Skulle justere biasen, det røret som jeg satte inn justerte jeg litt opp til 40. Skulle skjekke de andre, nr. 2 var helt død på biasen, men lampa gløder.
Nr. 3 spratt opp og ned i mellom 20 - 75 mens det skrapte, for å roe seg igjen når det sluttet. Nr. 4 var også i orden.
Sikringene ser hele ut, men mener å ha lest tidligere at de kan være ødelagt alikevell.
Håper dere har tålmodighet til å hjelpe meg med problemet.
Nølle
Nølle
I går så satt jeg i en ny sikring til det røret som ikke slo ut ved bias justeringen, samt satt inn et nytt rør i steden for det som lyste blått.
Justerte så inn biasen. I starten virket alt OK, men etter en liten stund så skrapte det igjen. Den nye sikringen hadde røket.
Tok ut pæren ved den ødelagte sikringen, og satt inn en ny pære og ny sikring. Samt satt tilbake den pæren som hadde lyst blått.
Har siden det spilt i mange timer, og alt har fungert bra etterpå. Ikke en ulyd. Får bare håpe at dette varer.
Det virker som sikringen har gått fordi det ene røret var ødelagt. Kan dette stemme ? Er det noen med lignende erfaringer, som har opplevd dette ?
Nølle
Audiomix
Virker som du har fikset feilen. At sikringen går, skyldes en feil. Feilen kan godt være et defekt rør.
Pærer = rør= lamper ;)
Tubes på engelsk.
Som ikke må forveksles med slanger.
En kompis fikk tollbehandlet "tubes" som sykkelslange ;D
