Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast SvSig's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Krise! Sikringen røk!
    I går skulle jeg, mest for moro skyld, prøve noen rør jeg fikk av en kompis i min EAR 864 forforsterker. Rørene var greie nok de, men da jeg satte i de rørene jeg bruker til vanlig igjen skjedde noe jeg ikke forstår. Jeg slo på forforsterkeren og ventet et lite minutt. Så slo jeg på effektforsterkeren (Musical Innovation MI7) og da gikk sikringen.
    Jeg sjekket om jeg hadde koblet noe feil, men alt så greit ut. Jeg prøvde med andre kabler og rør, men sikringen fortsatte å ryke når jeg slo på effekten.
    Jeg hentet et gammelt sett jeg har liggende, Musical Innovation MI1 og MI2. Koblet opp dette, og det gikk selvfølgelig greit. Så byttet jeg ut MI1 med EAR 864. Det gikk greit. Så byttet jeg ut MI2 med MI7. Nå gikk det også greit, det var jo denne kombinasjonen som tok sikringen i utgangspunktet. Så festet jeg lokket på forforsterkeren, satte alt ordentlig på plass og koblet opp alt som skulle kobles opp. Og idet jeg slo på effektforsterkeren så røk sikringen igjen.
    Er det noen som har peiling på hva dette kan være? Føler meg litt opprådd nå.
    bussen gjør sving inne
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Hvilken sikring er det som ryker?
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    31
    Det har sikkert oppstått en tilsynelatende tilfeldig feil.
    Hvis du ikke føler deg kompetent, bør du søke hjelp.
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    8 Innlegg
    satte du de gamle rørene på rett plass?
    edit: sikringen i huset eller sikringen i forsterkeren?
    Hornalliansen
  5. #5
    nb
    Guest
    Jeg hadde problemer med at effekttrinnene mine tok sikringen sånn ca en av fire ganger jeg skrudde de på. Da var problemet høyt trekk akkurat når de ble slått på og raske automatsikringer. Fikk byttet til en tregere type sikringer, da forsvant problemet hos meg.
    Snakket med importøren av trinnet, han sa det var et kjent problem. Ikke akkurat god ingeniørkunst spør du meg, men slik var det nå en gang.
  6. #6
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det kan jo også avhenge av hvilke andre ting som er på kursen (hvis du ikke har dedisert kurs) og som går av og på.
    Masse utstyr - men mest musikk!
  7. #7
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Det er sikringen på kursen som ryker, ikke i forsterkeren.
    Sitat Sitat fra joaquin
    He he. Ja, jeg har sjekket dette. Og det gikk jo bra noen ganger da jeg prøvde med forskjellige forsterkeroppsett.
    Sitat Sitat fra erato
    Det er en "helt vanlig kurs" som brukes til lys og varme i huset. Det er ikke noe annet på denne kursen som skulle dra så mye at summen gjør at sikringen ryker. Forsterkeren skal etter sigende være på 2x200W. Nå har jeg ikke tenkt over akkurat dette, så det er en teoretisk mulighet for at det kan være noe slikt. Men jeg har så langt innbilt meg at det må være en av forsterkerne som er problemet. Jeg skal prøve litt mer i kveld, blant annet å slå av alle varmeovner før jeg slår på forsterkeren.
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Jeg føler meg overhodet ikke kompetent når det gjelder "strøm og sånt", så jeg må nok pent søke hjelp i denne saken, ja. Men da hadde det vært greit å vite noenlunde hva som er problemet først. Hvis det er slik at kursen er overbelastet er det vel ikke så mye å gjøre annet enn å tilkalle elektriker. Og da spørs det hva madammen vil si.......
  8. #8
    Hifi-entusiast noaa's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra SvSig
    Du kan ha ein jordings feil i huset eller på utstyret.
    Forsterker DP 6.4p / Forforsterker Ear 912 / CD Stello cdt 500 / platespiller Dr. Feickert Woodpecker / pu vdh colibri /HT Respons Art/Kassett spiller Sony TC-K 808 ES
  9. #9
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    31
    Prøv en annen kurs. 10A og automatsikringer kan være en dårlig kombinasjon med forsterkere som har trafo med lavt tap. Dette er ofte tilfellet i transistorforsterkere med ringkjernetrafo. 16A kurs går vanligvis bra. Hvis det er feil med forsterkeren, vil du blåse nettsikringen i forsterkeren.
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Rojoh
    Guest
    Det er nok oppstartstrømmen på effekttrinnet som er problemet. Løsning er som oftest å skifte til en tregere sikring i sikringsskapet. (Har du hatt dette problemet før, eller er det kun nå i det aller siste at sikringen har begynt å ryke)? Koster vel rundt en 1000-lapp å få skiftet sikring til en tregere.
    (Hvis du tror det er 864en som er problemet, så kan du selge den til meg... )
    Mvh. Johan
  11. #11
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Krise! Sikringen røk! -- Krisen avblåst
    Det ser ut til at det er sikringskursen som er for svak. Når jeg prøvde å koble det til en 16A kurs gikk det greit. På 10A-kursen i stua gikk sikringen. Men når jeg slo av varmeovnene gikk det greit.
    Det er litt pussig at det ikke er skjedd før nå. Jeg har riktignok ikke hatt MI7-en i mer enn ca et halvt år. Jeg får prøve å huske på å ha varmeovnen avslått akkurat når jeg slår på anlegget. Så da kan vi avblåse krisen for denne gangen.
    Så der gikk du glipp av en god forsterker, Johan
    Sveinung
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
