Jeg venter en pre-amp, den er oppgitt til max trekk på 100w fra strømnettet. Omformeren skal tåle opptil 100w, ikke fått ampen men omformeren ligger klar. Og den ser i hvertfall bra ut. Og jeg regner ikke med det er allverden og hente på dyre skilletrafo løsninger. Da er det nok enklere/billigere og få fatt i en 240V trafo og sette i den. Det er mulig det lar seg gjøre og bare switche på noen ledninger fra trafoen også for og få 240V, noen trafoer er slik mener jegjoaquin skrev:funker den du har kjøpt, nec? eller har du ikke fått forsterkeren ennå? preamp eller poweramp?
har alltid fått høre at poweramps bør konverteres til 230v/50hz, mens preamp og kilder er no problem med en omformer.
(noen påstår til og med at det vil låte bedre med enn omformer...)
Etter som jeg ser så har ikke Elfa noen som tåler mer enn 100VA de heller, så da er jeg omtrent like langt (bare den fra clasern var billigere)el_mariachi skrev:Noen apparater har bryter til å velge mellom 115 og 230V, hvis den ikke har mulighet for dette så har elfa gret utvalg i slike konvertere til en ikke ille pris.
Hvor mye vil det ha og si for arbeidsområdet til en pre-amp som skal ha 110V men får 115? Ser Noratel har en 230-115 (http://www.noratel.no/content/view/full/2788)Banjo-Kari skrev:Noratel leverer 230-110V skilletrafoer i fleng i alle størrelser, bare å ringe Noratel å få el. nummer på den aktuelle trafo så kan en få bestilt den hos hvilken som helst el. grossist.
Selv bruker jeg trafo fra Claes til drivverket mitt og den er helt tyst og blir ikke varm med en belastning på ca 40VA
Sånn ca 0 ;DNecroth skrev:Hvor mye vil det ha og si for arbeidsområdet til en pre-amp som skal ha 110V men får 115? Ser Noratel har en 230-115 (http://www.noratel.no/content/view/full/2788)Banjo-Kari skrev:Noratel leverer 230-110V skilletrafoer i fleng i alle størrelser, bare å ringe Noratel å få el. nummer på den aktuelle trafo så kan en få bestilt den hos hvilken som helst el. grossist.
Da skal jeg ringe Noratel i morgen og høre på prisen på en slik. Greit og vite at trafo'n er på G uten og brenne ned hele husetBanjo-Kari skrev:Sånn ca 0 ;DNecroth skrev:Hvor mye vil det ha og si for arbeidsområdet til en pre-amp som skal ha 110V men får 115? Ser Noratel har en 230-115 (http://www.noratel.no/content/view/full/2788)Banjo-Kari skrev:Noratel leverer 230-110V skilletrafoer i fleng i alle størrelser, bare å ringe Noratel å få el. nummer på den aktuelle trafo så kan en få bestilt den hos hvilken som helst el. grossist.
Men jeg ser ikke bort fra at en "ekspert" kommer med en forklaring på hvorfor det har mye å si.....
I slike tilfeller trenger en hverken kretsskjema eller hjelp fra produsent. Ta en titt under lokket. Lett å se om det er "universal" power trafo eller kun for en enkelt nettspenning.joaquin skrev:jeg ville også foretrukket å få den konvertert til 230v, men har hverken tilgang til kretsskjema eller hjelp fra produsent (som har lagt ned businessen).
Elfa har opp til 860VA. Forskjellige utførelser.Necroth skrev:Etter som jeg ser så har ikke Elfa noen som tåler mer enn 100VA de heller, så da er jeg omtrent like langt (bare den fra clasern var billigere)
Det du får ut er bestemt av hva du putter inn (aktuell nettspenning) og omsetningsforholdet. I dette tilfellet får du ut halvparten dersom trafoen arbeider som spesifisert. Om du får 110, 115 eller 120 spiller ingen rolle. I hvert fall ikke noe mer enn om nettspenningen varierer litt. Det gjør den hos alle.Necroth skrev:Hvor mye vil det ha og si for arbeidsområdet til en pre-amp som skal ha 110V men får 115? Ser Noratel har en 230-115 (http://www.noratel.no/content/view/full/2788)
Flott, takk for hjelp Audiomix.Audiomix skrev:Det du får ut er bestemt av hva du putter inn (aktuell nettspenning) og omsetningsforholdet. I dette tilfellet får du ut halvparten dersom trafoen arbeider som spesifisert. Om du får 110, 115 eller 120 spiller ingen rolle. I hvert fall ikke noe mer enn om nettspenningen varierer litt. Det gjør den hos alle.Necroth skrev:Hvor mye vil det ha og si for arbeidsområdet til en pre-amp som skal ha 110V men får 115? Ser Noratel har en 230-115 (http://www.noratel.no/content/view/full/2788)
BTW er prisen på denne 1500 ekls. mvaNecroth skrev:http://www.noratel.no/content/view/full/2790
Det må bli denne, den under er på 70VA....denne på 240VA, vil funke det tro?
Hei!joaquin skrev:hvordan er det med frekvens?
vil en omformer fra noratel eller elfra duge hvis forsterkeren kun er ment for 60hz?
stusset forresten litt over dette avsnittet fra en streophile-test av ps audio power plant 300:
"The Power Plant has a feature that, as far as I know, is unique among equipment offered for audiophile use: variable AC frequency. This so-called Power Factor allows AC frequency to be varied from the normal 60Hz to a high of 120Hz. (The 50Hz setting is for countries where this is the normal AC frequency.) PS Audio claims that increasing the Power Factor makes the equipment's power supply more efficient, increasing the effective value of capacitors and decreasing the transformer's radiated magnetic field.
In my system, increasing the Power Factor produced a startling sonic improvement. Dynamicsalready enhanced compared to the raw AC conditionwere even more dramatic, to the extent that, after comparing the same CD track with the Power Factor at 60Hz and at 90Hz, one listener accused me of having turned up the volume. (I didn'thonest!)
There was a significant improvement in overall clarity, and voices sounded more rounded, less synthetic. My wife, a fan of the late John Denver, said that with the Power Factor at 90 his voice "sounded more like John." The most beneficial effect seemed to be at the setting of 90Hz or thereabouts, the 120Hz setting resulting in some thinning of the sound."
For John Denver fansen: Increase the frequency! Eller slå av ???joaquin skrev:My wife, a fan of the late John Denver, said that with the Power Factor at 90 his voice "sounded more like John." [/color]
hehe, typisk hi-fi-skribent-bullshit. eller kanskje kona hans pleier jevnlig omgang med john denver og vet nøyaktig hvordan stemmen hans "egentlig" høres ut.Audiomix skrev:For John Denver fansen: Increase the frequency! Eller slå av ???joaquin skrev:My wife, a fan of the late John Denver, said that with the Power Factor at 90 his voice "sounded more like John." [/color]
Jeg skulle i dag koble opp min importerte Krell Showcase Processor, 120V/60Hz versjon. Koblet til transformator som jeg målte ga 114V. Det gikk ikke, fikk feilmeldingen "AC line error" i displayet.joaquin skrev:men vil en preramp som kun er ment å brukes med 110v/60hz funke her i norge med en omformer? omformeren, eller isotrafoen, jobber vel kun med spenning og ikke frekvens?
Eksportsikring, enkleste er nok å betale 5kPeter skrev:Jeg skulle i dag koble opp min importerte Krell Showcase Processor, 120V/60Hz versjon. Koblet til transformator som jeg målte ga 114V. Det gikk ikke, fikk feilmeldingen "AC line error" i displayet.joaquin skrev:men vil en preramp som kun er ment å brukes med 110v/60hz funke her i norge med en omformer? omformeren, eller isotrafoen, jobber vel kun med spenning og ikke frekvens?
Tok kontakt med Krell, og de sa at amp'en måtte "bygges" om siden softwaren var programmert for 60 Hz og ikke 50 hz.
Er dette en forsikring mot import fra Krell?
Hva er billigste løsning for meg?
Edit: Krell skal ha 5000,- for dette.
Svadajoaquin skrev:hvordan er det med frekvens?
Jeg har en bottlehead foreplay med US trafo (beregnet på 110/60). På denne bruker jeg en step-down trafo fra clas ohlson.joaquin skrev:jeg gjentar dette spørsmålet:
Trafoen er avhengig av rett frekvens for å fungere, men det er marginer på dette. Dess lavere frekvens jo større kjerne trengs for å si det enkelt. 60Hz er ikke noe problem for aktuelle trafo. Forsterkerkretsen er heller ikke på noen måte avhengig av nettfrekvensen. Kort fortalt. en trafo fra 230V til 110V for å forsyne forsterkeren vil fungere fint.joaquin skrev:jeg gjentar dette spørsmålet:
Tja.Banjo-Kari skrev:Svadajoaquin skrev:hvordan er det med frekvens?
