Hva er det av forsterkere som er stabile i 0,5 ohm som ikke koster en "dullion"
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Gamle Krell'er er jo selvfølgelig et alternativ, men hva finnes det egentlig av andre litt nyere og rimeligere ting som er stabile ved slike laster ?
pks
Skal du sveise? ;D
Pk
Pengvim
Kan hende jeg gjør total skivebom og treffer dommern i huet, men skryter ikke Electrocompaniet av at forsterkerene deres er stabile ned til 0,5 ohm?
svk
ec I1 ,disse går vel billig?
solgte min for 5000 for 4år siden
Rudi
pks skrev:
Skal du sveise? ;D
Pk
Yupp....... må greie 0.5 ohm uten og blunke ;D
Fra spøk til Hallvor........ kanskje jeg skal gå en tur i kjelleren og blåse støvet av min gamle Electrocompaniet 250R........ burde kanskje bruke den engang i blandt også, den er jo oppgradert og greier ;) den var vel om jeg ikke husker helt gali kjent for og klare lave impedanser bra...... eller er jeg på tyttebærtur nå ?
Fikk et tipps i kveld om at en gammel Nad 3020 klarer brasene også.
Rudi
He he der la du ut et innlegg om akurat hva jeg satt og skrev samtidig gitt. :D
Pengvim
Jeg gjorde visst det ja.
Tror forresten Hegel skulle klare biffen. Har hørt om en H200 som spilte på et JBL høyttalerpar hvor den ene bassen hadde kortslutta. Også oppdaga ingen det før man la merke til at bassen var litt svak i den ene høyttalern.. :eek:
thomand
Aragon 4004. Bør finnes brukt for mellom 4 og 8k.
Rudi
På sikt skal jeg ha istand en Krell KSA 50 MKII, men jeg har ikke funnet noen enda som kan ta seg av den og heller ikke noe sted som har de "riktige" ladelyttene til den, så det er derfor jeg spør og graver litt i kveld ;D
Jeg har jo et digert Krell beist stående her, men den er liksom til det store anlegget..... høres kanskje rart ut... men det blir liksom feil og bruke den på elektrostatene........... kanskje engang når jeg har nye statorer men ikke før.
Når jeg tenker meg om så er vel kanskje den vesle Adyton Opera'en også brukbar...... dvs den burde være det, konstruksjonsmessig burde ikke den gå i selvsving selv ved 0.5 ohm..... den brenner bare opp 8).... vel det må testes i morgen :D
Pengvim
har du høyttalere som dipper ned i 0,5 ohm? :eek: :eek: :eek:
iSaint
Belgia
Sluttrinnene fra Naim skulle vel greie jobben.
Sakset fra Naim sine hjemmesider:
"The naim NAP XXX is stable into any load and able to drive a 2-ohm load for long periods of time."
Mvh Arne Kr
Vidar P
Kristiansund
Mvh Arne Kr
Alle nyere NAP'er som har 007 utgangstransistorene er stabile praktisk talt ned til kortslutning. Har aldri sveiset med de, men en NAP200 eller NAP250 skulle borge for stabilitet :) For ikke å si super lydkvalitet på kjøpet :)
Mvh Vidar P
Rudi
Yupp, de gamle ML elektrostatene gjør det.
Prøvde meg med en Marantz PM16 i kveld og det spiller det......... faktisk veldig pent til og med, MEN bare du drar volumet over kl 10 så er det slutt, det vil den ikke ha noe av ;D
janly
Sandefjord
Rudi skrev:
pks skrev:
Nix...... de brenner opp bå den og MKII versjonen, been there..... done that ;D
Og prøver du EC 250R'n brenner vel den også.. Har en kamerat som kjøren en slik på Kappa 9.2, og den har vært inne hos EC til rep en 5 - 6 ganger. Samme feil hver gang, den kollapser pga av last under 1 ohm.
pks
Har sett de blitt brukt på elektrostater, så trodde denne var bunnsolid, men så feil kan man ta..
Fikk masse skryt på avforum en stund, og annenhåndsverdien steg fra 6 til 10 tusen ;D
PK
Rudi
janly skrev:
I teorien skal det vel gå bra, EC oppgir følgende data:
Amplifier section
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,008 ohm
RCA (single) input impedance 220 kohm
XLR (balanced) input impedance 110 kohm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz
half power, 8 W) < 0,001 %
-1 dB, 8 W) < 0,001 %
Noise
(measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
8 W 2 x 250 W
4 W 2 x 380 W
2 W 2 x 625 W
1 W 2 x 1100 W
............ i teorien ;D
Pengvim
Rudi skrev:
Rated output power
8 W 2 x 250 W
4 W 2 x 380 W
2 W 2 x 625 W
1 W 2 x 1100 W
Det skal vel være slik? :p
8 ohm: 2 x 250 W
4 ohm: 2 x 380 W
2 ohm: 2 x 625 W
1 ohm: 2 x 1100 W
Pengvim
Finnes en del bilstereo konkurranseforsterkere som klarer det, men de er jo ikke akkurat Hi-Fi da.. ::)
Rudi
PK
Spiller fint disse forsterkerne, men akurat de ML'ene jeg har er vanskelige og ha med og gjøre, det finnes til og med 3 versjoner av samme høytaler som jeg har som er lettere for forsterkerne og ha med og gjøre........... alikevel er det versjonen jeg har som er den som er kjent som best lydmessig hvis de selvutnevnte lærde har rett ;D......... så om intet annet funker så kobler jeg opp den store Krell'en inntil "lille" Krell'en er oppe og går igjen.
Jeg brukte selv en PA7MKII på noen ML Acsent "i" en stund og det funket helt uten problemer av noe slag.......... men ML CLS er en heeeeelt annen historie ;D
Rudi
Pengvim skrev:
Rudi skrev:
Rated output power
8 W 2 x 250 W
4 W 2 x 380 W
2 W 2 x 625 W
1 W 2 x 1100 W
8 ohm: 2 x 250 W
4 ohm: 2 x 380 W
2 ohm: 2 x 625 W
1 ohm: 2 x 1100 W
Skal nok være slik ja, jeg bare kopierte fra Eltek sine sider..... du får gi dem et tipps slik at de kan få rettet på det :)
fibreist
Hei.
Det er nok krell som duger for deg med mindre du liker åpen flamme,
noe Electrocompaniet vil servere etter kort tid.
Lykke til.
G
Gjestemedlem
Vær nå litt snill med Operaen din da..
Men laget ikke Adyton noen ganske greie PA forsterkere som ikke koster all verden brukt i dag?
Ser på musikkpraksis.no at en gubbe selger 2 Adyton XP3 forsterkere til 7.000kr samlet. (25.12-07) Disse to burde klare å dra lasset vil jeg tro.
Audiophile-Arve
Eit "langskot":
Eg har hatt elektrostatar i hus fleire gongar, og har vel aldri opplevd at rørforsterkarar baserte på KT 88-rør har svikta under vanskelege lastar. Eg veit du ikkje er så gira på blaut og ullen rørlyd, men ein forsterkarprodusent som har greidd å unngå dette, er Rogue.
Har prøvd 90-wattaren med glimrande resultat på hybridane mine, og fekk demonstrert den vanvittige Zeus med 2 x220 og 6 KT88 pr kanal heime hos Håvar. Ikkje spesielt rørete (i den negative forståinga av ordet).. Testar no Cronus som er EL34-basert (eit rør eg tykkjer er veldig koseleg, men som oftast har litt for mykje speleglede og moro. Men på Rogue Cronus er lyden både svært oppløyst og nøytral klangmessig), som både er den kraftigaste og beste integerte EL34-forsterkar eg har prøvd så langt.
Finn du ein stor og grov KT88-konstruksjon, kan det vere interessant å prøve ut, vil eg tru...
timc
DP 6.12 er en god match til CLS.
-Tim
R
Rojoh
Det ligger en ML no.29 til 9500,- på svenske hifimagasinets bruktbørs datert 02.11.07. Kanskje den klarer lasten? Dette er vel en 50-watter, men kanskje nok? Litt gammel muligens?
Mvh. Johan
emotikon
Har sett at det er en her på HFS som bruker en Cayin Tri88 Sign. til å drive CLS
Men selv om dette er en av mine favorittforsterkere (klanglig) har jeg mine tvil om hvordan den vil dra CLS ved høyt volum.....
K
kbwh
Tandberg 3016A?
Den ble konstruert for å klare hva som helst, men hvordan den klarer seg i praksis vet jeg ikke.
Poseidon
Electrocompaniet er vel en sikker traver. Nå går mine høytalere ned til 1.2 ohm og jeg har ikke problemer.
erato
Har PA7 selv. Meget strømsterk og robust, men liker ikke lave laster visstnok pga impedanforhold i strømforsyningen. Skal være forbedret i MkII. Brukte den en del på mine Acoustater som er en MEGET vanskelig elektrostat, og den lød meget bra men hadde klare begrensninger i max lydtrykk før sikringskretsløpene slo til. En vellydende, varm og røraktig forsterker, men ingen ideell match for 'stater nei. Funker meget bra på mine Vienna Beethoven.
En forsterker som derimot IKKE hadde problemer med Acoustatene overhodet, er min CJ MV 2500 som vel lar seg få brukt til rundt 15.00, men det er vel litt over prisklassen du spør etter.
Hagto
janly skrev:
Kanskje kameraten din burde modifisere delefilteret? Disse høyttalerne er kjent som forsterkerkillere. Kjenner en her nede som strevde med disse. Han byttet, etter en del forsking rundt problemet, ut en spole i delefilteret. Denne spolen var viklet med helt utrolig tynn tråd. Kunne ikke kjenne igjen høyttaleren etterpå sies det. Han mener det er denne spolen som struper.
Geir_Bjerkaas
Parasound 2200 mk 2 og Quad 606 har jeg selv testa ut på Kappa 9.2 i. (På full guffe) De fungerte veldig bra, begge to. En jeg kjenner hadde for mange år siden Quad ESL 57(amp killers). Forsterkeren som fungerte best på disse var "The 2 ch. Power Amp." fra Electrocompaniet. Med sine 25 w drev den disse bedre enn relativt mye dyrere og kraftigere japanske forsterkere.
Stivert
YBA:passion 1000....
marsboer
Hva med mine EC AW400 på bruktbørsen. Disse er stabile ned til 0.5 ohm, leverer masse effekt og mengder med strøm, i tillegg til å låte krem :)
Men sammenlignet med de andre forslagene her er vel prisen langt i overkant..
Rudi
Mnja, har jo allerede en diger Krell da............ lit av poenget var jo som jeg skrev at det IKKE skulle koste en "dullion"......... AW400 ligger nok i "dullion" klassen er jeg redd :D
Rudi
Adyton Opera'en hikker ikke engang, blir god og varm...... men det har den alltid blitt så jeg vet ikke om det er noen forskjell fra før og nå.
Men må bare si at nesten vintage ikke låter dårlig gitt ;D
soa
Skal du ha en rimelig og strømsterk forsterker sats på nevnte Naka PA7II. Har brukt denne på forsterkerkillere som Kappa 8 og MartinLogan Monolith uten problemer. Eufonia brukte PA7II på Kappa 9 og de store IRS systemene fra Infinty i sin tid.
Eldre Elkomp AW 250 hadde jeg styrt unna. Mang en gikk opp i røyk i møte med Apogee Diva eller Scintilla som var kjent for og dippe godt under 1 ohm. De nyere ting kjenner jeg ikke godt nok til å uttale meg.
