Justerbar gain, hvilke forsterkere har det?
R.E.S.
Er det noen som vet hvilke forforsterkere og integrerte forsterkere som har mulighet for å justere gain, dvs. individuell nivåregulering av de separate inngangene?
Mener naboen min hadde en BAT forforsterker der dette kunne gjøres, men finnes det flere?
Roy
N
nb
Jeg tror noe fra Arcam har det, jeg mener å huske at en av anmelderene i Stereophile sa at han hadde brukt Arcamen sin til å nivåmatche når han testet CD-spillere.
Ellers tipper jeg det er ganske vanlig på avanserte surroundrecievere, de mangler jo omtrent bare kaffimaskin, men det kanskje ikke den typen produkter du er på jakt etter?
R.E.S.
Jeg solgte nettopp kaffemaskina mi (les: Denon-receiveren), men det er til stereoanlegget, og ikke minst som verktøy til testing jeg tenkte på.
(og gjerne med minst like bra lyd som Sugden-forsterkeren jeg allerede har, sukk...)
Roy
Vidar P
Kristiansund
Jeg mener at flere Linn-preamper har denne muligheten, iallefall har også Naim NAC 552 det.
Mvh Vidar P
R.E.S.
Du hadde rett angående Arcam. C31 forforsterker har justerbar gain.
The c31 pre-amplifier has Arcam’s sophisticated
software system control that allows you to switch
inputs without changes in volume level.
N
nb
Da har jeg ikke blitt senil helt ennå;) Jeg husker fra anmeldelsen at han klarte å nivåmatche innenfor 0.1 dB, om det stemmer så er det jo et meget nyttig verktøy for dere anmeldere.
For øvrig kudos til deg om du legger opp til å gå litt mer metodisk til verks og luke ut de åpenbare "støyfaktorene" i en sammenligningstest!
K
kbwh
I et eller annet The Audio Critic beskriver de en nivåmatchingboks som de brukte til sammenlikningstester. Kikk i de gamle nedlastbare volumene. Man må kjøpe at nullresultat i blindtest er godt nok for å klare å bruke en slik, riktignok.
R.E.S.
Man prøver jo å være så metodisk som mulig, derfor er det interessant å sjekke ut hvilke muligheter man har.
Roy
SAL
Jeff Rowland Synegi 2i har +/- 20 db i 0.5 db stepp. Levde med en slik ett par år, veldig fint maskinert og meget bra lyd. Cary slp 05 har trinnløs gain, litt usikker på utslag, hadde en på prøve en ukes tid, meget bra den også!(Jeg ville nok foretrekke Cary`n)
PS. Her har jeg ikke lest nøye nok hva trådstarter skrev :-[, disse er kun justerbare på UTGANGER....
HC
Jeg mener Chord forforsterkerene har dette, kanskje også Meridian.
K
kbwh
Jeg ser at den Arcamen også kommer i sort. Veldig kjekk boks ser det ut til.
R.E.S.
Audionet Pre 1 G3 har gainjustering
The inputs are nameable, their input sensitivity can be modified for different signal source levels.
K
kbwh
Jeg skriver det opplagte: Du bør velge en som justerer 0,15dB eller finere.
om.s
Det samme kan man gjöre på PRE I G2, og den kan man få tak i brukt for en betraktelig rimeligere penge ;) ...
R.E.S.
Er det G2 du har?
Roy
R.E.S.
Hvor små er trinnene du kan stille inn gain på den?
Roy
SAL
Dette er ikke kverulering. Hvorfor?
om.s
Roy
Husker ikke sånn i farta, jeg sitter på jobben nå, men kan sjekke det opp ved anledning...
K
kbwh
R.E.S. skrev:
Det var ikke helt opplagt for meg heller :-[
Beklager. Blindtester (der var det fyordet igjen!) viser at øret er så følsomt for nivåforskjeller at forskjeller på lydnivå større enn 0,15dB kan oppfattes som utstyrsforskjeller. Derfor.
SAL
Ok, trodde denne tråden var for finne utstyr som kunne matches med hverandre pga. justerbar gain.
R.E.S.
Beklager at det ikke ble opplyst, men tanken var å finne forsterkere der man kan justere gain på inngangene slik at sammenligning mellom produkter blir enklere.
Roy
om.s
Roy
Fant noe av spec´en for PRE I G3.
"...PRE I G3 you can define the adjustment of the input level in the range of -9dB to +9dB in steps of 1 dB to match the different output levels of sources connected to PRE I G3"
Vil vel da tro det ligger likt for PRE I G2, men dette sjekker jeg senere...
R.E.S.
om.s skrev:
Roy
Får håpe jeg ikke har få fintfølende ører som Valentino da ;D
1 dB er jo åtte ganger 0,15 dB som han nevnte.
Roy
K
kbwh
Det er ikke mine ører. :) For vanlig volumkontroll trenger jeg nok 0,5dB. 1dB blir for grovt for meg.
Det er disse lydforskningsinstitusjonene som har funnet ut at lydtrykksnivåforskjeller som er mindre enn 0,15dB ikke er hørbare (0,10dB så er man sikker).
Jeg prøvde å grave litt i specen på den Arcamen, men kunne ikke få verifisert nbs påstand om 0,1dB trinn der. Jeg kan ha oversett noe.
R.E.S.
Jeg visste det ikke var du. Måtte bare erte litt, og absolutt ikke vondt ment. :)
Hvis nivåjusteringen er så "grovkornet" at man ikke kan justere relativt nøyaktig likevel, så blir jo poenget borte.
Roy
janly
Sandefjord
Cary har vel trinnløs gain på utgangene og ikke inngangene om jeg ikke tar feil?
SAL
Det har du helt rett i, dette gjelder selvfølgelig også Rowland! Jeg har ikke lest nøye nok på denne tråden, må slutte å drikke i arbeids tiden! Nei, forresten da kan jo kundene påstå at jeg er dum og ikke full..... ;)
PS. Da var jo Valentino på riktig spor! ;)
R.E.S.
Det var en som foreslo for meg å heller kjøpe en lydtrykksmåler til noen hundrelapper i stedet, og heller ha en forsterker jeg kunne trives med lydmessig. Kanskje ingen dum idé?
Roy
Audiomix
Roy
MAE SET 1 :)
K
kbwh
Roy
Ingen dum idé så lenge volumkontrollen på forsterkeren justerer fint nok (0,15dB eller finere trinn).
Edit: Men man mister muligheten for å svitsje raskt mellom kildene uten å justere nivået hver fordømte gang.
Edit2: Tyrkfjel.
Canutus
Naim sin NAC 112X har det ihvertfall, tror også Audiolab sine forforsterkere har det.
Canutus
Men det er vel ikke helt på det "nivået" du er ute etter.
Lars-Aksel
Lier
Nagra pl-l har gain justering.
Både individuelt på inngangene,
og overallgain(interne svitcher)
kablang
TacT / Lyngdorf SDAI2175
