Katastrofe (nesten)
hifi4everdude
Har netopp flyttet inn i ny leilighet og nå låter det så bassfattig i forhold til min gamle leilighet at jeg lurer på om basselementene spiller iblandt ???
Høytalerene er Kef Reference 2 med Audiolab elektronikk.
Rommet er nesten kvadratisk (4m x 3.7m) og Kef`ene spiller mot den lengste retningen.Taket er av den gamle bygårdtypen, altså høyt opp til taket.
Har selvfølgelig sjekket fase og flyttet Kef`ene nærmere veggen etc... men ingenting hjelper. Når jeg hører på plater jeg er godt kjent med mangler det rett og slett noe i de nederste octavene i forhold til før :(
Er det rett og slett at mitt forrige rom hadde et kraftig peak i bunnen eller kan et rom drepe bassen helt?
Hilsen
Digiman77
hifi4everdude
Siden jeg ikke får slettet inlegg her, så får jeg forklare litt nærmere hva som har skjedd den siste timen.
Hi-fi er full av nye overraskelser....
Har funnet svaret på mine problemer. La anlegget stå på en dag eller to :p
Jeg trakk konkusjonen at alt var ræva rett etter jeg koblet opp anlegget igår ettermiddag.
Låter utrolig mye bedre nå etter at anlegget har fått varmet seg opp. Nå er det bass i lytterommet igjen.... ;D
erato
Innbrenning av rommet? ;D
Bra at problemet er løst! Har alltid alt i mitt anlegg kontinuerlig på (bortett fra ved lange ferier) - nettopp fordi dety tar tid før ting lyder rett ved påslag. Ellers er vel høyttalerplassering noe man bør bruke tid på i nye rom.
ELEL6200
Har et like kvadratisk rom som deg, digiman. Mit rom er i alle fall mer bassfattig enn alle rektangulære rommene jeg har testet annlegget i, det er i tillegg utsatt for mer stående bølger. Kanskje det ikke bare er greiene dine som er varmt, men også ørene dine som er blitt spilt inn?
Spiller du på "skrå" i rommet så kommer bassen tilbake og stående bølger blir et mindre problem.
Lf
Proffen
Bæææærgen
Hvordan stiller forsikringsselskapene seg til innbrenning av rom? Skulle tro de var litt skeptisk til sånt............. ;D
Proffen
Z
Zomby_Woof
Du har ikke bare møblert rundt anlegget da, Digiman?
Litt møbler demper gjerne mellomtonen og diskanten mer enn bassen. Dermed vil bassen komme bedre fram i et møblert rom...
hifi4everdude
Er møblert i rommet, men ikke helt ferdig enda, så jeg merker at ting kommer mere på plass som gardiner etc kommer opp i rommet.
Solemnhour
Lf
Jeg har også et lite kvadratisk rom. Har plassert to høytallere ved siden av tvet mitt, problemet er at jeg ikke sitter rett foran dem. Jeg sitter på skrått slik at lyden hørres helt annerledes ut når jeg beveger meg.
roffe
Det er to ting som slår meg her:
1. Innspilling av høyttalere som har stått lagret en liten stund. Hvis høyttalerne har vært lagret en liten stund, så kan de faktisk "stivne" litt og trenge ny innspilling før de yter maksimalt igjen. Det tar som regel bare et par timer (altså en del kortere enn førstegangsinnspillingen), men tiden som trengs kan øke med økt lagringstid.
2. Husk at ikke bare høyttalernes plassering i rommet er viktig, men også plasseringen av lytteposisjonen. Hvis bassen forsvinner bør man gå litt rundt i rommet og se om man kan finne igjen bassen...
