nautilus 802 søker forsterker!!
frode.s
Namsos
Har fått tak i et par nautilus 802, og er på jakt etter en litt større forsterker enn den jeg har i dag(onix a 120)
har tenkt litt på thor bladelius 11.
ellers ser jeg at det averteres en musical fidelity (integrert med 2x85 og 2x170w hhv i 8 0g 4 ohm)
jeg har behov for en som kan kontrollere bunnen til 802,ene, og som gir meg muligheten til å spille litt høyt.
hvis dere har forslag evt. en til salgs, så ta kontakt!
frode
send hjerne pm her på forumet, eller mail på: faas-s@online.no
Olympia
Generelt låter B&W best med strømsterke forsterkere etter min mening. Kjøp noe kraftig med stor strømforsyning.
tweakMan
Disse dykker til rett over 2.8 ohm i bassen...
Det er rett og slett dyrt å mate disse høyttalerne med for.
Vi snakker 3-400 skikkelig sterke watt!!
Det er ikke noe vits å prøve å si noe annet.
Det er snakk om f.eks Bryston - 4BSST minimum!!!
Ett bra alternativ er jo Midgard audio sine digital trinn. 2 -4 og 600watt kommer disse i.
Det er konvertert en f.eks N801 til aktiv drift med slike.
Den tråden er vel her ett eller annet sted på sentralen, der det gjøres.
toref
Brukt Krell FPB, Mark Levinson 3nn og 4nn, McIntosh eller Bryston kanskje?
J
jb_rasmussen
Minimum 400 til 500 stabile watt. Rms i 4 ohm for at det begynder at synge
Mvh. johnny
John_Harald
Sørumsand
Enten må du kjøre å med masse strømsterke watt eller ungå hele delfilterroblematikken.
Ja, denne tråden må leses! "Abbey Roads gamle monitorer får extreme makeover"
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,11119.0.html
kasper
Er selv lykkelig eier med 802.
Har testet mange forsterkere. Du må ha min. 300 watt i 8 ohm og 600 i 4 ohm eller bedre. Glem forsterkere som har mindre enn dette. ;D
Signature
Trøndelag
æ hive mæ på de som annbefaler strømsterke forsterkere med en del eff får å få fram bunnen å ha kontroll. 8)
mvh.kjell
ICE
Kjører med ice forsterkere jeg....300W / 8 ohm...funker fint det....
Stripper
Pathos Logos skal visstnok være bra på 800-serien til B&W. Bare 2x110w, men den har et bånndrag som blåser liv i det meste.
Vapor
Jeg tror jeg ville undersøkt om den CJ MF 2500 som er på bruktbørsen er en god match...kanskje noen som har prøvd`?
frode.s
Namsos
Hei dere alle!
takker for kjemperespons, og skjønner vel ca hvor jeg må hen her.
det jeg ikke skjønner, er hvorfor man trenger all den effekten?
følsomhet på 91db!
tung å drive ja, så strømreserver i massevis trenger dem.
får spekulere, og kansje spare litt også!!
frode
Vidar P
Kristiansund
Frode; slett ikke alle mener du trenger all denne effekten. Max utgangseffekt dikterer max SPL, men har liten relevans all den tid du ikke spiller på max SPL. Mange vil argumentere for at du trenger en svært rask og strømstabil forsterker; altså en som kan levere den den strømmen du trenger ved den spenningen du ønsker, og i de impedanser med de kronglete fasevinkler som høyttalerne dessverre har.
Mao er det kombinasjonen av lav impedanse ved endel frekvenser og store fasevinkler (over 60gr) som gjør at folk har god erfaring med effektsterke forsterkere til N802, fordi disse ofte leverer tilstrekkelig strøm for å imøtekomme denne høyttalerens rigide krav. Det er ikke max utgangseffekt man da benytter seg av. Det er dermed å foreslå at forsterkere med mindre max uteffekt også kan ha voldsom evne til å levere strøm hurtig, nok og i vanskelige impedanser/fasevinkler.
For å ta et eksempel på sistnevnte så var N802 nokså populær å demonstrere med highend Naim forsterkeri i UK, og mange brukere av Naim elektronikk har en høyttalermodell fra denne N-serien. Disse har relativt lav max effekt (NAP250 er 2x80W, NAP300 er 2x90W og NAP500 er 2x140W), men har en enorm strømstyrke som totalt kontrollerer disse høyttalerne. Alle disse forsterkerne har 007-transistoren som kan drives helt ned til kortslutning, og NAP300 har f.eks en 1440VA trafo, en svært støysvak (separat) psu som gir nydelig klang og en ultrarask risetime. Noe som gir god lyd med N802 uten mye effekt. Bare ment som et innspill ift effektkrav.
Mvh Vidar P
frode.s
Namsos
glemte å si at jeg bruker en velodyne dd 18 sammen med de, men det spiller vel ingen rolle egentlig...
den tar bare det laveste frekvensene.
engrer meg litt på at jeg solgte zapsoluteblokkene mine nå, de burde spilt bra.
prøvde å gå inn på hjemmesida til embla audio, men finner bare en sportsside!!!
noen som kan adressen?
K
kathrine
frode.s skrev:
Hei dere alle!
følsomhet på 91db!
frode
Kaster igjen "brannfakkelen" det er jo snart nytt år 8)
Det skrikes i Hi-Fi kretser om at det trengs mange og stabile watt, det blir fort dyrt hvis du skal ha såkalt hifi pa!
I de profesjonelle miljøer som lever av å "AMPE" store seige rekker med høytalere som virkelig trenger stabile watt som kan gå og gå i evig tid, undres man litt på hvorfor ikke det brukes PA trinn i "hjemme" kretsene i større grad?!
PA trinn til proff bruk koster langt i fra det som Hi-Fi pa gjør, og har spesifikasjoner som "stueforsterkerne" bare kan drømme om!
Dog finnes det alltid unntak, hvis man vil svi av en årslønn!
Få lånt med deg hjem PA utstyr og sjekk dette ut selv......ikke heng deg for mye opp i ,viftestøy,mikrodynamikk osv .
Dette er som regel fordommer av folk som IKKE har prøvd dette selv, eller sammenligner de største DP,ene med en liten Alto!
Har selv byttet til proff PA, har på langt nær så vanskelig last som du skal drive, men jeg kommer IKKE til og gå tilbake til "stueforsterker" da dette rett og slett blir alt for dyrt!
Og lydmessig ble jeg svært positivt overasket, det spretter ut ting som alldrig har "spruttet" ut av noen forsterker som jeg har hørt.
Prøv da vel , før du handler DYRT! ::)
PS: er ikke sikker på om vifta i min Yamaha virker, har alldrig hørt den ;D
Vh
emotikon
Embla eksisterer nok ikke som audioprodusent lenger...
tweakMan
Jeg vil ikke kalle det for PA... Dette er det jeg mener er høyttalerne...
Amper mener jeg kan gå under betegnelsen proffutstyr.
Det er noen utvalgte merker bland disse man kan bruke, men langt ifra alle er egnet...
Crown har to: Studio Reference I og II f.eks. Quested har noen bra (AP800 og AP1300), FM acoustics har (DYRT!) REY Monitoring har (DYRT)
Eller er QSC CX serien, Crest, Ashly, Carver og Hafler mulige alternativer...
Jeg vil jo og legge til at man har amper ifra f.eks Threshold som kan funke bra.
Lipinski Sound (Ville vært det jeg hadde lent mot...) har fått noen meget bra skrytetirader også. Disse kan være ett MEGET interesant alternativ.
Det som man skal huske med Pro amper er at de som regel ligger ifra 10K ohm til 600ohm i inngangsimpedanse.
Dette kan være tungt å drive... Veldig tungt å drive.
Så låter det ræva, så kan det være at hifi preampen rett og slett kneler.
Po ampen kan godt være super, men de stakkars pre'n du bruker kan muligens lide blod!
K
kathrine
Heia!
Svært så bastant ... ;D
Klart ikke alt kan brukes av "PA forsterkere", men det finnes da andre merker "amper" som kan brukes. jfr. Yamaha P2500S + + +, Behringer Europower osv.....
Og, hallo........., og si at
"det låter ræva"
er vel som og si at
"jeg er best på alt og vet mest uansett" :p...
"La ingenting være uprøvd etter godlyden for å tilfredstiller dine personlige lydpreferanser ";D
Vh
HSobstad
Jeg har et par 802N. I min verden er rør i hovedsak veien til saligheten.
Har testet 802N-ene på tre rørforsterkere.
- Consonance M800SE monoblokker 2x60w UL / 2x35w triode
- Convergent (CAT) JL2 stereoforsterker 2x100w triode (klasse A)
- Cary CAD280MB (V12) monoblokker 2x175w UL / 2x100w triode (klasse A)
Consonance-ene er rimelig og gjør en bra jobb så lenge du ikke skal spille høyt.
Convergent-en er en kostbar forsterker og spilte meget bra. Veldig nøytral/lite rørlyd, hvis du foretrekker det slik. Falt litt igjennom når man spilte lavt, noe jeg foretrekker.
Cary-ene, som jeg endte opp med, er også kostbare. De er som laget for 802N. Jeg kjører de i triode, med Siemens & Halske NOS-rør: CCd og EL84 og lyden er aldeles vanvittig bra. Glassklar i diskant, dyp og kontrollerende i bassen med rikelig "slam" og det mest fortryllende og detaljerte mellomtone-bildet man kan tenke seg. Cary-ene har absolytt rørfarge på lyden, i motsetning til den nøytrale Convergent-en.
Cary-ene kan du spille både høyt og lavt med full kontroll på 802N-ene ;D
Håper dette bidrar.
Helge
Vedlagt bilder av herlighetene.
John_Harald
Sørumsand
Vh
Hva er dine/deres forstertkerprefferanser når det gjelder forvrengning, dempefaktor og slew rate?
K
kathrine
Hei ;D
Tall betyr ingenting, så lenge pianoet låter som piano og Stradivariusen som Stradivarius ol.
Og hører man ikke forskjell på Ludwig og Tama , ja da bytter vi kabler ;D
Det er lydopplevelsen som er lyden IKKE tallene!
Vh
John_Harald
Sørumsand
Stikken skrev:
Hei ;D
Vh
Hei! Tror du missforsto meg! Som tidligere ung musikk"talent" er oppevelsen alltid i fokus! Tall og matematikk er et fantastisk språk, men missforstå meg rett! Tall og matematikk leses ofte veldig feil j og eg er alltid enig i at det er lydopplevelsen som er lyden IKKE tallene! Eller 0010010010101011 ?
tweakMan
Stikken skrev:
Heia!
Heia meg... ;D eh...
Har jeg ett mellomnavn? ;D
"det låter ræva". Hm... jeg nevnte at OM det låt ræva med PA/Pro amp, så var dette kanskje ikke dennes feil!
er vel som og si at
Heldigvis er jeg langt ifra best! :-[... Og du har helt rett, det er andre amper som jeg ikke nevnte som bl.a du har nevnt her
man sikkert kan bruke også!
Nemlig, og dette rett over her med rør og Cary "HSobstad" og slik er jo ett glimrende eksempel på dette!!!
Vh
tweakMan
Noe som jo er litt rart i de audiofiles verden er dette:
- Gå på konsert og hør hvordan det virkelig låter sier man ... (Der de bruker pro ampenene ...)
- Reise hjem og rekreer dette i stua med ekte hifi komponenter - for da kommer vi så nerme det som var på konserten...
Håhåhå, denne er ultraslem ... men og en litten tankevekker!!
Jeg kommer stadig trekkende med PA/Pro jeg... har gjordt dette i mange år nå her på sentralen!
Men det er og som sagt en rørelsker i meg og! ;D
Brukt riktig og satt sammen med omtanke og fornuft kan mye rart passe!
Det avhenger av lommeboka for det meste hva man ender opp med.
Jeg er veldig tilhenger av psykologien bak det å ta ett valg, når det gjelder hva man da f.eks velger seg av hifi utstyr.
Jeg stiller med helt åpent sinn personlig i valg av det jeg velger å la gjengi musikken jeg lytter til.
Hvordan man kommer frem til sine preferanser er nemlig noe utrolig interessant, det er ikke alltid valget blir tatt via øret.
Men øret er alikevell helt fornøyd!
tkarleng
Hei, jeg har 802.
Brukte endel tid på å lese om hva slags effektamp som låter bra på disse, pga klangbalansen i høyttalerene holder det ikke bare å tenke masse watt.
Forsterkeren mener jeg bør være litt myk og mørk i klangbalansen. Jeg endte med et par EC NEMO'er. Ikke noe økonomiløsning, men syntes dette er en fantastisk match, og med uendelige kraftressurser så en kan spille sprekker i grunnmuren om man har lyst ;)
John_Harald
Sørumsand
NEMO skrev:
Hei, jeg har 802.
Hei! En "økonomiløsning" er å kjøpe to sett EC AW180 brukt og brokoble disse. NEMO = 2 AW180 som er brokoblet. Hvis de brukte AW180 er gamle, kan de eventuellt sendes inn til EC for å montere siste oppgradering. Gain kan også justers ned med 6 dB, hvis det er ønskelig. Gain øker med 6 dB ved brokobling og dette er justert ned på NEMO.
