Sikring ryker i digert rør effekt trinn.....
Driver og skal teste ut et digert monster av et effekt trinn. ( AR 250 D Mk2 ). På denne er det to sikringer i front , en line og en screen. Når jeg slår det på ryker sikringen for screen.
Noen som har peil på hva dette kan være for noe rart ??
Pesquera
Det høres ut som om der er noe galt fatt med rørene dine; så vidt jeg vet sitter ”screen” sikring i serie med anodespenningen.
Har skiftet noen nettsikringer, men aldri vært ute for at screen/B+/hi-volt ryker. Har du forsøkt å skifte rør? (Jada, jeg vet at den har 8 par….)
Audiomix
Tipper at "screen" her henviser til skjermgitter. Du må uansett legge den på benken, åpne opp og måle. Det kan være et defekt rør som tar sikringen, men som altid er det vanskelig å feilsøke over nettet.
Samleren
Svær sansynlig ett defekt rør. Når rørene er kjørt veldig lenge(2 - 3 ganger normalen) kortslutter de ofte tilslutt og drar med seg reguleringen i strømforsyningen. Heldigvis har denne ARC sikring på gitterspenning og redder seg selv med dette. Foreslår komplett rørskift om du ikke har tilgang til rørtester.
Samleren
Skal visstnok være nettopp satt i nye rør i denne.... Hmm.... Kan det være noe feil tilkobling mot kabler eksternt ? Det være seg høytaler kabler jeg tenker på...
Erland
Er dette en Push-Pull forsterker?
I saafall:
Dersom roerene ikke matcher hverandre saa bra, og BIAS ikke er justert, kan dette resultere i at sikringene gaar.
Jeg opplevde dette paa en forsterker, og trodde at jeg hadde faatt roer med feil, men de var bare ikke matchet, og sikringene gikk foer jeg fikk justert BIAS.
Samleren
Det blir ikke endringer i strømtrekk til gitter ved endring på sekundærsiden av utgangstrafo, så at det er eksterne feil kan du utelukke. Om rørene er av nyere dato er det nok at det er feil på ett av dem. Det skal svært mye til at bias justeringen er så feil at strømtrekket gjør at sikringen ryker. Få rørene testet hos en med rørtester, jeg tipper på at dere finner ett defekt.
Samleren.
Pesquera
Med en D-250 spørs det om det benken holder, er vel mer hensiktsmessig med en bukk... ???
Audiomix
Er det denne type AR som har en ukjent type MOSFET i utgangen? Tror de benyttes ifm bias av utgangsrørene. De har en fargekode og ingen typebetegnelse. Kan kun leveres av AR. Eller Motron.
Jeg kjenner ikke den forsterkeren du har, så ta dette med ei klype salt. Forsøker bare å komme på sporet av hva som er feil.
Audiomix
Tja. Dette er "two man lift". Har nok hatt tyngre saker på benken ;)
Voff
Nei, det er VT 100 mkII....
Når inngangrøra går på denne drar den meg seg biastransistorer som igjen tar et par utgangsrør.
...testa med en 2 amp sikring...og da fungerer alt optimalt...Det var en 1 amp sikring der før så det er nok best å få i en slik en... :)
