Forsterker som slår seg av
hifi-dummies
Fersking
Tenkte dette var plassen å få hjelp.
Har flyttet om i stua og koblet om på forsterkeren.
I tre dager har alle høytalere virket når vi har hatt tv påkoblet og alt så greit ut.
Men når vi satte på dvd - cd i dag så slo forsterkeren seg av etter 10 sec.
Tenkte det var noe med dvd koblingen og prøvde uten den men den slår seg fortsatt av. Det er en Harman Kardon AVR 7500
Hva kan være galt?
Delle
Hei,
Berdriten tid å få trøbbel nå rett før jul, så vi får se hva vi finner ut av..
De dagene etter flytting da du begynte å få problemer; hadde du lyd de sekundene det tok før anlegget koplet ut, eller var det taust?
Nå etter at cd/dvd er koplet ut, hører du det lille klikket fra relêet som kopler høytalerne inn, evt ut igjen?
Har du prøvd å redusere antall høytalere koplet til?
hifi-dummies
Fersking
Takk for svaret.
Har funnet ut litt mer etter å ha testet med 1 høytaler og oppover.
Det var ingen lyd før det slo seg av. Forsøkte alt som en "ikke skjønner seg på"
kan prøve.
Har kommet frem til at dersom vi trykker på SLEEP knappen (på fjernkontrollen)
med en gang vi slår på forsterkeren og trykker den ned til OFF så holder den seg, da kan vi spille på cd/dvd også. Men dette må vi gjøre hver gang vi slår på.
Hva kan vi gjøre med det? er det noen innstillinger som låser SLEEP muligheten?
OldBoy
Jeg sakset dette fra brukermanualen:
To cancel the Sleep function, press
and hold the Sleep Button until the information
display returns to normal brightness and
the Sleep indicator numbers disappear and the
words SLEEP OFF appear in the Main
Information Display
Lykke til!
hifi-dummies
Fersking
Information Display
Lykke til!
Den metoden må vi bruke HVER gang vi slår på :mad:
har trykket frem til Sleep Off og har holdt Sleep knappen inne i 2 sec til den går i Off position. Problemet er at vi må gjøre det hver gang vi slår på og vi må være raske den går nå av etter 2 - 3 sec.
Selv om vi setter den på Sleep Off kan den gå en stund for så å slå seg av igjen.
OldBoy
På min surroundforsterker har jeg muligheten, som en aller siste utvei, til å stille den inn på "factory settings", slik at jeg sletter alt det tullet jeg eventuelt har funnet på underveis, men til gjengjeld må jeg starte på nytt med alle innstillingene.
Hvis du har noe slikt på din receiver, eventuelt også for fjernkontrollen, har du muligens nådd det punktet hvor en slik panikk-knapp kan være verdt å vurdere.
Det skal helt opplagt ikke være slik du beskriver det, men beklager: jeg er ikke kar om å komme på hva det kan være. Elektronisk hikke, kanskje?
Men nå er julefreden i ferd med å ta overhånd her hjemme, så jeg får bare ønske lykke til og god jul.
hifi-dummies
Fersking
Tusen takk for tipset blir nok til at jeg leter etter den "panikk knappen" i instruksjonsboka.
Men det får bli i morra, nå er det julemat og gavepakking for unga.
God Jul
