Rengøring af elektronik?
rockforlife
Hei med jer :)
Hvis nu man skulle være så uheldig, at have købt noget brugt hifi, som så viser sig at komme fra et ryger-hjem og lugter af røg, er der så noget at stille op?
Kan man rense elektronik?
(god jul ;))
Uttern
Ytre Enebakk
Elektronikk kan renses i ultralydbad. Det fordrer at man skrur det helt fra hverandre, slik at man får det opp i karet. Etter rens i ultralyd skal det børstes/vaskes i sprit og tørkes.Har gjort dette ved flere anledninger med moduler i miksebord som har vært badet i bla ØL.Funker som bare pokker :) Er ikke alle som har dette tilgjengelig. Du kan også bruke ett kar med teknisk sprit/isopropanol, senke kortene nedi og børste forsiktig med en relativt stiv børste.Husk og la det tørke orntli før montering.
Good luck :)
Mvh Jarl
Delle
Hvis du tar deg bryet å demontere brytere, trafoer og potmetre, så kan jobben beskrevet i forrige innlegg gjøres med såpe og vann. Sukker løses lettere i vann i alkohol. Husk skikkelig tørking, her kan en box med trykkkluft være greit for å fordrive vann fra trange steder. Lykke til.
Dr.No
Ja, potmeter o.l. må demonteres ettertrykkelig hvis apparatet skal opp i badekaret! Men det høres da veldig drastisk ut bare for noe røyklukt. Jeg ville tatt av lokk og deksler og tørket godt av alle store flater, innvendig og utvendig, samt av store komponenter. Undersiden av printkort kan pensles rene med vanlig myk malepensel dyppet i salmiakkvann, hvis man kommer til. Støv blåses bort fra komponentsiden. Hvis dette ikke gir godt nok resultat, går det an å prøve å sette den med avmontert lokk foran en vifte som blåser rett mot komponentsiden av printet, i et par døgn. Ultrafiolett lys kunne også være en mulighet.
Det brukes forøvrig ozon for å fjerne røyklukt fra brannskadete gjenstander, har jeg hørt. No
rockforlife
;D Tak for jeres råd.
Det er nu ikke fordi det er så slemt endda. Jeg er bare blevet hyperfølsom over for røglugt, da jeg selv er holdt op med at ryge, bliver bare den mindste lugt af røg, simpelthen sådan en grim oplevelse :eek:
Uttern
Ytre Enebakk
Visst du bruker såpe og vann som noen foreslår, så vask med teknisk sprit og børste etterpå, loddepunkter korroderer visst man ikke rengjør med sprit/isopropanol. Dette er viktig. Etter dette kan du bruke en lupe for å se etter sprekkdannelser i loddepunktene, oppdager du sprekker lodder du over disse igjen. Lykke til i arbeidet og ha en virkelig god jul :)
jowil
Hva med å legge en Wunderbaum oppå? ;D
Vet om en som vasket PC'en i dusjen. Dynket den i isopropanol og lot den stå en stund og deretter bare spylte av den. Da er selvsagt tørketiden viktig, men den funket fint som snus etterpå. :)
Hornlyd
Musikkglad
Hva om man får bare noen / flere dråper vann på et elektronikk komponent (kretskortet)
Er det bare å blåse det rent og tørt eller bør man bruke isopropanol eller en elektrokleaner i tillegg?
hvor kritisk er det med vann, selv når det er svært lite?
GFE
Rent vann leder ikke, og selv om vannet ikke er helt "rent" hjemme så hadde ikke jeg vert så skeptisk til et par dråper, men hadde vel latt det tørke av seg selv før jeg satte på komponentene igjen.
Geir :)
berxter
Eneste problemet er om det skulle bli stående igjen en øtliten vanndråpe eller to i kriker/kroker så lenge at det begynner å korrodere og forårsake dårlig kontakt. Mange mobiltelefoner som har vært en tur i dass, avslått og "tørket", virket noen dager for så å dø pga det. Bør være direkte overførbart.
Bernt K
xerxes
Holmestrand
Jeg tok for mange år siden ca 50 kretskort (dobbel europa) ut av en fotosetter. Inn på avisas spiserom hvor alle korta ble vasket i oppvaskkummen. Oppvaskbørste og Zalo. Etterpå ble de tørket med føner, før de fikk en natt på toppen av en stor fremkaller for lufttørking. De hadde revet en betongvegg 1 m fra maskina mens den var i drift. All elektronikk var totalt dekket av betongstøv i tillegg til den møkka som var der før. Etterpå fungerte det hele så meget bedre. Her er er det viktig å tenke på at maskina IKKE fungerte før jeg startet. Man bør være svært forsiktig med en såpass drastik prosedyre. Se spesielt etter komponenterr som ikke tåler fukt/vann etc.
