Hei,
jeg har også 2 stk Martin Logan Dynamo sub'er. Meget bra finish til prisen og den er meget god på musikk. Er du ute etter kino-dundre-bass finnes det sikkert "bedre" sub'er som kan flytte mye mere luft og ved lavere frekvenser, men neppe like kjapt......
Husk også å benytte skikkelige strømkabler .... uten får du ikke utnyttet potensialet, ihvertfall ikke til denne typen sub (men antar dette også vil gjelde andre aktive sub'er)!
Dersom du skulle finne på et (kortvarig) hjemlån for å test, så husk at sub'er trenger innspilling - opptil hundrevis av timer før de leverer varene. Det krever som regel også en del prøving og feiling før man finner optimal innstilling... men det er jo litt av hele moroa.
Jeg sier dette fordi du fort kan dra feilaktig konklusjon dersom dette bare baserer seg på kun få dagers testing. Er man ikke vant til sub'er, kan man lett komme til å foretrekke den som gir "mest" bass fremfor den "beste" bassen over tid pluss at man med stor sannsynlighet ikke har oppnådd optimal innstilling på noen av sub'ene en evt sammenligner.
Det blir nesten som å sammenligne plasma med LCD skjermer.... imponerende "knallbilder" fra LCD men som på sikt kan bli slitsomt å se på.....
- Brum
PS: det finnes de som hevder at innspilling av sub'er er bare tull, men samtidig sier noen at det holder med et par døgns svinbank av suben ved bruk av lavfrekvente "sub-innspillings lyder" ... Du finner sikkert noe som kan lastes ned fra nettet et sted.... Lykke til!
