Hva slags rør er dette?
emokid
6922
Produsent?
5687WB
Vet ikke hvor gamle disse røra er, og det er kanskje ikke en dårlig ide å oppgradere uansett?
Fortell gjerne om disse røra, og evt tips til oppgraderinger! Setter størst pris på plassering, rom og dybde i lydbildet. Det jeg har prøvd av "varme" rør i pre'en min (Mullard E88CC Holland) syntes jeg bare var innelukket og kjedelig, men vil ikke ha det analytisk og kaldt.
Takk!
berxter
6H23P= 6N23R er laget av Reflektor, fhv ny produksjon.
http://www.ominous-valve.com/russtube.html
EDIT: Husk at denne lista er laget av en amerikansk Svetlana-fyr, så ta denne linja med en kilo sjøsalt:
"Svetlana Electron Devices, St. Petersburg:
The major Russian power-tube manufacturer. Formerly a part of the huge Svetlana collective factory, now independent. A joint-stock agreement with Svetlana Electron Devices USA has been set up."
Telefunken/ Siemens CCa (mytji pæng).... E88cc fra en av dem, kanskje.
Bernt K
_Jan_
Anbefaler virkelig Telefunken E88CC, hvis du får tak i Telefunken Cca, det sto enda bedre. Dette røret var helt suverent i mitt oppsett. Slo ut Siemens Cca og vanlig, Amperex og Tesla. Har utrolig dybde og 3d, samnt skrape Sss blei helt borte! :) Jeg er super fornøyd med mine Telefunken Cca!
mvh Jan
emokid
Hvor mye går telefunken e88cc for da? Har Siemens e88cc i pre'en med godt resultat.
Telefunken
Heisann
Det øverste røret er et ganske ordinært russisk "6922" rør, ofte annonsert som "NOS"-russiske rør. Er du heldig kan de låte helt OK.
Det nederste er også et ganske ordinært 5687, trolig laget av Phillips USA, gjerne en JAN variant.
Jeg var en lykkelig eier av SF power2 i noen år, men det det begynner å bli noen år siden. Dersom du skal oppgradere smårørene i denne kan du mikse og matche litt. Du trenger ikke ha 6 like 6922 rør, men kan klare deg med 2+2+2. Anbefaler deg å lese litt på audioasylum om dette, hvilken rørposisjon som gir størst gevinst etc. Det kan fort bli skrekkelig dyrt å skaffe 6 like av de beste rørene, for ikke å snakke om vanskelighetene med å skaffe 6 like, for ikke å snakke om neste rørskift......( potensiell nedtur :-\ )
De grommeste rørene av denne typen som jeg har erfaring med er ( min rangering i mitt system ) Mullard E188CC-SQ-gammel logo, Phillips E188CC-SQ, Telefunken E88CC, Siemens E188CC og Simens CCA - Felles for alle rørene nevnt her er at de er fra riktig tidsepoke. Eldre mullard og Siemens ( 60 talls ) låter nokså annerledes enn 70 talls, så her lønner det seg å vite hva man vil ha eller snakke med f.eks Motron som kan skille ut kremen fra det ordinære.
Når det gjelder 5687 så er det også her eldst som gjelder. Et par Tungsol kan skaffes til rundt tusenlappen og er egentlig det beste du kan få. Se etter sorte plater og squaregetter, sorte plater og d-getter. Tungsol-JTL 5687WA som det er en del av på ebay er helt greie rør. Det skal også finnes noen kalt Sylvania Gold Brand som skal være bra, men har ikke hørt disse selv. Phillips JAN er rimeligst men også simpleste sort.
Det finnes også noen "nesten" ekvivalenter som heter Bendix 6900 samt Mullard/Amperex E182CC som kan fungere , men jeg har en mistanke om at de kan endre lyden en del ( m.a.o har ikke prøvd dette selv. )
God jul
Atle
