Ønsker meg ny forsterker
bullstaff
Jeg ønsker meg en ny forsterker... Fordi jeg har solgt den jeg har her og den blir borte i morgen... Lurt.
Ønsker meg en med masse kraft, god varm lyd, og prisen bør ikke overstige 7 - 8000 kr.
Åpen for masse forslag og alt av tips og innspill er int. Skal du selge noe også så vær ikke redd for å ta kontakt.
Om det er rør eller ikke er ikke så nøye, bare det er futt til å dra det meste av høytalere og fortsatt kunne gi et fint lydbilde. Type Hifi-klubben merker er ikke så veldig int altså...
Mvh Knut ::)
Fortizzimo
Lytt på Xindak XA6950,anbefales (varm elektronikk med god kraft ,strømforsyning) :)
bullstaff
prøver å google f...skapen, men får jo ikke opp noe! hvor kan jeg finne info om denne skapningen da?
Knut
ps. brukt er minst like int.
Fortizzimo
forhandler /importør er Audiofoni.no ,ligger en på bruktbørsen nå :)
OldBoy
Link til forhandler og forsterker:
http://www.audiofoni.no/index.php?umen=1294&id=211&tid=prod
Ellers kan du muligens få deg en litt eldre Primare A30.1 integrert forsterker til samme pris som denne Xindak'en koster ny. Ikke vesensforskjellig annerledes klang, med forbehold om at jeg ikke har hørt ddisse to forsterkerne på de samme høyttalerne, men alt i alt sannsynligvis en bedre forsterker. Det spørs litt på hva slags høyttalere du har tenkt å bruke forsterkeren på.
bullstaff
rektig takk!
tittet på den nå.
Har seg slik at jeg har stående en Conconance B2000X, og denne har vel strengt tatt samme effekt som denne Xindaxen om jeg ikke tar feil... og den synes jeg blir snau...
Hvordan de to forsterkerene er opp ot hverandre vet jeg ikke da, men om du vet dette også så fyr gjerne løs! he he
bullstaff
skal sjekke ut denne også.
Akkurat nå så skal den vel drive et sett med Polk Audio Rti12, som er til salgs, så det blir ikke lenge, men hva jeg havner med vet jeg ikke, men forhåpentlighvis noe litt mere "high-end" uten at det blir kostene veldig mye altså..
time vill sjåvv
Fortizzimo
Ikke la deg lure av effekten , se på strømforsyningen ,den gir deg en bedre pekepinne .
OldBoy
Hva slags høyttalere ser du for deg å bruke sammen med denne nye forsterkeren din? Bare så vi har noe å gå ut fra når vi så gjerne fyrer løs.
bullstaff
er ikke sikker på hva det blir av høytalere til slutt. Driver å skal bytte fra polk audio til noe litt mindre amerikansk og litt mere lyd...
usikker på hva det blir der, men hvis dere vil fyre løs hva høyt. angår uten å være for opptatt av type rom etc så gjør gjerne det også! he he
bare det ikke låter som om noen vrir en kniv rundt i øra mine så! ;)
musikk er mye, men ikke listepop, men nesten alt fra black til classisk så... vanskelig kar å tilfredstille!?
OldBoy
Det er jo litt viktig, det med høyttalere.
De Polk-høyttalerne du har, er noe skikkelige effektslukere. Leste ett eller annet sted at de burde ha en 2-300W pr. kanal for å spille slik de er ment å spille. Hvis du har tenkt å bytte dem ut i noe tilsvarende, burde du tenke deg godt om før du bestemmer deg for forsterker. Det er ikke sikkert at 7-8000 kroner holder, hvis det er dette nivået vi snakker egentlig snakker om.
bullstaff
er ikke sikker på hvor jeg havner og hvor lenge polkene blir stående her, men hva bør jeg legge i forsterker og ikke minst hvilken/hvilke forsterkere vil dere anbefale da, hvis polkene blir stående over lengre tid?
Goffy
Vestlandet
Hvis det er god lyd du er ute etter kan jeg varmt anbefalle denne:
http://www.bursonaudio.com/Burson_PI-100.htm
Ulempen er at det kun er 2 innganger og ingen fjernkontroll. Til gjengjeld spiller den fantastisk godt. Har den selv og er veldig fornøyd.
For å få flere innganger må en suppletere med forforsterkeren.
Rocker
Sortland
300+ watt var riktig det OldBoy 8)
Rocker
bullstaff
tror nok på det når det nevnes 200 - 300 watt ja.
Noen gode forslag/løsninger på hvordan jeg kan oppnå dette?
Hva bør jeg gå for? :-\
J
Jurassic
Ligger 2 stk Parasound HCA 2200 MK2 ute på børsen.
De driver det meste og til den nette pris av 6000 pr stk.
Du trenger bare en men kjøper du begge har du 750W pr kanal ;D
bullstaff
hmmm... finner dem ikke jeg?! Har jeg blitt blind på øya mine?
J
Jurassic
De har nok blitt solgt siden sist jeg kikket på børsen her.
Men det er ofte store trinn fra Parasound og Adcom til salgs for 5-6 tusen
Rocker
Sortland
Hei.
Har selv en liten plan på akkurat de høyttalerne.
Min løsning ble Vincent pre og 2 x Rotel 1070 brokoblet = 360W.
Er litt dyrere enn 7-8000,- men tror det skulle fungere veldig bra med de ht dine, spesielt siden impedansen på dem ikke går under ca. 6 Ohm.
Rocker
