Litt ubalanse
Andy
Nøtterøy
Har litt ubalanse mellom kanalene. Litt kraftigere i den ene kanalen. Har sjekket bias, og alt virker ok. Den ene kanalen er litt kraftigere. Kan jeg senke bias litt i den ene kanalen og dermed få balanse mellom kanalen? Noen som vet?
Har ikke balanse kontroll på preampen og, problemet ligger i effektforserkeren.
musicman
Ålesund
Flytt den høyttaleren med lavest nivå litt nærmere deg. ;)
OldBoy
Jeg regner med at du har sjekket dette grundig, og at det er en hørbar ubalanse, men:
1. Har du byttet om på L + R fra preampen? Hvis ubalansen flytter på seg, er problemet i preampen.
2. Har du byttet om på høyttalertilkoblingene? Hvis ublansen flytter på seg, er problemet i effektforsterkeren. Hvis ubalansen ikke flytter på seg, kan det være akustikken som spiller deg et puss. Eller ørene dine. Eller i verste fall at høyttalerne spiller litt forskjellig.
Jeg vet ikke, jeg bare tenker høyt.....
Andy
Nøtterøy
Ja, jeg har sjekket alt dette. Og, problemet ligger i effekttrinnet. Lurer derfor om det er mulig å justere ned bias i den ene kanalen?
Samleren
Løsningen ligger ikke i å justere ned bias. Bias er bare tomgangsstrømmen som forsterkeren har. Ved å justere bias kan du endre når forsterkeren går fra klasse a til ab og lydkvaliteten vil endres, men ikke lydstyrken. Regner med at du har sjekket kabler og plugger, og at du ikke spiller balansert med en manglende pol i ene kabelen som vil redusere lydstyrken med 3 dB. Feilen ligger da sansynligvis i inngangen i effektrinnet ditt, forsterkningsfaktoren i ett sluttrinn er fast, men i noen tilfelle kan den justeres. Du klarer i alle fal ikke dette på øret, det må måles. Du sier heller ikke om det er rør eller transistor, men å justere bias ned i en kanal vil uansett ikke fungere som forventet.
Samleren
LydMekk
Bare tenker høyt (ser du har sub): Prøvd å slå av sub'en mens du spiller? Forsvinner problemet da? Da kan det være faseinnstillingen din på sub'en som ikke er korrekt (forskjell i bassvolum på de to kanalene).
Andy
Nøtterøy
Takk for svar "samleren". Har en Audio Research vt100 forsterker jeg også. Kunne kanskje prøve å bytte over inngangs rørene for å se om kanskje det var en feil på et av rørene? Litt irriterende er det i alle fall med ubalanse.
Samleren
Bytt signalrørene fra den ene siden til den andre i VT100 og hør om problemet skifter side. Om ikke, prøver du det samme med effektrørene. Du kan først prøve med bare de to bakre signalrørene bytt høyre - venstre og vice versa. Selvsagt har du slått av forsterkeren og dradd ut kontakten før dette gjøres.
Om problemet fortsetter på samme side kan nok dette justeres med å endre på impedanser i inngangen, men faren er at det er lett for å fixe en feil med en annen. Sjekk alle rør først som beskrevet. Fortell hva som skjer.
Samleren
Andy
Nøtterøy
Byttet inngangsrør fra side til side. Og problemet skiftet side. Fant ut at et av rørene må ha en defekt. Røret ser helt greit ut, men signalene blir litt lavere med dette røret inne. Hadde et nytt liggende som jeg erstattet det med og alt ble bra. Fryktet en periode at det var en feil i selve forsterkeren, men det var heldigvis bare et rør. Veldig fornøyd nå. ;D Takk skal du ha samleren!
