foreina
- Ble medlem
- 08.01.2006
- Innlegg
- 14
- Antall liker
- 0
Hei!
Lurte på om noen kunne hjelpe meg. Har en hybrid integrert forsterker med disse spesifikasjonene, og er på jakt etter høyttalere som kan matches :
1. Class A Power Output 10W (8ohm
2. Rated Power Output 100W(8ohm),200W(4ohm)
3. Frequency Range 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
4. Input Sensitivity 200 mV
5. THD <= 0.1 % max(1 kHz, 1 W)
6. Signal-to-Noise Ratio 90 dB
7. Input Impedance 47 kOhm
Etter hva jeg forstår, så bør jeg finne lettdrevne høyttalere (liten klasse A forsterker). Arrester meg om jeg tar feil på følgende grove retningslinjer for valg av høyttalere :
1. Desto høyere sensitivity på høyttalerne (f.eks. >92dB), generelt desto bedre.
2. Jeg er tjent med å velge høyttalere med 4-6ohm nominell impedanse, siden jeg har en relativt kraftig og stabil forsterker (dobling av effekt ved halvering av resistans).
3. Høyttalerne bør variere lite i impedans mhp. svingninger i frekvenser.
Takk for innspill til jakt på bruktmarkedet
-Torbjørn
P.s.
Jeg vet at det å høre på et knippe med høyttalere er den beste måten å gjøre det på, men tenkte det var greit å minske alternativene (spesielt når forsterkeren veier mer enn 20kg).
-Torbjørn
P.s.
