Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 77
Tråd: PC drivverk
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    PC drivverk
    Vær hilset!
    Har lekt med tanken rundt dette med en liten pc som drivverk i anlegget. Det har vært flere tråder som har vært innom tema, uten at det har "gitt så mye igjen."
    Har derfor satt sammen en hypotetisk miniPC, basert på Aopen sin minipc barebone. Denne er ekstremt liten og veldig lekker av utseende. Den bruker P-M prosessor (laptop-cpu), og utvilker lite varme og yter veldig bra. Som primær harddisk har jeg tatt utgangspunkt i et CompactFlash kort og CF-IDE overgang. På denne måten unngås harddiskstøy totalt(!). Ellers har jeg valgt 1Gb med minne, og en DVDrom(brenner) beregnet for denne miniPC'n. Til styring har jeg valgt Microsoft sitt trådløse mediatastatur(innebygd mus), og til lagring en ekstern disk på 500Gb (som burde holde til det meste....og kan plassers et stykke unna). Det jeg ikke har tatt med er skjerm, men en LCD med DVI inngang finnes et vilt utvalg av, og dette ser jeg ikkje behov til å ta med i denne sammenhengen.
    Det som igjenstår utenom det nevnte, er en USB-SDIF converter, evt en USB d/a converter. Personlig er jeg på jakt etter en god USB-SDIF converter som ikke koster skjorta, men for de fleste er nok en USB dac det mest aktuelle...
    Dette er et hypotetisk oppsett, som jeg tenkte vi kunne spinne videre på, i.o.m at interessen og bruken av PC drivverk stadig øker Dette med programvare som FooBar, EAC og codec'r, kan tas opp i de trådene som allerede finnes, da denne er ment primært til hardware... så kom med innspill(!)
    mvh Kai
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // DP EC501Hx 2 // DP A1sx 2 // Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  2. #2
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Re: PC drivverk
    interessant forslag!
    noen bedre?
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  3. #3
    Overivrig entusiast jetman's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Litt usikker på motivasjonen din for å gå for en CF disk løsning når du allikevel skal kjøre med en ekstern harddisk. Vil ikke LaCie disken potensielt "bråke" like mye som en intern i kabinettet?
    Edit: Du har tenkt å plassere harddisken et stykke unna ser jeg nå. It makes sense. Ser fin-fint ut
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    De fleste har jo en (eller flere) andre pc'er i huset, så en nettverksforbindelse til en eller fler av disse er vel den enkleste løsningen for lagring (uten støy)
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Ser ikke dumt ut det der.
    En ting å ha i bakhodet er at max-lengde på USB-kabler er 5 meter. Vil du ha harddisken lenger unna kan det være et alternativ å bruke en slik. Da kan den plasseres overalt hvor du har nettverkstilkobling. Ikke like raskt som direkte USB-kobling, men det burde likevel holde for musikk og video.
    En annen ting som kan være verdt å vurdere er en PDA med WiFi og Netremote. Greit når man vil styre musikken sofaen uten at man trenger å ha på skjermen. I tillegg kan den styre resten av anlegget via IR. Går du for en slik løsning vil du også trenge WiFi-modulen til PC'en.
    Quad CD-P99 | Naim XS | Pioneer VSX-Ax4ASi-S | Klipsch Cornwall III | Slimdevices Squeezebox<br /><br />På vei ut: Ayon Audio Spirit
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Ser kurrant ut for min del, men jeg har noen kommentarer. Så lenge du bare skal spille musikk trenger du IKKE 1gb ram. Jeg ville kjøpt nok kjøpt en god (for stabilitet) stick på 256mb (corsair sannsynligvis) eller muligens 512mb. Maskina skal jo bare stå med et par lite minne-intensive programmer gående.
    Du har ikke så mange tregere pentium-m cpuer, så du har ikke så mye å spare der, hvis ikke du går for en via løsning med integrert cpu. Dette blir vel en pc som står på en del, så en raskere cpu gjør bare oppstarten kjappere. En pentium 75 klarer jo å spille mp3, så allverdens med krefter trenger du ikke.
    Har du planer om skjerm til denne, eller hva? Du kan jo eventuelt bruke vnc (http://ultravnc.sourceforge.net/) ifra en annen pc for å kjøre igang en playlist og så bruke tastaturet til neste sang osv. Hvis du går for vnc kan nok 512mb ram være en fordel.
    Angående lagring så er jeg enig med de andre i at en ekstern disk blir litt dumt. For det første velger du en dyrere løsning enn du trenger, og for det andre så blir det litt snodig å dra en lang usb kabel for å få den langt nok bort fra pc'en. Jeg ville ha kjøpt et par disker på 300gb (http://tinyurl.com/9kg7n)
    da disse er mye, mye billigere pr gb. Kjør disse i en "vanlig" pc og kjør et nettverk. Hovedkortet ser ut til å komme med innebygd nettverkskort, så hvis du har mulighet til å dra kabel trenger det ikke bli så dyrt. Trådløst er jo også en mulighet, men hvis du ikke har et trådløst nettverk allerede kan det bli unødvendig dyrt.
    Med disse besparelsene burde en squeezebox e.l. så og si betale seg selv
  7. #7
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Ang ektern disk; så er dette et generelt alternativ/utgagnspunkt. For meg personlig har jeg en stasjonærpc som står på 24/7, så for meg blir det nok vanlig fildeling via nettverk. Derav vil CF løsningen for den interne HHD både funke for meg og andre Det finnes en WiFi modul til denne, slik at evt kabler elimineres.
    Ang minne; så er 1024mb kanskje litt overkill, men av erfaring er det bedre med litt for mye enn litt for lite, og det er 400kr forskjell på 512 og 1024...
    Ang squeezebox, så kommer jeg nok til å prøve denne løsningen først, for å prøve selv dette med "drivverkløst-drivverk". Dette med PC-drivverk er som sagt på full fart inn i hifi miljøet, og startet derfor denne tråden. Håpet at både brukere og kommende brukere kunne ha glede av den
    Forslaget til Wodger var intr! Har ikke satt meg inn i mulighetene til styring via pda.. Virker gjnnomførbart...
  8. #8
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Et rimelig og godt alternativ kan være *Salling Clicker. Men da trenger du en blåtann modul + iTunes som avspillingsprogram. (Og selvfølgelig en kompatibel telefon)
    http://www.salling.com/Clicker/windows/
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Den var stilig
  10. #10
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Jeg aner en bommert i mitt første innlegg, hvor jeg foreslår at software-ting tas opp i andre tråder.. men ser nå at dette blir litt vanskelig å unngå. Fordi; dette med fjernstyring fra godstolen via ett eller annet, kan tydeligvis komme på bekostning av avspillingsprogramvaren... Hvis man skal ha nytte av USB overføring av datastrømmen, skjønner jeg det slik at man må bruke Foobar, ikke ikke winamp/itunes osv osv... eller tar jeg feil nå?
    mvh Kai
  11. #11
    Hifi Freak prnesse's Avatar
    Oct 2005
    Southwest
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Bare vær obs på hvis du bestiller netremote + girder blir det like mye i "shipping costs" som det du bestiller. Synes personlig det er horribelt å forlange 95 USD for å frakte en UIR dings som veier noen gram. For det andre du trenger av programvare blir jo bare lastet ned fra nettet.
  12. #12
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Jeg er skeptisk til disse barebook løsningene, de jeg har hørt (å det er ganske mange) bråker noe helt jævli, kan selvfølgelig fikses med litt modifisering, eksterne disker i usb kabinetter bråker også en god del spør du meg. Jeg vil ha ting som snurrer rundt med høy hastighet lengst mulig unna der jeg skal sitte å nyte musikk. Nå kan det jo hende at min definisjon av bråk er noen andre kan leve med, men jeg synes disse høyfrekvente tingene som vifter og 7200rpm disker er uutholdelig selv om de nå skulle være oppgitt til 26db
    Kun Donald Duck utrykk er mer flåsette enn hifiutrykk !!! Saftige suser !
  13. #13
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    mvh Kai
    Dette er i såfall noe jeg ikke har fått med meg. Det høres umiddelbart litt rart ut. Jeg er mac bruker, kanskje det er forskjeller her, men eksterne lydkort (usb eller firewire) er jo meget vanlig. Har aldri hørt om at det skal være noe forskjell på hvilket program du bruker under avspilling?
  14. #14
    Lydtekniker
    Guest
    Re: PC drivverk
    Ganske sexy den Aopen-saken der, altså...
  15. #15
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Hei, må kanskje presisere (de som bruker PC drivverk må gjerne bekrefte), er at det er snakk om å bruke Foobar som avspiller fordi der har man mulighet til å sende lyden som en "ren-datastrøm" ut USB porten. Eksterne lydkort fra Creative e.l. blir noe annet desverre.
  16. #16
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Du har helt rett.. nesten. Barebone pc'r har et rykte på seg til å være støyete, og med god grunn(!). Uten å bli for tekninsk, så bruker derimot slike barebone pc'r normale desktop CPU'r, av den typen som står i hvilken som helst stasjær pc. Disse bruker mye strøm -> lager mye varme -> og trenger mye kjøling. MEN i akkurat denne lille Apoen MiniPC, så skal det faktisk brukes P-M prosessor, dvs pentuim mobile som er laget til bærbare pc'r. Disse er lagt kjøligere, og krever minimalt med kjøling. Disse kan i tillegg styrers via software. Etter det jeg har hørt via internettet, er at et slikt system kun høres pga av harddisken, og den har jeg valgt å kutte ut til fordel for et minnekort.. Håper dette kunne gi en oppklaring i saken
    mvh Kai
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Bare vær obs på hvis du bestiller netremote + girder blir det like mye i "shipping costs" som det du bestiller. Synes personlig det er horribelt å forlange 95 USD * for å frakte en UIR dings som veier noen gram. For det andre du trenger av programvare blir jo bare lastet ned fra nettet.
    Mulig jeg tar feil her, men både Netremote og Girder kan vel lastes ned fra Proximis sin website? Shipping cost burde det i så tilfelle være mulig å unngå. Mva og tollbehandling likeså.
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Har man en Symbian 60 series mobiltelefon kan muligens Control Freak være et alternativ til Netremote.
    Har dessverre ikke fått testet CF på grunn av problemer med det idiotiske blåtann-adapteret jeg kjøpte på Elkjøp
    Men hvis det holder hva det lover så virker det jo ganske kjekt.
  19. #19
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    At feks iTunes sender fra seg degraderte data til usb porten med mindre du har brukt programmet aktivt for å manipulere dataene (ikke fullt volum ut feks) tror jeg i utgangspunktet ikke er tilfellet. Åpen for at det kan være noe her jeg ikke kjenner til, fint hvis andre eventuellt kan bekrefte/avkrefte.
  20. #20
    Overivrig entusiast eldo472's Avatar
    Jan 2005
    Tranby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: PC drivverk
    Eksterndisker levers nå med lan.
    Dvs man trenger ikke å ha noe harddisk i pc'n.
    Bruker man 1gb overføring bør det ikke være ytelses problemer.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
