Side 14 av 14 FørsteFørste ... 4121314
Resultater 261 til 279 av 279
Abonnér på denne tråden
  1. #261
    Overivrig entusiast EiK's Avatar
    May 2007
    Haslum
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det er ikke så galt at det ikke er godt for noe
    Hei, Roysen
    Vil tro at storebror av min forsterker Karan KA M 1200 kunne gjort en bra jobb. Dette er monoblokker med 1200 watt i hver kanal, og som Roy Gregory i Hifi+ har hatt i sitt anlegg over lengre tid. Men det er kanskje problem å tak i dem brukt.
    Ellers så var det heller ikke store mangler i dynamikk etc med 2x DP A5 og 1x1b (eneste som manglet i forhold til Pink Floyd på Vallehovin var at betongen ikke ristet ).
    1. VTL TL 7.5 Series2, VTL S-400, JR Trans Rotor Rondino Nero FMD, Kuzma 4point11, DS Audio W2 PU og EQ, dCS Paganini drivverk/DAC/klokke, Forsman VSS5 Classic
    Kabler: Midas Reference Flavia XLR, Midas Reference Silje SW, Strøm: PS Audio Power Plant P20
    2. Kii Three, Graaf Venticinque, Musical Fidelity E600, Aurender N100H, VTL TP-6.5/Aura Fidelity Audiophile RIAA,, Tandberg Thorens TD165 custom, Rega RB300, Hana SL
    http://www.oslo-audio-society.com/ www.oslovinylklubb.net
  2. #262
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tror Arbiter lages på bestilling, og prisen er ca €150 000 for settet.
    Bra specs på Arbiter forsterkeren.
    700-1150-2400 Watt og det med batteri.
    Kan levere opptil 120A, har lav inngangs impedans på 2k, 1000 i dempingsfaktor,
    0,02 ohms utgangs impedans og vekt er 140kg stk
  3. #263
    Roysen
    Guest
    Det der er den Amerikanske prisen så vidt jeg vet. De er ikke fullt så kostbare i Europa. Jeg leter imidlertid etter et brukt/demo sett. Jeg vet de finnes der ute.
    Roysen
  4. #264
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra cybwiz
    Hei!
    Følger opp "tipset" til Eik lengre opp med litt data til sammenlikning.
    Det dreier seg om Karan 450, de leverer mono blokker (1200kam), som jeg antar er brokoblede 450 de som Eik tipser om
    Monoblokkene er på 1200/2000/3600 w i 8/4/2 ohm, det er vel ca. i den gata som er interessant for Roysen tror jeg.
    Dataene under for 450.
    • Fully balanced topology; extremely short signal path, 24k gold plated circuit boards
    • 20 ultra fast Sanken RET output devices per channel, with a total current capability of 400 amps
    • Channel separated power supplies from two 1500 VA toroidal power transformers, 188,000mikroF filter bank and four stages of stabilization
    • Frequency response DC-300kHz +0,-3dB
    • S/N ratio better than -112dB
    • Damping Factor better than 10,000:1 into 8 ohms, 20hz to 20khz
    • Current feedback topology, with no overall feedback and with less than 0.03% Intermodulation distortion at rated power into 8 Ohms
    • Pink noise min RMS Power 450/810/1500 W into 8/4/2 Ohms
    • Dimensions 500x235x590 mm (19.7”x9.25”x23.2” inch) WxHxD
    • Net weight 76kg (167lbs)
    Mener å ha lest at noen har påstått at Karans konstruksjoner egentlig ikke skal la seg gjøre, men jeg aner ikke hvorfor og ikke finner jeg heller igjen påstanden/siden
    Kanskje det er noen her som har formening om at "dataene" som er oppgitt høres "rare" ut, som kan bidra?
    Er det svært gode (merkelige) dataer på et eller flere områder opp mot at det er 0 feedback?
    Jeg kommer til kort på slikt.
    Men det lyder bra i mine ører
    Mvh.KW
  5. #265
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    10 Innlegg
    Hei!
    Karan har jo veldig gode specs de.
    Når det gjelder tilbakekobling så er det nok kun det som kalles global tilbakekobling den ikke har. Og dette er ikke spesiellt uvanlig. Forsterkeren med høy globale tilbakekobling har ofte problemer med å oppnå så høy båndbredde som Karan har!
    Personlig tror jeg Karan kan være en god kandidat for Roysen - og her er det vel mulighet for hjemlån også vil jeg tro!
    OMF
  6. #266
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Nå fant jeg uttalelsene, det får taes for hva de er.
    <some of his proprietary circuits are by default pronounced as impossible by engineers, who then learn they they are listening to the music from the impossible. I have seen this at work several times.
    But this is High End - note the capital letters. This is what Krell used to be like, before going commercial, what Levinson still tries to be, and what every small company dreams of being. This is also a dangerous thing to be, as the whole philosophy hinges on the arguable genius of one man, backed by a competent team.
    Let me come clean here - this is what clean sound is about, and these guys have it. It costs heavy money, but this is limited territory, not many are truly left in it sound- wise, though good marketing compensates it for most of them. You think I'm kidding here? How about a preamp which with its power sup5ply in a separate box weighs in at 24 kg (53 lbs)? Or a 450/810/1,500W into 8/4/2 Ohms, which uses two 1,2 1,5 kVA toroids, with a damping factor of > 10,000:1, 8 Ohms, 20Hz-20kHz, weighing in at a mere 80 kg (184 lbs)?>
    Litt mer:
    Even so, the sound was, well, out of this world, easily the best, or at least among the very best I ever heard, Krell/Levinson/Kensonic/etc included. It reminded me of New Zealand's Plinius amps a little, which I also find to be supremely clean and effortless, but if memory serves well, Karan's 450W baby is still cleaner and more spacious. Either way, these are some electronics, I believe in no small measure so simply because Mr Karan has no plans to go commercial class, he knows what he's good at and wants to stay there, not dabble in what he knows would require compromises he's not ready to make.>
    Det var kveldens skryt av av egenvalgt utstyr
    Tror nok ikke det er tilgjengelig prøveeksemplarer på monblokkene her hjemme nei, men Roysen har tatt fly før han
    Mvh.KW
  7. #267
    Hifi Freak Liotheles's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    4 Innlegg
    Gutter............, hva skyldes denne higen etter monsterwatt i absurdklassen når dere 99% av tiden på normale lyttenivåer bruker under 10w
    (sorry, MÅTTE bare krangle litt. Kommer rett fra fuktig julebord :-D)
    Kunst er sånt man ikke kan, for det man kan er jo ingen kunst ;-)
  8. #268
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Glå å leggg dei, med siamesern din
    Dette mener mr. Karan om watt(mengde) legger til at det jo selvfølgelig er avhengig av ht.last (imo)
    <I'm not advocating 2x2W SET setups, I hate them for their lack of dynamics, and he said that's precisely why. According to his experience, what we percieve as a transient which off hand and according to speaker manufacturer's data shouldn't use up more than say 10-20W in normal house living rooms in fact can use up power well above 100W for not immediately obvious reasons. As an example, he quoted his experience with two well known models from two well known speaker-only companies - where simple maths would indicate 10W in one case and about 20W in the other, real power bursts required to maintain the proper dynamic structure of a standard 16-bit CD used up 70 and 160W respectively. Because of this, his view is that his integrated, rated at 180W, is at about the margin of usability, and his producing a 100 WPC amp is a direct result of market pressures.>
    Mvh.KW (som bare siterer fra sin "gud" )
  9. #269
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Man kan godt si det slik ja.
    Selvsagt, når høyttalere begynner å nå en viss størrelse så begynner noen å si: Horn og rør?
    Men andre sier: Mundo watto!
    Nå er det jo slik Roysen at man får kjøpt pent brukte FM acoustics og sikkert godt innenfor ditt tenkte nivå!
    Ta f.eks FM Acoustics 801A (Lab series) Eventuelt med prefixet "ULI" ... Disse går for fra 10 tusen og oppover i dollar eller mer i Euro nå om dagen da!
    Fm Acoustics formidler selvsagt brukte amper og, gjerne med ferdig service.
    Akkurat FM Acoustics 801A er rimelig utrolig når de får drive hardt hele tiden.
    Grunnen til at disse tåler så inni heite med trekk er denne fikse konstruksjonen her:
    Se hvordan kjøleprofilen er en tunnel med vifte! Det stikker ut kjølelementer inni den tunnelen der!
    Fiks løsning!
    Her ser man "kjøletunnel" uten vifta påmontert:
    Og ikke tro at dette er småsaker...
    Hele venstre side av ampen er det utgangstrinnet der...
    Roysen
    Guest
    I øyeblikket er det Krell MRA som står øverst på ønskelisten så kommer Dynaudio Arbiter. Dersom ingen av disse lar seg realisere får vi se hva løsningen blir.
    Roysen
  11. #271
    Hifi Freak Lieng's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Roysen
    Roysen
    Om jeg har forstått det rett, så skal du fortsatt bruke den innebygde subforsterkern til å drive basselementene i Medean??
    Dette er vel samme forsterker som sitter i AP sin middelmådige subwoofer, og jeg tviler på at den er spesielt mye bedre enn normale subforsterkere...?! som ikke er spesielt mye å skryte av!
    Du må jo ha enormt mye å hente på å bruke noe annet til å drive bassen!! Det er jo her det trengs krefter!
    Dynamic Precision A1b, Magnepan 3.7, Ken Kreisel DXD-808 Subwoofer * 2
  12. #272
    Roysen
    Guest
    Sitat Sitat fra val
    Roysen
    Du er litt frem i tid.....
    Jeg arbeider med å finne løsninger på dette. Problemet er at det er et feedback system mellom bassforsterkeren og Manger elementene i Medea. I tillegg har bassforsterkeren et aktivt delefilter og en romkorreksjons løsning som jeg liker godt.
    Selv om bassforsterkeren i Medea ikke er på nivå med de andre forsterkerne vi snakker om her er den svært bra sammenlignet med mange andre subwooferforsterkere.
    Roysen
  13. #273
    Jul 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra val
    Roysen
    Du er litt langt frem i tid.....
    Roysen
    OK!
    Men om du får beholdt de nødvendige løsninger på delefilter og romkorreksjon, så ville jo et par MRA til å drive bassene antagelig blitt en voldsom oppgradering! Eller dine ML33H.....!
  14. #274
    Roysen
    Guest
    Noen her som er i stand til å komuniserer muntlig og skriftlig på japansk?
    Roysen
  15. #275
    Jul 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Roysen
    Kontakt Harald Heide Steen Jr.
  16. #276
    Roysen
    Guest
    Roysen
  17. #277
    Roysen
    Guest
    Jeg har fått los på et brukt par fra Japan. Jeg har oversatt ved hjelp av netttolkerne og sent e-post til forretningen, men jeg fikk e-posten i retur fordi den var ugyldig. Jeg har ringt forretningen også, men de snakker ikke engelsk. Det er mulig jeg får ringe den Japanske ambassaden og spørre de om de kan hjelpe på noen måte.
    Roysen
  18. #278
    Medlem HFfredd's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    hmmm, tenker litt i McIntosh Mc2KW også jeg da...
    Stereo: Ultima Studio2, N°326S M Phono, 2*N°532h På jakt etter DAC... Har 512 på hjemlån<br /><br />Bilde: Pioneer Pdp 508, Get HD og PS3
  19. #279
    Hifi Freak
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
