utbedring av TRIO "svakhet"
LMC
Drøbak
hei igjen folkens ;D
da er det på´n igjen etter avsluttet våt-sesong, eh båt-sesong heter det visst ::)
som de fleste sikkert vet var jeg en tid inne på å selge mine kjære Trio,men siden ingen hadde vett på å gripe sjansen,bestemte jeg meg for å beholde de.
det eneste ankepunktet jeg fortsatt har til de,etter utvikling og installasjon av custom basser, er at diskanten ikke sitter på linje med mellomtone-og basshornene.dette har gjort at lydbilledet har forandret seg ved mindre bevegelser av hodet i lytteposisjon.dette har irritert vettet av meg :mad:
i går bestemte jeg meg : nå skal de sentreres!
som sagt så gjort:
skrudde av røret til diskanten og borret nye hull i rammen slik at den i midtposisjon spiller klar av basshornet.dette krevde et løft på ca 2cm.lagde tilsvarende feste som til mellomtone hornet,der driversylinderen er spent opp i bolter mellom ramme-stolpene på hver side.(har sett gummioppheng også har vært prøvet,men det får evt.komme senere.)
problemet var nå at diskanten ble spillende halvveis bak nedre del av mellomtonehornet;ergo måtte dette løftes 9cm opp.som sagt så gjort og drillen måtte frem igjen.
eneste problemet er at hele operasjonen tok såpass tid at jeg bare rakk 1 kanal og samtidig ble høyttalerkablene for korte! :eek:
shit!
men,men ,håper det er verdt det.
nytt sølv er på vei og andre kanalen tas i løpet av uken.
så vil noen sikkert si: tror du ikke Avantgarde har tenkt på dette selv?
jo,muligens,men Trio er nok ment å sitte vesentlig lengre unna enn jeg gjør med mine 4 m,og da blir nok integrasjonen av driverne mindre kritisk.
men time will show,og funker det ikke er det bare å reversere prosessen.
"to be continued" ;)
Leif "forward" Christensen
_Jan_
Lykke til LMC.. Tøft gjort og tørre å operere på Trioene! 8)
LMC
Drøbak
min erfaring er at ALT kan forbedres
rama
biskopen av holmlia
oslo
hva med omega-upgrade, lmc?
LMC
Drøbak
først skal jeg "bånne" de jeg har ,slik at jeg ikke kommer lenger iom at ingen gidder å kjøpe de for en fornuftig pris.
dessuten er denne feilen jeg korrigerer nå, den samme på Omega også.
det jeg lurte på sist,var ORIS 250 med mod.BMS driver og dobble hornladede bd15 i d´appolito line source konfig.
men er litt betenkt for jeg vil miste noe av skyvet ifht flerveis kompresjonsdrivere
og SKYVET er jo ALL MOROA
IMO
JENO
Saksvik - Trøndelag
Du skal ikke sette voice-coilene på linje med det samme også da? Vet ikke om det er noe poeng, skal ikke late som jeg har peiling på dette... ::)
Sleng gjerne med noen bilder når du blir ferdig!
LMC
Drøbak
jeg endrer kun plasseringen i det horisontale og vertikale planet og IKKE i innbyrdes avstand ifht lytteposisjon
målet er å få alle driverne i det samme vertikale planet
i std konfig skiftes "brennpunkt" for lyden mellom mellomtone og diskantdriveren ved sideveis bevegelse av hodet
dette oppleves sterkt forstyrende mht fokuseringen i lydbilledet
skjønner?
E
Erik_Gundersen
He he, prøver å følge med................ ???
men datt ut etter tredje linje................. ;D
JENO
Saksvik - Trøndelag
skjønner?
Skjønner! ;)
LMC
Drøbak
Hallo igjen folkens
Da har jeg nesten avsluttet prosjektet;kun litt finish gjenstår.
Resultatet ble veldig bra:vesentlig bedre fokus i lydbilledet og helt stabilt selv om jeg flytter meg i lytteposisjon.
Var litt usikker på om mellomtonen kom for høyt,men det var ikke noe problem.
Sløvt at de ikke leveres slik som standard.
L
Ludo
Må bare berømme deg for guts og 'cohonas' for å tweake Trio!!! Utrolig artig at du tar'n enda et steg videre! Håper musikken smaker ekstra
godt denne lørdagskvelden ;)
HC
Trodde det skulle se litt rart ut rent visuellt men det ser jo faktisk vel så bra ut med elementene på linje
BHO
Asker
Bra Leif.....don`t be afraid!
Ser riktig ut, og siden det høres sånn ut også så stoler vi på deg.
LMC
Drøbak
etter 5 minutter får man inntrykket at de har vært sånn hele tiden
ellers låter det tynnere,men det er for at jeg la om til single wire fra sluttrinnet og ut til alle driverne,mens før kjørte jeg egen kabel til basshorn og til mellomtone og diskant.
til uken kommer jeg til å dra egne kabler til alle driverne!
basstårnet kobles direkte til ampen istedet for bak på mellomtonehornet!
MÅ HA DET; BARE MÅ HA DET 8)
HSobstad
Dersom dette er et poeng (og dette er bare en spørsmålsstilling) kan det underminere designet til Trio Classic.
Strengt tatt kunne man vel også tenke seg at de to små hornene var i eget stativ, hvorpå man lettere kunne regulert høyde/retning i forhold til lytteavstand/rombredde. Det store hornet er vel noe mindre sensitivt på koordinering i forhold til de to andre.
Atter andre mener ALT må stå på linje, også sub-woofer/basshorn.
Dette er en spennende "vitenskap" hvor det kan synes som om fortsatt mye kunnskap skal opparbeides ;)
Helge S.
R
Roysen
Jeg må si jeg er imponert of guts LMC. Skulle ønske jeg hadde mot og kunnskap til å bare dra frem drillen når jeg hadde tro på evt. forbedringer på ustyret. :D
Keep it coming!
Roysen
LMC
Drøbak
in the name of progress, I´ll do whatever I have to! 8)
hvor kommer det bildet over fra?
noen som kjenner vedkommende?
Vermin
Bjerkreim
Bildet fant jeg på Avantgarde sine bildegallerier. Viss noen kan tysk skrev han følgende:
TRIO OMEGA Spezial-Ausführung mit 2-fach Basshorn; Esoteric X-01; PASS 350.5; McIntosh 352; BAT VK 60; BAT VK 50 SE; Bryston BP 26; Revox B 760; Rack: Copulare; Kabel NF: Magnan Vi, Sun Audio; Lautsprecherkabel: Avantgarde AC-037AG; Kabel Netz: HMS, Einstein, Sun Audio; Nach einem Zeitraum von ca. 6 Jahren über DUO mit SUB 225, DUO OMEGA mit SUB 225, DUO OMEGA mit Basshorn, ist nun endlich die Ziellinie mit "TRIO OMEGA mit 2-fach Basshorn" erreicht. Zu Lebzeiten schon eine Legende - "Die Gewißheit das Beste zu besitzen beruhigt ungemein". Je nach musikalischer Ausrichtung, bzw. Jahreszeit werden meine TRIO's mit unterschiedlicher Elektronik "gefahren". Doch egal welche Elektronik - es klingt immer "End-Zeit-Mäßig"!! Meinen Dank an das Avantgarde-Team für jahrelange hervorragende Beratung und Betreuung.
Slik babelfish vil oversette:
TRIO OMEGA special design with two-way bass horn; Esoteric X-01; PASS 350.5; McIntosh 352; VK 60 ASKED; VK 50 SE ASKED; Bryston BP 26; Revox B 760; Rack: Copulare; Cable NF: Magnan Vi, Sun audio; Loudspeaker cable: Avant-garde AC-037AG; Cable net: HMS, Einstein, Sun audio; After one period of approx.. 6 years over DUO with SUB 225, DUO OMEGA with SUB 225, DUO OMEGA with bass horn, now finally the target line with "TRIO OMEGA with two-way bass horn" is reached. During lifetimes already a legend - "the certainty the best to possess calms down uncommonly". Depending upon musical adjustment, and/or season my TRIO's with different electronics "is driven". But all the same which electronics - it sounds always "end time moderate"!! Mean thanks to the avant-garde team for outstanding consultation and support for many years.
Og Google:
TRIO OMEGA special version with 2-fold bass horn; Esoteric X-01; PASS 350.5; McIntosh 352; BAT VK 60; BAT VK 50 SE; Bryston BP 26; Revox B 760; Rack: Copulare; cable NF: Vi Magnan, Sun audio; speaker cables: Avantgarde AC-037AG; cable network: HMS, Einstein, Sun Audio; After a period of approximately 6 years on DUO with SUB 225, DUO OMEGA with SUB 225, DUO OMEGA with bass horn, is finally to the finish line "TRIO OMEGA with 2-fold BassHorn". Among lifetime already a legend - "The certainty of the best to have calmed down tremendously." Depending on the musical orientation, or the season will be my TRIO's different with electronics "Threats". But no matter what it sounds electronics always "End-Zeit-Mäßig"! My thanks to the avant-garde team for years of excellent advice and support.
