Luft over komponenter plassert i rack .... X cm
Brum
Hei,
jeg ser i min manual at det anbefales minst 15 cm fri klaring over effektforsterkeren (DP A1b), men hvor mye bør det være over CD spiller, forforsterker og andre komponenter som ikke trekker så mange watt (tenker dog ikke på rørbasert utstyr).
For lite lufting gir forhøyet temperatur og følgelig fare for redusert levetid ...... kanskje mest kristisk for forsterkere, men også viktig for resten av lydbringerne....mener jeg.
Takker for tips... :)
- Brum
Delle
Et undervurdert problem; levetiden synker omvendt proporsjonalt med temperaturen.
I praksis må man her som ellers i livet gå for et eller annet kompromiss, men det er jo en god start å være oppmerksom på fenomenet.
Regelmessig renhold/støvsuging av luftespalter er en god idè, og så finner man seg en annen plass å legge CD-coveret enn oppå forsterkeren... ;)
olaps
Her er det vel ikke noe standard svar i det hele tatt.
At levetiden synker med økende temperatur er kjent, mener å huske at levetid halveres ved en økning på 10 grader (?).
At en leverandør anbefaler 15 cm er sannsynligvis en erfaringsverdi (med litt margin), eller kanskje en verdi basert på målinger under gitte forutsetninger.
En gitt avstand for en gitt komponent kan derfor være tilstrekkelig i ett rack, men for lite i et annet, det avhenger jo bla.a av hvor mye lufting det er rundt racket; mao avstand til bakvegg/sidevegger osv, og om det evt er andre komponenter i nærheten som avgir mye varme.
Har selv brukt som tommelfingerregel at jeg skal kunne legge hånda på toppen av hvet enkelt chassis , og holde den der.......... Og jeg er ikke smed ;) ;)
Audiomix
Håndflata er en god temperaturføler. Så lenge du kan holde hånda på overflata er det ikke noe å bekymre seg for. Gjelder ikke rør selvfølgelig :)
Når en produsent sier 15 cm, betyr det 15 cm fritt rom uten noe som hindrer luftstrømmen. Det vil også ha betydning om det er fri lufting horisontalt. At det ikke er tett bakvegg. Hvis mulig er det lurt å plassere den enheten som utvikler mest varme øverst.
Avhenger litt av bias hvor varmt det blir ? Vært borti transistor trinn som blir så varme at jeg ikke orka legge hånda på de lenge. Et eksempel var Aragob Palladium...De monoblokkene var særs varme. Visstnok opererte de i klasse A på inntil 100 watt pr blokk.
Rørtrinnet mitt er ihvertfall for varmt og trenger god plass... ;D
Audiomix
"Så lenge du kan holde hånda på overflata er det ikke noe å bekymre seg for."
Det er ikke sikkert at det er grunn til bekymring om du ikke kan holde hånda på overflata, men da har du ikke lenger noen god indikator på om det er passe eller for varmt. Ikke alle som har måler for overflatetemperatur.
Brum
Ok,
takker for tips og erfaringer, men hvor mange cm har dere mellom komponentene (de "ikke-effekthungrige") i racket?
Skal man kunne legge hånda oppå komponenten og få den inn under hylla over, så med det jo bety mer enn 2-3 cm ihvertfall, så kanskje 5 cm - 10 cm et sted? :D
Takker for "selvangivelse" på disse målene....
Maser om dette da jeg planlegger å lage meg et rack.... tresløyd er moro det.... ;D
- Brum
olaps
Brum skrev:
Ok,
- Brum
Smart å lage et rack hvor hylleavstanden er justerbar........ Ikke bare i tilfelle du finner ut at det skulle bli plagsomt varmt et eller annet sted, men komponentbytter skjer jo fra tid til annen i denne hobbyen her........... (har jeg hørt rykter om ;) ).
Brum
Jadda, jadda, så enig så enig, det er bare det at justerbare hyller lager hele konstruksjonen mer komplisert + det kan fort bli til noe skranglete greier.... frykter jeg ihvertfall. ::)
- Brum
