Gammel forsterker - skurrer ved høy input
TJ
Har en gammel receiver (National Panasonic - tidlig 70?)
Forsåvidt grei nok i stua og blir stående - problemet er at den skurrer når jeg har fullt pådrag på DVD-spilleren (Luxor) - når jeg spiller CD'er. Kanskje også når jeg kjører DVD, men der er det jo sjeldan fullt signal ut(?).
Noen idé om hva problemet er? Kan det være noen uttørkede lytter på inngangstrinnet på denne eller tåler den muligens ikke fullt signalnivå inn pr design?
Sleiven
hva er effekten den har. Detkan jo tenkes at det rett og slett klipper (forvrenger) når den ikke orker å gi mere volum
Sleiven
TJ
Sleiven
Skurringen er uavhengig av pådrag på forsterkeren, men gjør seg gjeldende når nivå 17-20 av 20 på den variable utgangen på dvd-spilleren... Det er ikke utgangen på amp'en som klipper..
OldBoy
Skurrer det hvis du bruker den faste utgangen fra DVD-spilleren eller når du bruker en annen spiller?
Det kan være at den variable utgangen på DVD-spilleren din ikke er helt i form.
xerxes
Holmestrand
Hva mener du med fullt pådrag på DVD-spilleren? Muligens er forklaringen bare at du overstyrer inngangen.
TJ
Det kan absolutt være det som skjer, men jeg lurte på om det kunne være et aldringstegn som kunne fikses... Upraktisk er det å måtte skru ned tre hakk hver gang..
