Problem med AKG K 701 og Hodetlf. amp.
oysteibe
Fikk idag ny hodetelefon-forsterker til mine AKG K701. Problemet er at jeg såvidt hører lyd på max volum. Hva kan feilen være. Var klar over at det ikke er den kraftigste forsterkeren, men det står jo at den passer for hodetlf. mellom 32 og 600 Ohm, mine er på 62 Ohm. Hvor kan feilen ligge? Forsterkeren er en G&W TW-J1 Headphone Amplifier. Spesifikasjonene på denne er :
Input Sensitivity 220mV
Output Power: 2X800mW
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Signal to Noise Ration ;104,9 db
Suitable for headphone impedances: 32Ohm - 600Ohm
Spesifikasjoner AKG K701:
Efficiency 105 dB/V
Frequency range 10Hz- 39.8kHz
Rated impedance 62Ohm
Max input power 200mW
Håper noen kan hjelpe meg!
oysteibe
Det må da være noen som har litt peiling på hodetelefoner og forsterker! Er klar over at hodetelefonene er tunge å drive, men siden spesifikasjonene på forsterker sier at den passer for hodetelefoner mellom 32Ohm - 600 Ohm og hodetlf er på 62 Ohm ville jeg tro at dette ville fungere. Hva kan være galt?
emotikon
Har for lite teknisk innsikt til å hjelpe deg.
Men AKG K701 er ikke verdenst tyngste å dra egentlig.
Har du mulighet til å sjekke med ett annet sett hodetelefoner?
Min rørhodetelefonforsterker er på 2x500mW og om jeg skrur opp over kl 10 er det virkelig fare for hørselen.
Jeg har bla 701.
Det spørs hvor mye denne G&W`n kan levere av strøm....
Jeg var inne på tanken å kjøpe meg en G&W T2.6F.
Den skal etter sigende dra hva det måtte være. Får rimelig bra omtale også, og da særlig i forhold til hva man må betale for den...som er nesten ingenting.
Mulig jeg kommer til å få tak i meg en slik, i tillegg til det jeg har. :)
Proffen
Bæææærgen
Hei!
Kjedelig problem!
Har nemlig samme forsterker, men har ikke opplevd noen problemer.
Har også AKG hodetlf, nærmere bestemt K400.
Det spiller veldig greit her, men forsterkeren kneler noe ved høyt volum. Mulig mine hodetlf er lettere å drive, men forskjellen skal vel neppe være så stor som det beskrives av trådstarter............?
Tror nok mest på skade under transport.........(særlig hvis posten har hatt en finger med i spillet!!!)
Kan ha fått et slag som har ført til et kontaktpunkt har en brist. Da bør det være lett å fikse........
Alternativet er jo at han har fått et mandagsprodukt, det er jo mulig.........
Proffen
Efficiency 105 dB/V
Av det du siterer av spec, så er det for lite til å si om dette er missmatch eller ikke. Gitt at headsettet er innenfor spec for belastning av forsterkeren, og har god følsommhet (105dB/V), så er det lite som tyder på at forsterkeren ikke skal kunne drive headsettet tilfredsstillende. Spec for forsterkeren er maks 800mW og laveste belastning på 32 ohm, dvs. maks utgangsspenning i 32 ohm på ca 5,1V. Headsettet har maks belastning ved ca 200mW som er 3,5V i 62 ohm, og da har du 116 dB(SPL) på tromme hinna. Det er med andre ord ikke noe som tyder på at forsterkeren ikke skal kunne drive headsettet med tilfredsstillende lydtrykk. Dersom du mot formodning opplever 116 dB på trommehinna som lavt og puslete, så har du et helt annet problem ... Jeg legger mine «2 cent» på at det er noen konkrete feil - enten tilkoblinger og bruk eller defekt utstyr.
Har du en link til forsterkeren?
oysteibe
Takk for tilbakemelding....Tror og håper feilen ligger i hvordan jeg har koblet opp hodetelefon forsterkeren. Her er jeg usikker.....manualen var uforstålig med kun Kinesiske tegn:) Hva er korrekt oppkobling? Fra cd-spiller til hodetelefonforsterker, eller fra hovedforsterker til hodetelefonforsterker og videre til cd spiller eller.....Trenger tydligvis HJELP:) Pakken var hel og pen, håper det går i orden!!!
Proffen
Bæææærgen
Heeeeeeeeeey!
Dette er en "kombinert"-forsterker!
Den kan brukes både som pre og som hodetlf-forsterker. Har faktisk gjort det selv, uten problem.....
Dvs at du skal kjøre signalet fra utgangen på kilden til "line in" på pre`en.............
Vet ikke hva som vil skje dersom du kjører signalet fra kilde til "line out"..........
Skal ikke være spes vanskelig å koble dette opp, det er kun et sett innganger og et sett utganger bakpå.
Snu den rundt og se............. Det står på engelsk der på min jaffal!
Proffen
oysteibe
Må spørre igjen.... Signalet fra utgang på kilden til "line in" på preèn...Mener du med dette Output fra hovedforsterker til "line in" på hodetelefonforsterker?? På forhånd takk fra et hodet som går litt tregt:)
Proffen
Bæææærgen
Nei!
Signalet må gå i denne rekkefølgen:
kilde-->pre-->effekt
I ditt tilfelle:
kilde-->pre-->hodetlf
Du skal koble kilden til på venstre side bak på forsterkeren, når du ser denne bakfra...
Noen annen måte å koble på, tror jeg vil bli feil!
Proffen
oysteibe
Nei! Finner ikke ut av problemet:( Kobler fra input på hovedforsterker til input på hodetelefonforsterker. Kan såvidt høre musikk i det fjerne/svakt. Har også prøvd å koble fra andre utganger på hovedforsterker, så det er ikke noe galt med hovedforsterker. Da må jeg kanskje til å skru for å se inni...KJIIPT
Pengvim
har du ikke noen andre hodetelefoner du kan teste med først da? :)
Proffen
Bæææærgen
Spørsmål:
Kjører du signalkabel fra cd-spiller til en eller annen hovedforsterker?
Da kan du IKKE kjøre fra input på hovedforsterker til hodetlfforsterker!!! I så fall må du bruke en line-out av et eller annet slag......
Mitt forslag til enkleste og beste løsning på problemet: Kjøp deg et y-ledd og sett på RCA-utgangene på cd-spilleren. Deretter bruker du to sett signalkabler som du kobler på y-leddet. Det ene settet kan gå til hovedforsterker, det andre settet til hodetlfforsterker.
Høres ut til at problemet ditt oppstår pga at du ikke helt skjønner hvordan du bør/skal koble opp dette!.....
Proffen
oysteibe
HURRA!!!Gjorde et siste forsøk med å koble fra Output på hovedforsterker til input på hodetelefonforsterker. Da ble det musikk gitt:) Trodde jeg allerede hadde prøvd denne måten.... Nå er uansett problemet løst og det virker som om Hodetelefonforsterker har krefter nok i massevis. Har ikke fått lyttet så mye enda! Dette blir gøy og en ny opplevelse:) Uansett takk for gode innspill alle sammen. Litt flaut at jeg har gjort en slik BRØLER....
Proffen
Bæææærgen
Hehehe;D
Det var så lite så. Bare hyggelig å prøve å hjelpe til.............
Håper du blir like fornøyd som meg med hodetlfforsterkern.
Skriv gjerne litt om lytteinntrykk når du har fått lyttet litt.........
Proffen
