Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er LFE og Pase
    Hei.
    Er ikke så veldig erfraren akuratt innen Høyttalere og sont.
    Men uansett, kjøpte meg i dag en ny basshøytaler til stereoanlegget og etter at det var satt opp la jeg merke til to brytere bak. På den ene kunne jeg velge "LFE" eller "Normal" og på den ander kunne jeg velge Phase "180" eller "0".
    Hva er det?
    Er det noe jeg eller bør velge siden det er stereo og ikke surround?
    Eller er alt noe jeg selv bør lytte meg til?
    Takker på forhånd for svar
  2. #2
    Hifi Freak
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er LFE og Pase
    Hei og velkommen til HFS..
    Bruksanvisning er jaggu en kjekk sak, selv om jeg aldri leser den selv
    Phase 180° eller 0° er en ren fasevender, prøv med 4,5 volt batteri og se om element slår ut eller inn, om + på + og - på - ikke er det samme som at elementet slår utover, så vender du fasen til 180° eller 0° alt ettersom hva den står på når du tester..
    Sub er rett å slett ikke min greie, så jeg håper noen andre kan forklare deg litt..
    Surrerundt eller sub har jeg ikke hatt siden, uff, ja det er minst 10 år siden..
    www.rotekroken.com/roghb.html -Oslo &amp; Omegn Rør &amp; Hornlaug<br />www.rotekroken.com/rotekroken.htm -Mitt anlegg<br /><br />Share your knowlege - It is a way to achieve immortality.!
  3. #3
    OldBoy
    Guest
    Hva er LFE og Pase
    Sitat Sitat fra hLeks
    Hei.
    Hva er det?
    Ja, velkommen til HFS!
    Du sier ikke hvilken sub du har, men jeg tipper at LFE (= Low Frequency Effects) er en innstilling til filmbruk som du skal bruke hvis du velger å kjøre signalene ut gjennom surroundforsterkerens subwooferutgang.
    Hvis du derimot er i musikkmodus, og bruker forsterkerens pre-out, antar jeg at "Normal" er den innstillingen du skal bruke. Det er mulig at "Normal" også kan brukes når du bruker subwooferutgangen, og at "Normal" i så fall gir en ikke fullt så buldrete lyd som enkelte foretrekker å bruke til film.
    Det er bare å prøve begge innstillingene og velge den du synes gir best lyd.
    Fase, er som Rotekroken allerede har forklart, noe som regulerer hvorvidt sub'ens basselement slår i takt (= fase 0 grader) med fronthøyttalernes basselement, eller helt i utakt/motfase (= fase 180 grader). Hvis avstand fra sub til lytteposisjon er noenlunde lik, vil fase 0 normalt fungere best, men hvis det er store forskjeller i avstand, kan fase 180 gi bedre bass. Ideelt bør fasen kunne reguleres trinnløst, slik at man kan stille inn sub'en nøyaktig slik at det i lytteposisjonen virker som om høyttalerelementene er i takt, men det er mange sub'er som ikke har den muligheten.
    Også her er det bare å prøve seg frem. Få noen til å svitsje frem og til tilbake mellom fase 0 og fase 180, mens du sitter i lytteposisjon, og så velger du bare den innstillingen som du synes gir best lyd.
  4. #4
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er LFE og Pase
    Tusen takk for hjelpen.
    Og foresten grunnen til at jeg ikke har lest bruksanvisningen er fordi jeg kjøpe utstillingsmodellen så jeg fikk den ikke med, men ville sansynlig vis ikke ha lest den uansett :P
  5. #5
    OldBoy
    Guest
    Hva er LFE og Pase
    Hehe, du er ikke alene om det siste du skrev.
    Å lese bruksanvisninger er aller siste utvei. Som å spørre om veien når man er ute og kjører bil.
    Heldigvis er det meste av hi-fi i stereo veldig enkle greier, imotsetning til disse surroundgreiene, som kan være litt forvirrende med alle de innstillingsmulighetene som finnes.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
