hLeks skrev:
Hei.
Er ikke så veldig erfraren akuratt innen Høyttalere og sont.
Men uansett, kjøpte meg i dag en ny basshøytaler til stereoanlegget og etter at det var satt opp la jeg merke til to brytere bak. På den ene kunne jeg velge "LFE" eller "Normal" og på den ander kunne jeg velge Phase "180" eller "0".
Hva er det?
Er det noe jeg eller bør velge siden det er stereo og ikke surround?
Eller er alt noe jeg selv bør lytte meg til?
Takker på forhånd for svar
Ja, velkommen til HFS!
Du sier ikke hvilken sub du har, men jeg tipper at LFE (= Low Frequency Effects) er en innstilling til filmbruk som du skal bruke hvis du velger å kjøre signalene ut gjennom surroundforsterkerens subwooferutgang.
Hvis du derimot er i musikkmodus, og bruker forsterkerens pre-out, antar jeg at "Normal" er den innstillingen du skal bruke. Det er mulig at "Normal" også kan brukes når du bruker subwooferutgangen, og at "Normal" i så fall gir en ikke fullt så buldrete lyd som enkelte foretrekker å bruke til film.
Det er bare å prøve begge innstillingene og velge den du synes gir best lyd.
Fase, er som Rotekroken allerede har forklart, noe som regulerer hvorvidt sub'ens basselement slår i takt (= fase 0 grader) med fronthøyttalernes basselement, eller helt i utakt/motfase (= fase 180 grader). Hvis avstand fra sub til lytteposisjon er noenlunde lik, vil fase 0 normalt fungere best, men hvis det er store forskjeller i avstand, kan fase 180 gi bedre bass. Ideelt bør fasen kunne reguleres trinnløst, slik at man kan stille inn sub'en nøyaktig slik at det i lytteposisjonen virker som om høyttalerelementene er i takt, men det er mange sub'er som ikke har den muligheten.
Også her er det bare å prøve seg frem. Få noen til å svitsje frem og til tilbake mellom fase 0 og fase 180, mens du sitter i lytteposisjon, og så velger du bare den innstillingen som du synes gir best lyd.
