Forsterkervalg til Vienna Acoustics Beethoven
bagde
Hei!
Sitter altså med nevnte høyttalere og hadde tenkt å prøve røyr eller klasse A når ny forsterker skulle i hus.
Høyttalerne er oppgitt til 4 ohm/ 91 dB, men finner ingen info om motstandskurven er jevn eller har større avvik.
Har lest ein del på forumet, men er fortsatt litt usikker på korleis motstand forholder seg til følsomhet og forsterkerkrav. Stiller lav motstand og følsomhet forskjellige krav til forsterkeren?
Og korleis vil klasse A eller røyr trives med mine høyttalere? Kva må til for å drive dei?
Forstår det slik at det fort kan bli dyrt om eg både skal ha "go'lyd" og "trøkk". Problemet mitt blir når tomodigheten ikkje vil spare seg opp til ny forsterker, men helst ha ny idag..
Så: Finnes det noko under 10 000 (gjerne brukt) som kan gi go'lyd til akseptabelt lyttenivå?
Musikksmak er altetende, omtrent, men helst på vinyl. Frå Kari Bremnes til U2 og Metallica, Jan Garbarek og Pink Floyd. Lytterommet er alt annet enn ideelt, men ca 20-25 kvm tilsammen.
Tar imot alle forslag og oppklaringer rundt effekt/strøm/osv med stor takk!
erato
Har den gamle modellen (altså ikke Grand eller hva den heter). Har ikke eksperimentert med forsterkere, men opplever den som en lett og ukomplisert last. Har en følelse av at den vil like litt "varmtklingende" forsterkere.
motoren
Flekkefjord
vienna,(di fleste modeller) må etter mitt skjønn ha en varmt klingene forsterker og mye power.
men får di rette betingelser så kan en bare sette seg ned å nyte musikken.meget potent HT som takler alt fra klassisk til metall.
erato
Jeg er enig i at de har godt av mye power, men opplever likevel ikke lasten som vanskelig. Kan ikke måles med feks å drifte stater (har brukt samme forsterkere som jeg har prøvd på mine Beethoven på mine Acoustater og det er helt andre greier...).
G-K
Går ut fra att det er Beethoven Concert Grand du har..
Forslaget om litt "varmtklingende" elektronikk bifalles i aller høyeste grad. Vienna selv annbefaler gjerne rør til disse høytalerne ;) Forrige generasjon av høytalerne kunne nok bli litt hardere og mere pågåene i toppen enn siste generasjon, som i flg Vienna er noe mykere men likevel mere detaljert.
Tror ikke du skal bekymre deg så mye for hvor stor forsterker du trenger. Vienna benytter i stor grad lavere ordens filtre i sine konstruksjoner, og dette resulterer oftest i en grei impedansegang.. altså ingen tung last for forsterkeren. Selv brukte jeg min DK-Design forsterker til disse høytalerne, og opplevde dette som en veldig god match. Denne har rør på inngangen, altså en hybridforsterker. Har du muligheten, vil jeg uansett annbefale deg å forsøke å spare litt før du kjøper forsterker... det fortjener høytalerne absolutt, og de vil vokse etterhvert som elektronikken blir bedre.
Lykke til ;)
bagde
Det er gamle utgaven eg har (den før concert grand).
Så en liten røyrforsterker eller klasse A vil ikkje være nok?
Noen konkrete forslag til brukende forsterkere?
G-K
Har vanskelig for å tro att dine høytalere skal være noen tyngre last enn Concert grand, og da tror jeg du kommer veldig langt med både rør og kl A forsterkere, selv om disse på papiret ikke yter mere enn kanskje 40-50 watt. Vanskelig å komme med konkrete forslag, så lenge jeg ikke har hørt disse selv. Går du for rørforsterker, har du jo muligheten til å tune lyden etter egne lydpreferanser etterhvert.
SOEDAL
Du kan altids prøve en Xindak 6950. Jungson kommer også snart med en spennende integrert til under 10.000,-
Jeg tror gjerne at dine Vienna kan ha godt av litt effekt. Jeg drev mine forrige Vienna Mozart greit med en T-amp, men Beethoven baby grand vil gjerne ha litt mer krutt. Jeg skrudde forresten av bakplaten forleden, og hele greia viste seg å være fylt opp av et gigantisk delefilter. Noe av den mest voldsomme jeg har sett. Må forsvinne en del effekt her eller?
K
kbwh
Midgard Oberon 2.1, er verd en prøvelytt såfremt ikke preampen din er en rørsak med høy utgangsresistans.
SOEDAL
La meg moderere uttalelsen min litt. Jeg har nå testet litt med de småforsterkerne jeg besitter, og både den orginale T-amp samt Trends 10.1 driver Beethoven greit. Disse forsterkerne er jo bare deilige å høre på. Mine Antique sound lab 8w rørmonoblokker sliter dog mer på Beethoven grand enn hva dem gjorde på Mozart grand. I forhold til de to overnevnte klasse D forsterkerne går ASL tidligere i metning og lyden blir skingrende i mellomtonen. På andre høyttalere har jeg opplevd at ASL fremstår som en kraftigere forsterker enn T-amp, men her er det altså heller motsatt. Tolk det som du vil.
J
Jurassic
Kommer an på hvor høyt du vil spille.
Ut av klasse A forsterkere bør du vurdere Cayin 265 også.
SOEDAL
bagde skrev:
Nokre formeininger om f.eks denne kan fungere? Liten og kjekk ::)
http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,6562.0.html
Cairn 4808 A (berre 30 watt) skal ifølge anmeldelser være full klaff med Triangle sine gulvstående (Celius f.eks.)
Mulig at det er en god match lydmessig, men får du egentlig utnyttet høyttalerne skikkelig med en slik forsterker? Går ut fra at noe av grunnen til at du kjøpte dem var ønske om bass/dynamikk?
G-K
Denne kombinasjonen vil jeg nesten advare litt mot :-\
Beethoven Concert Grand og kl D, Embla i mitt tilfelle, var ikke den beste matchen hos meg i alle fall. Stramt i bassen, men for flatt og uengasjerende videre opp i frekvensene. Mye av dette var sikkert "riktig", men gav liten eller ingen grunn til å hoppe ut av stolen for å dra noen riff på luftgitaren ;)
Mulig en "god og varm" rør-pre kan hjelpe på disse tendensene... ikke vet jeg. Har trådstarter ett budsjett på 10k, uten rom for noen sprekk, må vel det eneste riktige være å kikke etter en integrert forsterker? Jeg føler dette må gi mest tilbake rent lydmessig..
SOEDAL
Siden det er flere som nevner rene effektforsterkere her MÅ jeg bare nevne Odyssey Stratos som må være århundrets røverkjøp når det gjelder effektforsterkere. Med dagens ekstremt lave dollarpris kan denne fås til rett over 9000,- inkludert frakt og moms. Laget i USA på basis av den minste forsterkeren fra tyske Symphonic Line. Denne har jeg STOR tro på.
K
kbwh
Det er ingen uvanlig innvending mot B&O ICEpower-baserte effektforsterkere.
Hva var det Dog skrev i en annen tråd? Hver mann sin gift! tror jeg det var.
J
Jurassic
Jeg prøvde Adyton Cordis 1.6, Lyngdorf SDA2175 og MA Oberon 6.1 med kort intervall i eget oppsett.
Bortsett fra godt med krefter og en evne til å grave detaljer ut av bassen ser jeg ikke helt hvorfor ICE har fått så god omtale.
JEJ
Jeg hadde disse før. Kjørte de med Hegel p2 og h2.
Ble litt klinisk, men så kjøpte jeg Rega Apollo cd spiller.
Synes dette var en flott kombinasjon.
Savner disse høyttalerene, når jeg ønsker å høre høyt!
Johan
impulse
Hølen
Akkurat nå ligger det en conrad-johnson Premier 11a tilsalgs på bruktbørsen til en hyggelig pris. Det er en fantastisk god forsterker som spiller hakeslepp på de fleste som hører den, og den burde fungere nydelig til høyttalerne dine. Det er slett ikke ofte disse er å se brukt (og det er det gode grunner til!)
JanOlav
Sandefjord
Har flere ganger hørt tilsvarende kombo, så jeg støtter Impulse her, kanonmatch! :D
Er Vienna A glade i effekt ? Dvs, er det noen som vet hvordan delefiltret er vanskelig, om disse høytalere er en vanskelig last ? Vil de kunne drives med rør ? Og hvor mye effekt snakker vi om.... Tenker konkret ifht mine Strauss...Hvis noen har noen erfaringer å dele... :)
hmmm.....Målingene var ikke all verden nei....Ser ut som de trenger endel guffe.....Men at de er mer en "musikk-elskers" høytaler enn en hifi høytaler synes jeg er tiltalende .... :)
