hvordan kan jeg koble til aktiv sub på ec4.7 på best måte
Gradient Helsinki 1.5
Elverum
hei.
lurer på hvordan koble på en aktiv sub fra en ec4.7, jeg har i dag 2 mono blokk som får signalet fra 4.7 via phono utg, dette fordi jeg ikke har balansert inngang på monoblokkene. og hvor tar jeg signalet til sub da? jeg vet at jeg kan ta signalet direkte fra høytaler utg på monoblokkene som signal til higpower inngangen på sub, men er dette en god løsning?
takker for erfarne svar.
OldBoy
Har ikke EC4.7 balanserte utganger også? Da skaffer du deg bare to XLR-RCA-overganger, og så er du i business. Fra L+R på din EC til L+R på sub'en.
Eller eventuelt å kjøpe deg noen signalsplittere. Jfr. en annen tråd som går her under Hi-fi generelt på HFS akkurat nå.
Når det er sagt, er det mange sub-produsenter, blant annet REL, som faktisk anbefaler å bruke høyttalerutgangene. Dette for å få til en best mulig integrasjon mellom sub og fronthøyttalere.
Da jeg hadde en EC4.7 og AW180M gjorde jeg som du beskriver: Høynivåsignal fra høyttalerterminalene til høynivåinngangene på sub'en. Kablene ble kortest ved å plukke signalet fra terminalene på høyttalerne heller enn fra utgangsterminalene på monoblokkene, så da gjorde jeg det slik. Fordelen med den løsningen er at eventuell farging av lyden fra effektforsterkerne blir med over til sub'en, slik at det kan bli en jevnere overgang.
Dessuten liker ikke EC4.7 å drive begge parene utganger samtidig. Jeg spurte 'companiet, og de sa tydelig fra at det ikke var en god idé å ta et linjesignal fra preamp til sub samtidig som preampen drev et par effektforsterkere.
Dermed er høynivåsignalet både den enkleste, beste, og eneste løsningen i dette oppsettet. Og det er omtrent det eneste som er enkelt med å integrere en sub, for så gjelder det å finne rett plassering og delefrekvens...
Elverum
tusen takk for gode svar. virket som en veldig lur løsning det med nermeste høytaler, og hente signal fra der. da regner jeg med at man må ta både fra + og - fra høytaler terminalen. det jeg da lurer på om det kan oppstå skjev belastning, mellom høytaler jeg kobler meg på og den andre, eller vil nivået vere likt.
Dr.No
Nivået vil være det samme. Det skyldes at inngangen på aktive subber er såkalt høyimpendante, dvs de trekker praktisk talt ingen strøm. Forholdet er som 8ohm på høytalerne (eksempelvis) til 10 tusener eller 100 tusener av ohm på inngangen til subben (typisk). Stømmen må som bekjent gjennom en motstand for at det skal bli et spenningfall (ohms lov), og i vårt tilfelle befinner den seg på utsiden, så og si. No
REX
Jeg bruker høynivåinngangene på min sub. Disse er koblet direkte fra monoblokkene siden disse har dobble terminaler. Fungerer meget bra. ;D
Jeg tok signal fra begge høyttalere, siden min sub har to sett høynivåinnganger. Da gjør suben en summering av signalene fra begge kanaler, og du får med alle dypbasslyder uansett hvordan de er plassert i stereomixen (som regel er de mikset i mono, dvs like sterke i begge kanaler).
Dr No har rett, dette blir i praksis et spenningssignal uten at det går nevneverdig med strøm. Konsekvensen av det er at du heller ikke trenger spesielt grov kabel mellom hovedhøyttalere og sub.
GFE
Hei,
Fungerer dette også fint når du slår av foreks monoblokkene?
Det jeg mener er at jeg har en REL sub Q400 som jeg for mange år siden når jeg hadde 4.7 og AW180 prøvde å koble til høyutgang, jeg brukte ellers balansert utgang fra pre til blokker og hadde dermed også rca ledig ut fra 4.7.
Det som skjedde for meg hvis jeg ikke husker helt feil, høyutgang var koblet såvidt jeg husker med to kabler fra den ene monoblokken og en fra den andre, mine trinn stod langt fra kvarandre og når jeg da skulle slå av blokkene så fikk jeg et veldig høyt støysignal fra sub før jeg hadde fått mulighet til å slå av blokk nummer to.
Var usikker på hvor heldig dette var og koblet da vekk høysignal og brukte rca samtidig i plassen.
Har du merket noe til dette hos deg?
Hvis ikke så bør jeg kansje prøve høyutgang igjen siden jeg tror dette er det beste.
Ellers så spilte jeg nok i et par år med både balansert til monoblokker og ubalansert til REL sub uten problemer, så jeg tror neppe det er skadelig på EC sine produkter.
Geir :)
Jeg har aldri opplevd dette, men derimot noe lignende hvis man slår av preamp før effektforsterkerne. Alltid slå på fra signalkilde og fremover til høyttalerne, alltid slå av fra høyttalerne og bakover til signalkildene. Sub'en slås på sist og slås av først.
Jeg stusser også litt over "to kabler fra den ene monoblokken og en fra den andre"? Både + og - fra den ene kanalen, og bare + (eller -) fra den andre? Da vil du jo ha litt av en jordingssløyfe gjennom sub'en hvis den ene forsterkeren er på og den andre av. Ikke rart det skapte litt støy. :eek: :eek:
EC anbefalte det altså ikke, uten at jeg vet hvorfor. Mulig frekvensavvik pga dobbelt så høyt strømuttak, tilsvarende å bytte til en effektforsterker med halve inngangsimpedansen?
Vidar P
Kristiansund
Dette er standard REL kobling, og siden man jorder på et punkt, og summerer positiv fra begge kanaler på inngangen i sub'en, så fungerer det supert.
EC-Kongen; mange (meg selv inklusive) vil hevde at høynivå-inngangen er ditt beste kort. For det første så "drar" du med lydsignaturen i effekttrinn og kabler slik at lyden lettere integreres med hovedhøyttalerne klangmessig; for det andre så er det en lettere last for preamp; som kan ha positiv innflytelse på dennes ytelse.
Jeg har alltid hatt bedre lydresultater fra høynivå enn fra lavnivå med sub'er her-innom-hus :)
Mvh Vidar P
REX
GFE skrev:
Hei,
Geir :)
Jeg har en Sunfire True Sub som jeg bruker. Den går i dvale etter en stund uten signal. Har aldri hørt antydning til støy når jeg slår av monoblokkene. Synes også sub'en er lettere å integrere ved bruk av høynivå.
Rune
Poseidon
Hei.
Jeg kjører sub på min 4.7 gjennom og koble den på RCA out bak. Kjører Ballansert til AW 250R som også har ballansert ut som går til monoblokkene. Kjører du ikke ballansert så gjør du bare motsatt.
Eneste som er verdt og merke seg er at du må slå av suben når du ikke bruker anlegget (Frikoble den fra nettet). Dersom ikke så vil den generere støy etter en tid når EC 4.7 står i St.By.
Mvh,
Steve
Elverum
hei og takk for svar, det med støy som dannes fra sub var intresant. jeg fikk så mye støy og forstyrrelser at harman kardon 8500 surround forsterkeren jeg hadde spilte helt feil, senter lyd kom i v.bak kanal osv. hadde den inne til service flere ganger og de sa at det var støy på nettet eller noe i leiligheten som utgjorde feilen. koblet ut alt i leiligheten som kjøleskap og alt mulig men husker ikke om sub ble koblet fra. den er nå solgt og nå er det stereo som gjelder. egen strøm kurs er også opprettet, nå er det null støy. helt stille i høytalere.
aksnes
Mvh Vidar P
Jeg bumper denne. :)
Har du parallellkoblet på kun en høyttaler, og hva slags kabler bruker du?
Vidar P
Kristiansund
Er det meg du spør? Kabler er veldig ukritisk på høynivåkobling av sub. Bruk det du finner :)
Det blir jo begge de to fasene i parallell om du bruker en sub, men jeg må ta forbehold om SVS, som jeg ikke er vant med å bruke. Jeg bruker to sub'er uansett, så henter både positiv og negativ separat til hver av de fra hver sin respektive hovedhøyttaler.
Mvh Vidar P
Ronn
*Bump* ;)
Har EC 4.7 og skal koble til sub nå...
Skjønner at beste måten er og bruke høyttaler kablene (om jeg forstår det riktig), men er det det samme om man kobler innom signalet til bare en side, eller bør begge sider komme innom suben?
Ronn
For å svar meg selv (evt. generell folkeoplysning :) );
Sendte mail til EC, og ble da anbefalt om å bruke RCA ut siden jeg ikke hadde RCA/XLR ut på effekt-trinnet mitt.
Så nå er det koblet med XLR til effekt-trinn og RCA til sub som foreslått direkte fra EC via mail, men jeg registerer at det er motsatt som tips gitt i denne tråden...
