Støyende røramp
empty
Moss
Hei der ute. Jeg har en eldre Andersson/Edison 30. Den yter vakre 2x15 triodewatt med EL34 effektrør og 6922 inngangsrør. Forsterkeren låter fantastisk, men har et irriterende høyt støynivå. Jeg har nettopp hatt den på service fordi den var direkte bråkete, og det hjalp. Den skal nå være i fin stand.
Desverre er støynivået hørbart i lytteposisjon 2,5m fra Snellene jeg bruker. Jeg har prøvd flere forskjellige rør, både effekt og inngangsrør, med vekslende resultat. Ingen senket støyen merkbart. Jeg har prøvd flere preamper, med katastrofale resultater. Det eneste som fungerer er passivt. Jeg har også prøvd flere typer kabling, både strøm og signal. Uansett får jeg hørbar støy. ??? Høyttalerne jeg har prøvd strekker seg fra 87-93 dB følsomhet. Forsterkeren er tydeligvis ytterst kilen på forsterkning. Jeg gjør oppmerksom på at det er LITT høyere nivå enn hva man kan akseptere fra en eldre rørforsterker, så forhåpentligvis har jeg oversett noe.
Noen som har lignende erfaringer? Uhyre støysvake rør kanskje?
Takker på forhånd for svar.
Proffen
Bæææærgen
Kan det være som det var på en rørforsterker jeg hørte en gang, at en eller flere motstander er brent? Det vil i så fall kunne gi en slags "skurrende/skrapende" lyd....................
Vapor
Hmm, jeg har en svak skurre/skrapelyd i ene kanalen på min C-J PV11.
Kan det være noe der?
Kabeldragern
Kristiansund
Har hatt både Edison 60 og Edison Triod og kjenner disse godt. Edison 30 er veldig lik 60...
Først må du fortelle om støyen følger volumpotmeteret eller om støyen er konstant uansett volum (altså; skru opp og ned volum UTEN signal på).
Det kan være nettbrum (uttørkede kondiser eller defekte likerretterdioder), brumsløyfe (feil jording av apparater i signalkjeden), eller rett og slett defekte motstandere som setter rørene ut av arbeidsbetingelsene sine....
Kabeldragern
empty
Moss
Kabeldragern
Hei, og takk for engasjementet til alle. Nei, støyen følger ikke volumet. Det er konstant og jevnt. Dette er med passivt, med bare gain fra cd-spilleren. Jeg vet ikke om den oppfører seg annerledes med forsterkning.
LMC
Drøbak
sett inn kortslutningplugger på inngangs-rca kontaktene og finn ut forsterkerens egenstøy først.
IMO
Leif
LydMekk
Enig med LMC, prøv å høre om bare forsterkeren og kanskje HT tilkoblet gir støy, dvs. IKKE sett inn noen signalkabler i ampen. Denne støyen kan også være tegn på dårlig skjermede signalkabler...
empty
Moss
IMO
Leif
Da var det prøvd. Hmm....Mer støy i begge kanaler, mindre i venstre enn høyre. Det hervar urovekkende. Jeg tok kontakt med Erik Andersson for å få tak i koblingsskjema, men det hadde han ikke. Alt info om forsterkeren gikk tapt i oversvømmelse for flere år siden. Dette virker lovende 8).
empty
Moss
Jeg har prøvd flere typer kabler, også med dårlig skjerming. Det har ikke vært noen forskjell.
olav_larsen
Jeg hadde samme problem helt til jeg byttet strømkabler....
PAR
Jeg tipper at en uttørket kondensator i power supply -delen har tørket ut! Om det ikke er her feilen ligger, ville jeg nok gått over alle kondensatorene, og målt disse.
empty
Moss
Takk til dere med betydelig mer kunnskap enn meg. Dette blir spennende! Jeg har ikke spisskompetanse på elektro.......sant å si, heller lite kompetanse overhode. Jeg skal måle og se hva jeg finner. Det hadde vært utrolig morro å kunne finne ut av det selv.
empty
Moss
Da har jeg gått igjennom hele forsterkeren og målt. Jeg fant en brent motstand tilknyttet den ene rørsokkelen. En stor, stygg, grønn sak på 150 ohm, som tydelig var brent, og som ikke lot seg måle. Kan dette være synderen? Kan en brent motstand med denne plasseringen forårsake støy i begge kanaler?
Jeg gikk over kondensatorene, og de så greie ut. Nå har jeg ikke det beste måleutstyret, eller dyp kunnskap, men de virket ok.
Ellers var det virkelig ryddig og oversiktlig i forsterkeren. Det blir ingen problemer å skifte motstanden. Nå håper jeg bare at det er i orden etterpå.
Erland
Hei Hei.....rolig nå, om du kjører forsterkeren på "åpen inngang" dvs uten å kortslutte inngangene, så vil du få støy, men dette har ingenting med egenstøy å gjøre. Du må ta to RCA-plugger (forutsetter at den er uballansert) og kortslutte +/- og sette dem i inngangene både høyre og venstre. Med høytalerne tilkoblet og vil du nå høre forsterkerens egenstøy når du slår på strømmen.
michell
Du har ikke fortalt oss om forsterkeren suser eller brummer. Altså hvit støy/sus eller 100Hz sinus?
empty
Moss
Ja, hva man lærer. Hva gjorde folk før de fikk internett, og kunne få råd? ;D
Det er nå gjordt, og det er fint lite forskjell på støynivået med kortsluttede innganger kontra tilkoblet passiv pre. Er dette et godt eller dårlig tegn i forhold til den brente motstanden?
empty
Moss
Den suser urovekkende høyt, i tillegg til en eller annen form for elektronisk støy. Jeg finner lyden vanskelig å forklare, men det er ikke direkte brumming. Det ligger relativt høyt i frekvens.
Liotheles
Kan det ha noe med strømnettet å gjøre tro ?? Har du prøvd å hente strømmen fra en annen kurs i huset ?
empty
Moss
Nei, jeg har ikke prøvd andre kurser, men jeg har egen jordet kurs til annlegga mine. Det er ikke noen jordfeil der, og jeg har 4 andre systemer som fungerer feilfritt på samme kurs.
