Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Steinar_Lund's Avatar
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    God FM-antenne og ditto kabel
    Tråden om tuner ga meg lyst til å spørre her på forumet om noen kan anbefale en SVÆRT god FM-antenne og tilsvarende kabel ("cost no object"). Antennen må kunne monteres på verandaen - jeg bor i blokk i 2. etasje med naboer over meg, så den bør ikke være altfor stor. Jeg har fri utsikt til senderen på Tryvann i Oslo, så en retningsbestemt antenne burde kunne passe bra (jeg lytter aldri til nærradio, som etter hva jeg
    forstår, sender fra Ekeberg). Alle tips mottas med takk.
    PC, Windows 10, iTunes, Acer Android remote, Squeezebox Touch, Accuphase E-450 m/DAC-30, Proac D28, Audiovector S300 sub, R.S.-signalkabler, van den Hul Teatrack biwire høyttalerkabler.
    Selvironi er bra så lenge den ikke rammer meg.
  2. #2
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: God FM-antenne og ditto kabel
    Legg ut en coax og avmantle ca. 55cm som stikker ut av vinduet, og helst loddrett (oppover eller nedover). FM radiosendinger har vertikal polarisering. TV sendinger er horisontale.
    Med sine 55cm er den da tunet for en senterfrekvens på ca. 100MHz.
    Mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  3. #3
    Hifi-entusiast SvErD's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er en god antenne, har den sjøl. Kan plasseres inne
    http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/264427.htm
  4. #4
    Medlem Joker's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har sett litt på denne antennen fra Elfa selv.
    Fungerer det greit å ha denne inne
  5. #5
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fungerer det greit å ha denne inne *
    Går helt fint, min henger i en strikk i hjørnet ved vinduet.
  6. #6
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bildet til SD viser en Magnum Dynalab ST-2. Det er en slik jeg for tiden bruker på verandaen. Ifølge MD kan den brukes både innendørs og utendørs. Men den er jo ganske lang da; ca 1,5m med "fot". Jeg mener å huske at hvis den monteres horisontalt, blir den retningsbestemt. Det har jeg ikke prøvd, men kanskje andre har gjort det?
  7. #7
    Medlem carped1em's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan lage en halvbølge antenne tunet til 98 mhz med formelen 150*0.95/f, du for da at den blir 1.45 Meter lang, i praksis bruker du istedet 2 tråder på 72.7 cm hver koblet slik..Ene på skjerm, andre på senter av koaks.
    72.7 cm
    IKoples på senter..
    I
    I 90 grader
    -----------koaks...
    IKobles på skjerm
    I
    I
    72.7cm
    Om du henger den horsisontalt eller vertikalt er ikke så farlig, men det blir ingen retningsvirkning om du henger antenna vertikalt, henger du den horisontalt for du retningsvirkning i retning koaksen på tengning, antenna vil bli elendig i den retning trådene peker.., husk og mat inn koaksen med en 90 grader vinkel i forhold til trådene på antenna uansett hvordan du henger den..
    Ved hjelp av noen trelister, og litt tråd, har du ei billig antenne.
    Trådantennene biltema med flere selger er bra (bedre enn denne dipolen jeg beregna nå, og ihvertfall mye bedre enn den jeg leste om lenger opp her..).., og de selger vel sin til ingenting , montering er det avgjørende moment, koaks kan brukes mellom antenna og radio.. Da disse billig-tråd-antennene er 75 ohm..
    Trådantenne fra biltema på balkongen, og koaks inn gjør susen..Koaks tap er ikke veldig kritisk på fm båndet, men lønner seg og bruke skikkelig kabel (kjøpes løs, og plugger ved siden av), ikke slik ferdig kabel, som har plugger påloddet...
    Biltema med flere har runde antenner, som virker fint på FM signaler, jeg mener FM signaler har sirkulær polarisasjon stort sett...Sikkert ymse næradioer med vertikal og horisontal..
    Retningvirkende, store antenner slik den vi har på taket funker dårlig for oss, til tross for antenne, og full pakke.. da den bare virker fint i en retning, vi for inn mye bedre på e trådantenne nede i stua..Skulle nok hatt en rotor.
    I trehus passerer Fm signaler greit rett inn, i Murhus, er det gjerne elendig, samme med kjellere.. Derfor fungerer trådantenne stort sett greit inne i trehus..
    http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=14846
    http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=20183
    Ble mye og skrive på liten tid, men håper det ikke ble altfor feil.
  8. #8
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    <Bildet til SD viser en Magnum Dynalab ST-2. Det er en <slik jeg for tiden bruker på verandaen. Ifølge MD kan <den brukes både innendørs og utendørs. Men den er jo <ganske lang da; ca 1,5m med "fot". Jeg mener å huske <at hvis den monteres horisontalt, blir den <retningsbestemt. Det har jeg ikke prøvd, men kanskje <andre har gjort det?
    strålingmønsteret til denne er nok ikke beregnet for det, men du kan prøve.
    Kanskje du faktisk burde ha en slik antenne vi har på taket, den er veldig lang, og har 10 elementer eller noe slikt, er ca like lang som sverige1 antenna vår, vi har også forsterker, kanskje du burde ha det også, forsterkeren er 1 meter omtrendt fra selve antenna, med strømforsyning inne ved radioen, elfa selger slike forsterker/strømforsyings sett, men det blir dyrt da.
    Men hos oss for vi inn flere svenske radiokanaler, på bare trådantenne i stereo..
  9. #9
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg bruger en"Super antenna model FM-1A" fra Godar Electronics Corp.
    Den fungeree fint, og er bedre end fælles antennen. Klart bedre.
    Af kabel har jeg udskiftet det medfølgende kabel til Duelunds 0,3 mm2. skærmet kabel. Det er fint.
    Med venlig hilsen
    Sven Palvig
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. Duelund / NLE kabler externt og internt. WireWorld Silver Elektra og AudioQuest Tunami med Vibex strømfordelere.
  10. #10
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denne ligner på den vi har på taket
    http://www.magnumdynalab.com/x_md10fm.htm
    kanskje du kan overtale noen til og plassere en slik og en rotor på toppen av huset, husk og anskaff en rotor, som med kontrollboks som husker posisjoner, så blir det mindre surr.
    Her er div DIY
    http://www.diymedia.net/links/lschemfmant.htm
    Spes denne er fin http://www.solorb.com/elect/microfm/jpole.gif
    Vær obs på at den er tunet litt lavt bruk derfor formlene her: http://www.sedan.org/jpol.htm for og beregne riktige lengder...
    Denne antenna skulle være like bra, hvis ikke bedre en elfa antenna hvis den gjøres riktig.
  11. #11
    Mulelid
    Guest
    Mye rart å lese her, ja.. Både FM og TV blir sendt ut horisontalt i Norge, dvs vannrett dipol..
  12. #12
    Medlem Billy_Joe's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det noe problem å ha en FM-antenne på loftet, med ca 15m coax ned i kjelleren?
    BJ
  13. #13
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    BJ
    Det er iallefall bedre enn antenne i kjelleren * Husk at evt steintak kan skape ugreie med mottaket.
    Nei, har du et godt mottak så tviler jeg på at det er noe problem, jeg hører iallefall ikke forskjell på små og store lengder coax med min Magnum Dynalab-antenne til min Audiolab 8000T tuner.
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  14. #14
    Hifi Freak FZ's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bruker en rund antenne til min Tandberg 3001A. Fungerer helt fint, har fri sikt til Tryvann. Denne er en snau halvmeter i diameter og ble kjøpt hos Odd Rygh i Waldermar Thranesgt. Kostet ca. 300-400 for noen år siden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
