Plateskjærere for cd plater...
Jeg bare lurte på om slike hadde noe for seg? Om noen hadde noen anbefalinger for produkter innen overnevnte kategori. :D
pks
Hæ? skjære til cd'ne?
Nå er jeg nok ikke helt med...
PK
mteinum
Øya
Denne her er utmerket til å dele alle dine sølvskiver med høy presisjon:
erato
Skråskjære kantene for å redusere uønskete refleksjoner. Var en del oppmerksomhet på dette for en del år siden, men i likhet med gønnmaling av kantene på CDene har vel dette etter hvert vist seg å være et tweak som ikke virker, det er i hvert fall ingen som driver med det lenger. Billige tweak viser seg vel stort sett ikke å virke.....
KW
Hei!
Merkelig påstand ???
Hvordan kan du vite det?
Mvh.KW
KW
Soundproof skrev:
Har ikke prøvd Audiodesks selv, men jeg kan forstå tanken bak.
Jeg har CDer som får hele Mac'en til å vibrere når de skal legges på harddisk i lossless - noe som betyr at CD'en ikke er helt rund - og ligger den i CD-spilleren og vibrerer så er det jo tenkelig at dette kan bidra til unødig jitter.
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0603/audiodesk.htm
Hei!
Du har nok rett i det, at cdene ikke er helt 100% runde og det er det de blir etter en slik behandling, samtidig som de blir beskjært også i 45 grader.
Jeg har sett at DVD-Audio plater er "kuttet" i samme vinkel.
Cd platene er jo trykt (ikke brent) og derfor kan de være dårligere sentrert enn f.eks. brente plater, noe som kan være negativt for avlesing, det blir jo likevel ikke bedre angående sentrering etter beskæring, men eventuelt mindre kast.
Det at originalplater da i tillegg ikke er 100% runde kan (KAN) få de følger du beskriver, uten at jeg kan si jeg har opplevd det samme som deg ved innlegging til HD på Mac.
Derimot så har jeg sett skiva snurre rundt i min tidligere EMC 1UP (åpnet skuffen før stopp) og det så ikke alt for "stabilt" ut i mine øyne.
Jeg er medeier av en slik "maskin" (kutter), og har "omskjært" flere hundre av mine cder.
Må bare innrømme at jeg har sluttet med det nå, siden jeg (de få gangene jeg prøvde) ikke evnet å høre forskjell.
Hva de andre eierne gjør vet jeg ikke.
Uansett så er det vel unødvendig for de som likevel legger cdene sine inn på harddisk, de trenger heller ikke å polere de, tørke/rengjøre de o.s.v.
Mvh,KW
Chalshus
Horten
Selv bruker jeg denne i garasjen:
Etter en tur i fresen spiller det mye bedre. Mer luft, større klangrikdom og jeg kan "se" artistene foran meg.
Koster kun 1,1 million, men dette er et must!
Nightpuma
Agder
Jeg laga to kopier av en en CD, sendte den til forhandleren i DK som skar dem for meg. Han brukte også sort tusj på kanten av den som ble kuttet. Jeg synes forbedringen var ganske stor og til det bedre. Mer tilstedeværelse, stofflighet og hele lydbildet ble tydelige med instrumenter osv. Det hele trakk i retning av hva god analog avspilling kan. Jeg hadde en Audio Aero Capitole Ref på den tiden da jeg prøvde det ut. Hvis jeg skulle satsa seriøst på CD hadde maskinen helt klart stått høyt på ønskelisten.
Hehehe...som alltid mange gode ..og mange ikke så gode svar her... Summasummarum er vel ikke dette tweaket det helt store det da ? Velger å tolke det slik siden jeg ikke blir helt klok på om en reelt hører noe særlig forskjell... ;D
lomt
Hvis en CD plate ikke er riktig sentrert, så vil det vel neppe hjelpe å kutte av litt på ytterkanten???
Jeg har erfaring med at enkelte CDer "uler" når de spilles.
Dette skyldes ubalanse.
Metode for å reparere problemet (før lageret i spilleren tar kvelden) er å lage en liten dings med et veldig frittgående (lett snurrbart) lager og feste CDen på. Deretter la tyngdekraften vise hvor plata er tyngst. Slipe av litt på det punktet som havner nederst, helt til plata kan snurres uten at den stopper på et spesielt punkt.
En forenklet måte å balansere på kan man si.
Vi vet jo alle hva som skjer når for-hjulene på bilen er i ubalanse. Det rister og bråker
SvSig
Vaksdal
I HiFi+ nr 44 er det en omtale av en slik maskin - Audio Desk Systeme Gläss CD Sound Improver. Ifølge bladet fungerer den som en liten dreiebenk som skjærer en tynn (ca 0.2 mm) strimmel av kanten og etterlater en vinkel på 36°. Når kanten er trimmet skal maskinen slås av og kanten forsegles med en merkepenn mens platen enda går rundt. Det må så få tørke et par minutter før resultatet prøves. Artikkelen fastslår deretter at: "the treated discs sound audibly superior". Resultatet er altså tydelig hørbart. Jeg vet ikke hvor fine ører man må ha for å få med seg forskjellen, men kan jo tyde på at det er noe i dette da.
Jeg mener å ha sett en link til et pdf-dokument med denne artikkelen et sted her på sentralen for en tid siden (mulig jeg tar feil her og at det var et annet sted).
Det er oppgitt en webadresse til produsenten: http://www.audiodesksysteme.de/. Grunnleggende tyskkunnskaper er nok påkrevd her.
Vet ikke om den er å få her til lands, men distributør i UK er oppgitt å være Lyngdorf Audio UK. Prisen er £320 (dette var vel for anslagsvis mellom ett og ett og et halvt år siden).
Håper dette var litt inspirerende.
Sveinung
lomt
HCS skrev:
Hva sliper du med her for å få den plan ?
Jeg bruker fil til grovarbeidet, deretter 180 papier og avslutter med 400 eller 600 (alt etter hva jeg har for hånden).
Men jeg filer og sliper IKKE annet enn kanten rundt.
Antar at en slik dreiemaskin er grei også, siden omkretsen får samme avstand til hullet i midten hele veien rundt er det stor sjanse for at CDen vil være i balanse.
Men det er ikke garantert,
all den tid vi ikke har noen garanti for at CDen er 100% like tykk over det hele.
De blir jo spydd ut i søkk og kav (les:masseprodusert).
Hører du forskjell på plata før og etter synes du + Evt på hvilke måter ?
lomt
At alle CDer behøver det er neppe sannsynlig.
I de som får spilleren til å dure, hører jeg stor forskjell, nemlig at det hakker ikke mere, eller pauser (midt i en sang) forsvinner.
For å sammenligne med bil...igjen...
Har man ubalanse i forhjulene så rister rattet, har man mye ubalanse så rister hele bilen.
Får man risting i en CD spiller som følge av ubalanse, så påvirker det klart laser lesehodet.
Sporet som er ca. 9my bredt må jo da bli vanskeligere å lese
Mange/noen av detaljene blir ikke lest skikkelig og filtreres bort av elektronikken.
Man sitter igjen med noe som kanskje tilsvarer en MP3 utgave
Blasst, flatt, lite livat?
Soundproof
Jeg har ikke selv investert i en slik cutter, men jeg skjønner tanken bak. Og til dem som måtte mene det er unødvendig, kan man stille spørsmålet om det også er unødvendig med spesielle stereobenker som skal kansellere eller videreføre vibrasjoner -- for det er jo noe som hifi går veldig opp i for tiden, og som det investeres stort i.
Nyere CDer opplever jeg sjelden snurredur fra, men eldre CDer skjer det ofte med, når jeg legger dem i høyhastighetsdrevet på min Mac. De var vel ikke like nøyaktige dengang, tenker jeg, mens maskinene er bedre kalibrert i dag?
Høvdingen
The big chief
Administrator
Audiosolution og Høium Hifi hadde agenturet på Audiodeske tidligere, og hensikten med kutteren er ikke å gjøre platene 100% runde (det blir de heller ikke), men å lage en 45 graders skråkant på mesteparten (men ikke hele) av ytterkant for å lede laserlyset ut av platen, slik at refleksjonene ikke skal forstyrre laseravlesningen.
Thomas
KW
Thomas
Hei Thomas!
Jeg skjønner ikke at du kan påstå at de ikke blir runde.
Sentrert nei, det blir de antagelig ikke (altså i forhold til informasjonen) men runde vil jeg da absolutt mene at de blir, akkurat som ting blir runde i en dreibenk i forhold til senter.
Blir de runde (i forhold til senter, men ikke nødvendigvis i forhold til informasjonsinnholdet) så vil det også bli (eventuelt) mindre "kast".
Mvh.KW
Høvdingen
The big chief
Administrator
Ettersom du ikke kutter mer en 80% +- av kanten så vil det stå igjen en liten del som ikke blir berørt, ergo kan ikke platen bli noe mer eller mindre rund enn den var i utgangspunktet. Jeg har kuttet flere hundre plater, og hvis du kutter slik som er tiltenkt fra fabrikant så er dette faktisk tilfelle. Hvis du kutter 100% av kanten så blir den selvfølgelig rund, men da risikerer du å ødelegge platen.
Poenget er ikke å gjøre den rund, men å bedre avlesningen pga. mindre refleksjon.
KW
Hei!
Ser ut som jeg må gi deg rett gitt ::)
Nå har jeg brukt nærbriller og lupe og ser at den ikke er vinklet helt til "oversiden/bildesiden" av cden.
Slik cden ser ut etter kutting (altså vinkelen), ser også min (eneste) DVD-audio ut også og det er originalt.
Det ser forøvrig ut som det er mindre enn 80 % (av kanthøyden) en kutter, men det er jo smått her da, så vi sier du vet dette
;D Jeg har vært svært sikker på at en kuttet i hele høyden, men nå vet jeg bedre.
Kanskje jeg får fortsette å kutte da ::)
Det er en stund siden nå, men maskinen har vi jo.
Mvh.KW
TomTom
erato skrev:
... men i likhet med gønnmaling av kantene på CDene har vel dette etter hvert vist seg å være et tweak som ikke virker, det er i hvert fall ingen som driver med det lenger.....
Vel, jeg vet du tar feil. Det er fortsatt noen som driver med dette, om ikke med grønn tusj..
K
kathrine
Hei!
Ville det ikke være bedre og enklere og kopiere CD`ene på PC, da ville vel "sporet" være riktig brendt i forhold til sentrert. ???
Så kunne orginalene lagres, og når kopien ikke ville mere, frem med orginalen og brenn en til, ukomprimert selvfølgelig! 8)
Vh
KW
Stikken skrev:
Hei!
Vh
Hei!
Dette er vel noe av grunnlaget for påstandene om at brente cd`r lyder bedre enn originale.
Først inn på PC/mac med "korrigeringer" deretter brent ut og med helt riktig sentrering.
Det beste er vel å kjøre HD for da slipper man dette, pluss polering,pluss stabilisator (Holfi sin) og annet som måtte forefinnes av lydforbedrende duppeditter.
Mvh.KW
yasman
Grenland
Hvorfor ikke da bare lese inn på pc og kjøre rett i DAC (gi blaffen i cdene)?
Kan bare svare for min egen del....men det handler litt om gleden det er å putte sølvskiva i skuffen...noe fysisk en gjør liksom ;)
P
Parelius
Slikt har vi vel jomfruvinyl til?!
Jan-Helge
En ting er følelsen av å høre artisten fremfor seg, mange søker en slik lyd men kan ikke ha ett anlegg som ditt da du jo kan se dem forran deg også...
I ett slikt tilfelle så ville jeg ett av to;
Skrudd igjen korken på flasken, nok fikk være nok...
Eller om jeg var edru, bekymret meg veldig for om det ikke snart var behov for psykolog...
Gjennstår å høre det annlegget som får meg til å se artistene forran meg, i så fall så skulle jeg skiftet musikksmak og puppedamer som spiller på sex skulle fått regjere da jeg definitivt ikke skulle spilt noe Bjørn Eidsvåg etc...
Neste mål ville nok være så naturtro gjenngivelse at jeg kunne følt deres berøringer også (ikke Eidsvåg nei)
Viking
Det er flere som må korke flaska om de ikke ser at se står i hermetegn............
Noen liker mora og noen liker dattra....ref vinyl og cd plater ;D
