Bruk av balanse for å koorigere for ulik høytaleravstand?
jferk
Åkrehamn
Bruker hovedanlegget alt for lite, men når det brukes så er vi som oftest to som lytter (Dama er heldigvis svært interresert i musikk). Fra lytteposisjon (sofa) så blir det da noe ulik høytaleravstand. Har flyttet den ene høytaleren nærmere for å kompensere (men dette er ikke så visuelt vakkert for å si det slik).
Det jeg lurer på er om dette heller kan kompenseres ved hjelp av balansen, regne med at jeg kan bruke en fast testtone og måle med et db meter. Er dette en riktig antagelse ?
Mvh Jostein
Dr.No
Jeg vil si at du behøver ikke måle. Hvis du ikke hører at det er skjeiv balanse, er det ikke noen grunn til å finstille.
Hvis nøyaktighet er et must, bruk musikk eller tale i mono (enkelt hvis du har fm tuner). Lyden skal da synes å komme eksakt fra midt mellom høyttalerne.
For helt optimal stereofonisk gjengivelse, skal det sef helst være samme avstand til hver høyttaler, unødvendig å si. Men for musikknytelsen betyr det jo ingenting. At man får det omtrent like sterkt fra hver høyttaler er uansett mye viktigere, det er jeg enig i. No
lomt
Balansekontroll er en fin sak.
Har man først brukt tid på plassering i forhold til "normal" lytteposisjon, samt best lyd i forhold til rommet, ja så er det jo bare å lage seg ekstra arbeid å flytte på dingsene.
Om du synes det låter greit nok med en liten balansejustering i sjeldne tilfeller, go for it.... med mindre du opplever at lydinntrykket blir dårligere av slik bruk da.... ;)
jferk
Åkrehamn
Fra sofa så hører jeg at det er skeiv balanse, dvs at lyden er mere fremtredende fra den ene høytaleren. Brukte målband og flyttet den andre ca 1 m nærmere. Lydbildet forbedret seg da mye.
Høytalerene er forholdsvis tunge, og det er mye enklere å justere balanse en å flytte på disse (men har av en eller annen grunn ikke kommet på dette).
Jeg har som de fleste andre en egen lyttestol, men den er ikke så populær å bruke når vi er to :).
Har ikke FM radio, men ser poenget med å prøve å justere til man oppnår tilnærmesvis lik lyd fra begge "ved hjelp av ørene".
Mvh Jostein
realist
Mvh Jostein
På vegne av målemafiaen må jeg på det skarpeste advare mot en slik prosedyre, man skal og må bruke et måleinstrument til slikt. Det subjektive midtpunket stemmer nesten aldri med det målte.... ;D ;D
jferk
Åkrehamn
[/quote]
[/quote]
:) har faktisk et test instrument selv, bruker dette på multianlegget da dette ikke har innebygget mikrofon for auto oppsett. Blir mere bekvem at det blir satt opp riktig da, men er ikke sikker på om det blir den helt store forskjellen frakun å bruke ørene :) På multi anlegget er det som kjent en test tone fra primare oppsettet. dCS har nok ikke dette. Det finnes vel kansje en cd med slike test toner ? Hvis ikke så blir ørene løsningen :)
OldBoy
Jeg synes at justering av balansen er et helt aksepatabelt knep når man likevel ikke sitter i sweet-spot, men ønsker seg et mer ørevennlig lydbilde.
Godstolen min er naturligvis riktig plassert, men det er begrenset hvor ofte fruen ønsker å sitte der sammen med meg. Og det er faktisk ganske begrenset hvor ofte jeg ønsker å ha henne sittende der også, når jeg skal finlytte til musikken. :) :) :)
Bare man er klar over at balansejustering ikke tryller med de akustiske naturlover, kan det neppe skade når man gjør det bevisst ved velvalgte anledninger. Det bedre enn ingenting. Og helt sikkert bedre enn å dytte rundt på tunge høyttalere hele tiden.
Geir_Johnsen
Hei!
Rart ikke flere produsenter har ballanse regulering på forforsterkeren.
Selv har jeg nedsatt hørsel på høyre øre. Når jeg ser mellom høytalerne
opplever jeg at lydbildet kommer fra venstre kant. Utrolig irriterende. Dette er en av grunnene til at jeg nå går til anskaffelse av en forforsterker med balanse. Blir enten en MCIntosh C220 eller C2200.
Geir.
Lexluthor
Geir J. skrev:
Hei!
Geir.
Mark Levinson har balanse og absolutt fasevending ;D
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg slet også litt med at den ene høyttaleren virket å låte høyere en den andre, så jeg har har komensert med et knepp xtra på den mottsatte. Årsaken tror jeg er fordi den en står ganske nære en vegg mens den andre har det åpent på siden. Jeg har også mulighet for å vende fasen og balanse på min Ps Audio PCA-2 fra fjernkontrollen.
JanR
Takke f** AN M2 er levert med balanse.
HT's står ikke "symetrisk" i rommet her så må finjusteres litt på balansen.
/jan
theStig
Synd at ingen balansekontroller kan kompensere for løpetidsforskjell mellom høyttalerne...
P
Parelius
Da bruker en bare jaktstartskontrollen, den såkalte løpetidstuner (-avstemmer).
Stripper
Dette er det dummeste jeg har lest. Tenk å bruke øra for å avgjøre om det låter bra eller dårlig! Fy f..., at det går an å være så hjernedød.
oddgeir
Hørselen brukes kun til å høre forskjell på kabler. Til alt annet må der brukes måleapparater. ;D
JanR
På'n igjen ;D
/jan
