NAD 3020 i + Rogers LS3/5A?
K.H.
Vurderer å kjøpe en NAD 3020 i for å kombinere med mine Rogers LS3/5A i 11 ohms-utgaven. Er klar over at dette i utgangspunktet ikke skal gå bra pga. høyttalerenes driftseffekt og forsterkerens lave utgangseffekt. Likevel; siden utstyret skal stå i et rom på bare ca. 10 kvm og spilles på svært moderat volume, kan det kanskje bli bra likevel? Noen som har prøvd denne kombinasjonen forresten?
Mvh.
Ketil
hifiguru
Porsgrunn
Dø, det der kommer til å bli supertrivelig, husk på at de gamle orginale rogersamp'ene ikke hadde svære effekten, faktisk så nyproduserte Rogers noen forsterkere på 90-tallet hvor modellen på 20 watt var til kun høyttaleren og 40-watteren til dem som hadde kjøpt sub-modulet i tillegg. Gled deg, på 10kvm vil Nadens 10-15 watt i 11 ohm storkose seg.....Har spilt på 15-ohm modellen i mange år med en Thule IA 50 og det gikk som en kule, endel sprekere enn 3020, men 3020 ble jo fullstendig geniforklart i sin tid. Brukte Boston A40 og JBL L26 på 3020 på gutterommet i en periode, det var knall til sin tid....
Dr.No
En av PCene mine er tilsluttet et slikt anlegg: Det består av en tidlig versjon 3020+ ditto Rogers Ls3/5a. Rogersene er gode til nærfelt, det var jo det de opprindelig ble utviklet til (når BBC trengte monitorer til sine mobile studier).
Kombinasjonen med NAD er egentlig håpløs, da det lyder tynt og anemisk med disse forsterkerne. Men har funnet ut at det mest skyldes forhold vedrørende tonebalansen, ikke direkte mangel på krefter (vi snakker jo ikke om særlig høye nivårer). Et lite tilskudd av loudness fikser problemet!!! Men tilskuddet skal være lite (tilsvarende volumknappen på Nad i ca kl.12 posisjon (mellom kl.1 og klokken 2 er loudnessvirkningen helt borte, hvis du skjønner hva jeg mener). Dvs at du trenger en ekstra voluminstillingm hvis du vil forsøke dette. (i mitt tilfelle var jo ikke det noe problem siden volumet på pc ut kan reguleres).
Plassering inntil vegg og lytting rett mot ht fronten kan alternativt hjelpe noe, vil jeg tro. No
PS
Jeg er enig med hifiguru at det lyder 'supertrivelig' Men ikke bare trivelig! Du kan oppnå lyd av virkelig høy karat og få en følelse av å se rett inn i rommet der musikken lages. Som PC høyttalere på denne plassen brukte jeg før dette et par Cyrus (760?) høyttalere som jeg hadde arvet. Morsomme høyttalere, som forøvrig i likhet med de fleste engelske høyttalere ikke lød særlig engelsk, men da jeg fikk kvittet meg med dem og satt inn Rogersen, var det en helt annen verden, og et kollosalt løft i retning av høykvalitets gjengivelse.
hifiguru
Porsgrunn
..........ser nå at det er 3020i du skal bruke, ikke sikker på hvordan denne låter men det er jo bare å prøve, trøsten er at den er endel nye enn opphavet og at elektrolyttene ikke har tørket heeelt ut... ;D
K.H.
Jeg hadde den orginale 3020 rundt 1980, men har aldri hørt 3020 i. Kan de være så forskjellige da?
Ketil
hifiguru
Porsgrunn
Sikkert ikke, står vel en ringkjerne trafo i din og det er vel egentlig ingen ulempe. Bare å koble opp!
Gjest.
3020 og 3020 i har mye felles. Begge regnes som gode versjoner. Mitt råd: bytt ut ladelyttene. Det er vel to stk 4700 uF/50 volt i denne...Da slipper du nok dette loudnessproblemet også.
xerxes
Holmestrand
Har selv hatt (og har) LS3/5a i rundt 30 år.
Leste en test hvor de ble koblet mot en forsterker på 600 W, og det ble tørt betegnet som passe...
Mine har aldri vært koblet mot mindre enn 50 W, og det trenger de helt klart. Testet de f eks mot MAE, og det ble for snaut.
Gjest.
3020 har 30 watt, men trekker tunge laster bedre enn mange forsterkere med dobbel eller flerdobbel styrke. Da den kom ble den testet mot et Crown profftrinn på 150 watt og seiret på lydtrykk.
cox
Sånn rundt 1980 ble dette regnet for å være en hyggelig kombinasjon for de uten store budsjetter. Svært musikalsk.
En kamerat av meg hadde dette oppsettet sammen en Pioneer PL L1000 og det lød riktig så bra når det ikke ble spilt for høyt.
K.H.
Takker for svar og innspill. Det høres ut som kombinasjonen NAD/Rogers kan bli bra, så jeg skal prøve. Blir i alle fall spennende og uansett trivelig å høre på 3020 igjen, enten i nevnte kombinasjon eller kanskje sammen med Cyrus 780 som jeg også har. Litt nostalgi selvfølgelig, men hvorfor ikke?
Mvh.
Ketil
K.H.
Audiophile-Arve skrev:
Eg erfarte kombinasjonen LS3/5A og 3020 som relativt uheldig. Feil klangbalanse, og litt for lite hestekrefter.....Skaff eitkvart med iallfall dobbelt så mykje watt.
Ble litt mer tvilende nå... Kanskje jeg bør få tak i en SAT Amplifix igjen. Brukte denne sammen med Rogers for en tid tilbake og syntes den fungerte glimrende, men ble å selge den fordi jeg på det tidspunkt hadde to eksemplarer. Den andre ble brukt på anlegget i stua og var planlagt brukt sammen med Rogers etter at jeg hadde funnet en verdig erstatter. Etter å ha prøvd Bladelius Thor MkII, Gamut DI150 og Stello integrert forsterker det siste året, uten å bli spesielt imponert, sitter jeg altså fortsatt igjen med SAT'en.
Mvh.
Ketil
Dr.No
Audiofil-Arve sin beskrivelse er god, men jeg ville ikke ha blandet inn antall watt. EC sin 25watter var fin til dette bruket, likeså Sugden sin 20watter, eller for den saks skyld Quad II med 15 watt (en kombinasjon som er kjent og elsket av et stort antall LS3/5a entusiaster).
Jeg vil også bermerke til et av de andre innleggene at hverken 3020 eller 3020i har hatt ringkjernetrafo. 3020 hadde en utmerket/stillegående/ kapslet/tradisjonell/kvalitetstrafo, mens 3020i som ble laget i fastlandskina, hadde en skranglete bråkebøtte-trafo av værste slag (+ et mye mer skranglete blikk-kabinett). No
KW
Her må jeg bare si meg enig og for en gangs skyld av egen erfaring siden jeg i noen år kjørte nettopp denne kombinasjonen.
Jeg hadde jo lest (noe sånn som at) Nad 3020 var den ensete forsterker unde 2+50 watt som kunne brukes sammen med Rogers LS 3/5A.
Ikke var det fjernkontroll på den tiden heller, som kunne vært en svært god ting å ha, siden en på den ene siden måtte spille forholdsvis høyt for å få Rogers til å "åpne" seg (det var 15ohms versjonen jeg hadde,kjøpt brukt i ca.75(?), samtidig som det var fort gjort å få den(Rogers) til å "breke" dersom det ble (litt) for høyt.
Det skal sies at jeg vel ikke hadde særlig gode signalkilder på den tiden.
Likevel så mener jeg bestemt at det ble lettere og bedre (å drive de) med mine to påfølgende (større) Yamaha recievere.
Lite rom og hovedvekt på mellomtone og Rogers er en morsom ht. å eie, jeg angrer vel fortsatt på at jeg "ga" solgte den for noen år siden etter ca. 25 års eie.
Mvh,KW
KW
Siden det er flere år siden en liknende tråd imo. har vært oppe, så nevner jeg for kuriositeten sin skyld at Nad 3020 kostet ca. 680 kroner i Danmark helt i starten.
Jeg kjøpte min i Sverige kort tid etter og fikk vel den for ca. 1k norske, sparte vel noen få hundrelapper i forhold til prisen i Norge.
Det var vel den ekstra lave prisen (likvel med godlyd) og "softklipping" systemet som gjorde den berømt.
Mvh.KW
Stavros
Jeg deler de erfaringene KW (og andre) har. Hadde LS3/5a til ca 1980, og prøvde dem grundig mot NAD'en til Stig A Skilbrei; det holdt ikke, for å si det enkelt. Jeg brukte EC 25W i kombinasjon med en pre fra et da ganske så ukjent norsk merke - en Doxa 01. Også jeg sitter i dag i angrekoret for dem som har solgt "Rogersene"....
trondkj
Hvis det er aktuelt med en liten forsterker (fysisk størrelse), kan jeg anbefale deg å prøve en Cyrus I eller II hvis du får tak i, eller evt III som jeg har. De evner å drive rogersene godt. Selv kunne jeg godt tenke meg en Cyrus I eller II på soverommet, da mine LS3/5A for tiden er arbeidsledige. Det ender kanskje opp med at jeg får tak i en annen pre, og bruker min Cyrus III til dem med tid og stunder :D
Gjest.
Denne skal bare brukes på PC og til nærlytting. Ingen problem da...
Jan-Helge
Ikke mange kan i forhold til størrelsen synge som ett par LS3/5A, om skinnet kan bedra så er dem de rette høytalerene til å overaske i så måte da man ikke vil ha forventninger når man ser dem og når man hører dem kan man knapt tro at to små knøtter kan levere så utrolig bra. Jeg tror dem vil synge bra selv med NAD'en jeg, i ett så lite rom og på moderat volum så trenger du ikke mer kraft enn hva NAD'en kan levere og NAD'en vil trolig ha kraft til overs også...
Så ikke tvile du, det vil gå bra...!!
