Infinity Kappa 9.2i, bytte av innvendige kabler
Jebus
Er det noen som har erfaring med å bytte internkablingen på disse høyttalerne? Åpnet dem for å sjekke. De har ikke standard lakrislisser i assorterte farger, men noe som ser ut som standard kobber ht kabel til 10,- løpemeteren.
Evt om noen har erfaringer fra å bytte i andre mellom/toppklasse høytalere?
Roald
Tror jeg ville brukt energien min på andre tiltak.... De gamle Infinity ble oppbygd av komponenter av ok kvalitet.
Skjekket mine IRS beta; internkablingen ser ut til å vere ca 6 kvadrat enleder fra monster.
Mitt tips: er du ikke fornøyd med lyden bruk tid/penger på annet en kabler.
Jebus
Nja.. Nå spurte jeg helst etter erfaringer etter bytte av internkabling, ikke hva som sitter originalt i noen andre høytalere :p Kablene i kappa 9.2i er for øvrig av merke "Infinity", ser helt lik ut som 2,5 kvadrat standard kobber kabel man får på el-kjøp til 10,- meteren.. Har andre kabler tilgjenglig, er mest spørsmål om det er verdt jobben.
Så hvis noen har erfaringer hadde det vært knall :)
MaKi
Hei Jebus
Såvidt meg bekjent, har Infinity alltid brukt Monster i Kappa-serien. Hvis det er den aller siste finjusteringen du vil ha på klangen, så kan det jo ha noe for seg.
Cundis
Stockholm
Har bytta internkabling på noen høyttalere før, og det har gitt greit resultat det. Noen vil si at du gjør om på klangen konstruktøren har tilstrebet, men shit au, hva gjør det... En annen ting kan være annenhåndsverdi, det er ikke alltid så lett å selge noe som er fikla med. Har høyttaleren hardwiret delefilter er det enkelt, har den printplate kan det være at du må bore større hull til kablene. Da må du i tilfelle være ekstremt forsiktig, så printbanene ikke løsner. Det har jeg nemlig bittert erfart selv ved en anledning.... :p
oddgeir
Så mer verdt enn det er altså ikke den produktutviklingen som høyttalerprodusentene bedriver? Shit au. ;D
R.S.
Hver gang noen nevner disse høyttalerne anbefaler jeg dem å bi-ampe og dele bassene aktivt. De originale filterne er et skrekkens eksempel på hvordan passive filtre ikke skal gjøres.
Ikke bare er bassfilteret en grusom belastning for forsterker, det består også av totalt underdimensjonerte biter som derved overstyres og dermed ikke lengre har den tilsiktede effekt allerede ved få watt tilført.
Det går selvfølgelig an å oppgradere komponentene i bassfilteret, men tar du ikke skikkelig hardt i vil det være bortkastede penger.
Mvh. RS
Jebus
Mvh. RS
Dette er interessant, for at høyttalerne er en stor last for forsterkere er det liten tvil om. Noe av de mer tungdrevne høytalerne jeg har vært borti. Et par aw180 klarer ikke å drive dem. Står per dags dato en Citation 1.5 å driver dem. Men aktiv deling er jo en tanke.. =)
pks
IRS beta er vel også av merket infinity
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/988infinity/
PK
EngelholmAudio
Ett tips i all välmening är att verkligen vara noga med att kolla fasen (/polariteten) på kablarna, hur det är kopplat för respektive högtalarelement.
Jebus
PK
Mulig jeg ordla meg litt dumt, men det er snakk om merket på kablene i kappa 9.2i. Ikke om IRS også er laget av infinity :)
V
villov
Hvis du skal kable om så prøv med van den Hul kabler for intern kabling.
Det vil nok løfte høyttalerne dine til et nytt nivå.
Mere info får du vel hos:
audiomed@online.no
Med vennlig hilsen en gammel hi-fi rev og gammel Infinity selger på besøk hos villov.
Jebus
Av rent praktiske årsaker blir det nok kabler fra oss selv :) (Uten at jeg håper dette taes som reklame, hehe)
Brombrom
Ombygging av delefilteret kan jo kansje være en løsnng..... Har selv hatt Kappa 9a, og de målte ned til 0,7 ohm før "ombygging". Etter litt mods. så tippet de knapt under 3,0m ohm, og fikk samtididig et løft under 40 hertz på rundt 4 db ;D
realist
Bytte kabler, sier du, sannheten er vel at alt burde byttes på denne. (Les: Kjøp ny høyttaler! ;))
