Jeg har idag gjort en usedvanlig oppdagelse.... som noen kanskje vet, så har jeg for en liten tid siden fått to stk, som står bak hver sin høyttaler (hadde en først).
Jeg har av div årsaker ikke knotet så mye med innstillinger, og "antatt" at en delefrekvens sånn rundt regnet hovedhøyttalernes avskjæring skulle passe...
Rel angir jo også i sin brosjyre at en plass på 20-tallet i delefrekvens vil være passende til de aller fleste høyttalere.
Slik sett har jeg hatt innstillingene Hi48, Fr25 og Ph0 med to sub'er, og Hi53, Fr25 og Ph0 da jeg kun hadde den ene (for de som ikke kjenner Rel; begrepene Hi betyr volum 0-99, Fr betyr frekvens 16-99hz, og Ph betyr fase, 0 eller 180).
Så var det idag at jeg hadde tid, og satt meg ned med slik Stereophile frekvensgeneratorskive og en spl-måler (og ikke minst kvessede ører). Gjett om jeg fikk sjokk da jeg oppdaget en suckout mellom 35-80hz og et overdrevet nivå fra 35hz ned til 20hz.
Så gikk jeg opp og ned mellom 100-20hz og forsøkte en hel rekke små justeringer for å flate ut responsen, men lyktes ikke med det. Mer drastiske tiltak måtte til...
Etter litt famling og repeat på 20hz og på 25hz-sporet, så oppdaget jeg at nivået på både 20 og 25hz økte gradvis når jeg øket delefrekvensen fra 25hz og helt opp til 60hz... høyere og høyere for hver hz gitt. Trodde liksom at 25hz deling skulle medføre at 25hz ikke ble noe høyere i nivå når jeg økte delefrekvensen til langt over det jeg... jeg er mildest talt dypt overrasket over at en heving av delefrekvens skal påvirke nivået langt under delefrekvensen så mye.
Det hele endte med (inntil videre) en innstilling på omlag Hi42, Fr60 og Ph180 (!), sistnevnte tok bort en kul rundt 30hz, og gav ekstra nivå i en del av suckout-området 35-60hz. Meget overraskende. Nå måler det supert også.
Frem med plater; og jøje meg! Nå satt bassen, tunefullheten, rytmene og klangen som et skudd. Og lo and behalf; mellomtonerommet økte til ugjenkjennelige dimensjoner; vokal låt MYE større og romsligere, med mer rom og luft rundt.
Siden volumet er skrudd mye ned, så virker det også som om bassen er renere, åpnere og luftigere, med langt mindre grums (forvrengning, støy, kompresjon eller hva det er); et formidabelt lydsjokk! Jeg satt som bergtatt av den nye superlyden..
Endelig fikk jeg den etterlengtede totalkollaps-følelsen når jeg skrudde av sub'ene (med fjernkontrollen) under spilling; flatt og intetsigende lydbilde i forhold.
Jeg er ikke sikker på at dette funker med en enkelt sub plassert god til siden, men siden jeg har to (en bak hver høyttaler), så kan jeg tillate meg å øke delefrekvensen uten tanke på retningsbestemthet.
Mvh Vidar P
