Kabelrydding bak oppsett
  • H
    hordasped
    Noen som har noen synspunkter ang. dette.
    Skille fra hverandre høytt.kabler/signal/nettkabler.............
    Hjelper med skjermete kabler..........????
    Tror det slurves litt i svingene på mange oppsett ang. dette.
    Lufter dette,da dette er vel noe som gjelder De fleste....... :)
    Holmium
    Det hjelper i hvert fall med skjermede nettkabler på en del produkter.
    Ellers er det, i teorien i hvert fall, viktigst at kablene ikke ligger helt parallelt.
    pks
    Jeg adskiller kablene pga ryddighet. Har ikke opplevd noen stor forskjell lydmessig, men har heller aldri hatt noen skikkelig "salat".
    PK
    H
    hordasped
    Er det samme utgangspunkt jeg har fått hørt,ikke parallelt,samt at høytt.kabler vekk fra nettkabler,skader heller ikke med skjermede nettkabler.
    Prøver i utgangspunktet å skille alle tre typer fra hverandre,selv om det til tider kan være "kronglete",er som sagt litt kabler det er snakk om etter at det aktive delefilter kom i hus,men lar seg fullt mulig gjøre med diverse underlag og elektriker "strips"
    pks
    Dette ser bra ut...
    Tøffe løftere ;)
    PK
    H
    hordasped
    Kabelgalskap satt i system.... ;)
    Prøver etter beste emne å få kablene opp fra gulvet
    H
    hordasped
    pks skrev:
    Dette ser bra ut...
    Tøffe løftere ;)
    PK
    Var heldig og fikk kjøpt disse keramikk/løftere av OMF her på HS.
    Keramikk/gummi underlag,from Uniten
    Cundis
    Stockholm
    Her hos meg står galskapen høyt også; Alle kabler er hengt opp i hyssing, og ingen er nær hverandre, og ingen går parallelt med hverandre.. ;)
    H
    hordasped
    Takker Cundis,trodde det bare var meg som hadde blitt litt rar med årene med stereo/hifi. :)
    Syns ryddighet bak oppsett er vel så viktig som det ytre utseendet,viss ikke viktigere.
    Cundis
    Stockholm
    WAF avdelingen ville nok neppe akseptert hyssingen min.. ;D
    jakr
    også her i huset ruler hyssing og hengende kabler der det er mulig ;D
    jakr
    pks
    Fiskesnøre er et alternativ for WAF's skyld
    PK
    H
    hordasped
    Er vel bare å ta i bruk det DU er fornøyd med,spiller vel egentlig ikke så stor rolle,bare DU selv kan leve med det :)
    Cundis
    Stockholm
    Jeg kan leve med det meste, men har noen små planer om å skaffe meg et koneemne snart, og da tror jeg at jeg i tilfelle skal gå for pks sin løsning.. :D
    gut_man
    Har lovt meg selv å rydde opp i den fryktingytende salaten bak/under anlegget mitt. Nå ser det ut som jeg må ommøblere litt i racket, og endelig får gjort noen med problemet. Har lett for å bli mye kabel, spesielt når man kombinerer kino/hi-fi i et rom/anlegg :p Hvor skadelig det er for lyden, vet jeg ikke. Det forbedrer den derimot garantert ikke ;)
    H
    hordasped
    En ommøblering er rette øyeblikk å ta dette på.
    Har du hjemmekino i tillegg,blir det fort fryktelig mye "salat"
    Har skilt av dette,vil ikke ha surround sammen med 2-kanals stereo,men er ikke alltid dette lar seg gjøre
    norpimp
    hvorfor ikke legge opp flere støpsler? så kan du bruke mindre kabler, og velge selv hvor kontaktene står. bruk 20 minutter på å tegne opp hvor det er best at de står. når du først skal bruke så mye penger på anlegg, så kan du bruke litt ekstra penger på støpsler( vet ikke om du bruker dedikerte trafoer til strømmen, men tar sjansen på å legge ut posten fordi om) ::)
    H
    hordasped
    Tror vi begynner med å lese/følge litt med før vi skriver.
    Fra sikringsskap til stue:4" skjermet PR-kabel til stue,som går til Furutech RTP 6E strømpadde,via Dillenhøfer filtre,et til hver komponent.
    Trenger bare et uttak,kan ikke ligge å blande flere kurser(loop),egen 16A kurs holder det.
    Håper dette vil forklare det meste,selv om tråden dreier seg om ryddighet i kabler....ikke støpsler
    norpimp
    Det som da går ann å gjøre, er å kjøpe kabelkanaler av skikkelig kvalitet(les: størrelse). Slike selges på Hi-FI centeret for en del kroner, men du skjuler kabler og det ser skammelig bra ut. Da slipper du også det med at kabler konstruerer støy(hvis du selvfølgelig er en av de som mener dette)
    H
    hordasped
    Kan være du har rett,skal ikke motsi deg på dette,da dette ikke er prøvd,men begynner å bli såpass fornøyd,at å putte/prøve å
    få enda mer bak oppsett,har jeg ikke planer om,samtidig som det forverrer ting/ta opp igjen,når du skal bytte/prøve en ny kabel.
    Er rimelig godt fornøyd
    TomTom
    Jeg har laget meg mine egne kabelløftere i 3 etasjer. Så langt det rakk brukte jeg feritter som 'armer' på løfterne. Da har hver signaltype sin egen etasje.. Selv synes jeg det var ganske genialt.
    Må si meg enig i en kommentar fra tidligere post. Har aldri hørt noen forskjell, men 'Ordnung muss sein!'
    H
    hordasped
    Har heller aldri hørt noen forskjell,liker å tro det....... ;D
    kaap
    Mo i Rana
    Ska heve kablene mine fra gulvet i løpet av høsten... (ting tar tid.. har bare bodd i selveid i en mnd)... men jeg gjør dette av praktiske grunner :) Vil gjøre mitt for å gjøre huset lett å holde rent. Kabler suger nærmest til seg støv, og gjøre det tilnærmet umulig å støvsuge. Så jeg kommer nok til å lage noe form for oppheng langs vegg, slik at kun den som MÅ være på gulvet er der...Håper det blir pent også da ;)
