stativhøyttalere(igjen)
tommen
Jeg er i markedet for stativhøyttalere i prisklassen 10K,
og har vært rundt og hørt på Audiovector, Dynaudio 110
og Vienna Haydn. Av disse er det Vienna som imponerer
mest, men så er det spørsmålet da; hva med alle de høyttalerkandidatene man ikke får hørt!!!
Er det noen som f.eks har noen erfaring med Krix Equinox ? Dette går jo for å være en meget bra sak.
Jeg har ikke mer enn en 50watter med bra strømforsyning og lurer på om det er noen som kan komme med synspunkter eller andre anbefalinger.
Nettbrum
Aurum Cantus bør du og høre på.
Norsk Audioteknikk selger disse.
tommen
Jeg har hørt på Aurum for et års tid siden og syntes den gang at de var var vel spisse i toppen. Jeg er på jakt etter en høyttaler som gir meg mye detaljer men ikke en som slitsom å høre på i lengden. Det var det inntrykket
jeg fikk av Aurum Cantus; men det skal jo sies at de akkurat var montert og ikke spilt inn, de hadde knapt fått romtemperatur!
Sundance_Pete
Haydn Grand har god følsomhet til stativhøyttaler å være. Går effektmessig greit med 50 strømsterke w. Focus 110 krever muligens litt mere kraft. Har du prøvd dem hjemme? Min erfaring er at høyttaleren blir en helt annen da, samtidig som de får like betingelser. Man får ikke sammenlignet ordentlig før man sammenligner hjemme. Alle tre du nevner er svært gode, og det var disse jeg satt igjen med når jeg skulle kjøpe stativhøyttaler i samme prisklasse for få mnd. siden. Jeg endte opp med 110 og er fortsatt strålende fornøyd.
Sundance_Pete
Morten NAT mener at Aurum Cantus er meget krevende i forhold til resten av anlegget.
Nettbrum
[/quote]
Overså dette med 50watt. Hvis dette hadde vært rørwatt, hadde det spilt skikkelig bra. Ikke anstrengene i toppen i det hele tatt.
K
kbwh
Med fare for å gjenta meg selv (jeg anbefaler mitt merke til hvem som helst): Ta med Sonus Faber på listen din. Et par brukte Concerto evt. Concerto Home får du med originale teleskopiske stativer innenfor budsjett. Brukte Sf går som varmt hvetebrød på Finn, så hvis du ikke får dem til å spille er de lette å bli kvitt.
Av nytt er Concertino Domus en kandidat som du kan prøve. Den går ikke så dypt og spiller ikke så høyt som Concertoen, men det trenger ikke være et problem (og Kontrapunkt har et svart demosett med stativer i utsalg akkurat nå).
B
bamsemann
Hei tommen..
Jeg spiller nå på krix equinox og er veldig imponert..
Har hatt masse stativhøyttalere, er jo som mange har merka stor dynaudio fan...
Har hatt 4 forskjellige dynaudio på ganske kort tid
1,3se-42-52-s1,4 og nå krix equinox.
Mente vel lenge at dynaudio 42 var det beste kjøpet,men er ikke like sikker lenger...
Krix equinox virker mer gjennomsiktig-bedre på micro dynamikk, litt mer futt og fart, men klarer alikevel og beholde en litt varm grunntone, og blir aldri hard eller flisete.
Den har høyere følsomhet enn dynaudio 88db...
nominell impedance er 6ohm...
Kabinettet er veldig fint, jeg har det i australsk jarra veldig sprekt...
Den har fått veldig bra tester over hele verden..
Et kjempekjøp.....
M.V.H.
Bamsemann...... :)
OldBoy
Hvis du kan tenke deg å kjøpe brukt, ville jeg anbefale at du vurder ProAc Response One SC. Det bør være mulig å få tak i et par pent brukte til ca. 10k kr (+/-).
B
bamsemann
Proac response 1sc burde kosta max 10k nye, har eid dem selv i et par år, en god høyttaler,men altfor dyr....
tommen
Ja,her er det flere konstruktive forslag. Er ikke Proac en sulten høyttaler som trenger forsterker med kraft og pondus? Hvordan er det med bass i Krixene mener du Bamsemann, og hvordan er de å plassere i rommet?
Du har vel sammenlignet de opp i mot konkurrenter regner jeg med og hva skiller disse fra den store hop.
Er det forresten noen som har vært borti PMC , som det også virker som om de har spennende alternativer?
OldBoy
Enig i at ProAc Response One SC ikke burde ha kostet mer enn 10k som nye. Men så var det det der med MARKEDET, da. Kan ikke slå markedet, vet du. If you can't beat them, join them.
Og, ja, de krever litt av forsterkeren. Men skal man ha høyttalere til 10k, bør vel ikke forsterkeren koste noe særlig mye mindre.
Berg
Får vel slenge inn en usher x719 anbefaling som vanlig. Men sånn egentlig så kommer man vel bare så langt med anbefalinger, vi er alle forskjellige. Og den beste anbefalingen jeg kan gi er å lytte til så mange kandidater som mulig, gjerne i ditt eget lytterom om mulig. Med den elektronikk som skal brukes, man kan gjøre gode kjøp med uhørt utstyr, men man kan også måtte rykke tilbake til start uten å motta 2000,-
Chalshus
Horten
Hva men Von Schweikert VR-1?
8 ohms nominal, 5 ohms min. 89dB 1w/1m.
Tror den ligger på 9999 kroner og 50 øre, sånn omtrentlig.
B
bamsemann
Morn du...
Jeg har en stue på ca 4x7,5m, spiller på lengden av stua
høyttalerne er plassert med ca 3m mellom diskantene uten at det blir hull i midten, det er god kontuniitet mellom høyttalerne, og klar fokus på det som oppstår inne i det store organiske lydbildet...
Bassen går ganske dypt, den er flertonig og luftig, og det er ganske bra trøkk i mellombassen...
Kommer jo litt an på hvor mange penger du er villig til å bruke, men til prisen og vel så det er Krix Equinox et veldig godt kjøp...
Men den trenger hvertfall 200t innspilling, har vel spillt ca 250t nå, og føler fortsatt at bassen kommer...
M.V.H.
Bamsemann  :)
tommen
Det ble Krix, og så langt virker det som om det var et riktig valg og en god match med det oppsettet jeg har.
Bruker en YBA forsterker og signalkilde er Meridian og
en Cyrus tuner som gir så bra lyd på FM sendinger at jeg virkelig gruer meg til at DAB/Æsj visstnok skal overta.
Men her er det bare å brette opp armene, masse musikk
som skal spilles og oppdages på nytt.
Jeg tror nok at det er flere høyttalere i dette segmentet
som gjør en god jobb, men føler at to flotte Krix kjøpt brukt til 3K var en strålende investering.
Chalshus
Horten
Gratulerer!
Du får komme tilbake med en rapport da, når de har blitt inspilt.
