Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 71
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Dog's Avatar
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Cary Audio pre...
    Egentlig er jeg jo fornøyd....
    Men klarer ikke helt å slippe tak i dette med en rørpre, igjen...
    Har sett på Cary SLP 308 og SLP 98, sistnevnte antar jeg er noen strå vassere - men har ikke hørt noen av dem..og nå er jeg plutselig langt fra Lyric i Oslo.
    Har noen her erfaringer med en eller begge av dem? Noen som drister seg til å mene noe om styrker og svakheter?
    På forhånd takk
    O.
    Vinylrigg + riaa + streamer + preamp + amp + horn -> har skjønt at jeg elsker japansk eksotika
    There is honor in being a Dog
  2. #2
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Re: Cary Audio pre...
    Dejavu..tror jaggu jeg har spurt folk her før om det samme, med zip response
    Vel vel...
    O.
  3. #3
    Hifi Freak wizard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
  4. #4
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Holder på..men takk!
    O.
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Skal være litt forsiktig her, men jeg lurer på om jeg ikke har hørt 308 hos lyric uten å bli så begeistret. Det kan selvsagt ha hatt med resten av oppsettet å gjøre. Vi skiftet til et annet oppsett med spl98 og det var utrolig bra...
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  6. #6
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg har prøvd SLP308 hjemme hos meg selv, og den spiller meget bra.
    Nå liker jeg jo Cary-lyden - har en SLP50B selv, og jeg synes selv de spiller veldig likt.
    SLP 308 er vesentlig bedre utstyrt enn min egen - med fjernkontroll og mye flere innganger. Jeg tror nok jeg skulle kunne leve med 308, ja
    SLP 98 har den fordelen at den kan leveres med MM phonodel (SLP 98P). I tillegg så har linjedelen den gamle typen oktalrør (6SN7), som enkelte hevder låter bedre en 9-pinnstypen som står i SLP308. Dette kan jeg ikke bekrefte selv, siden jeg ikke har hørt SLP98.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  7. #7
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Utseendemessig hadde jeg gått for 98, liker ikke det fæle blå lyset på 308 (kan kanskje slå det av?)
    98 i jaguar red - lekker!
    Stereophile testet 98 http://stereophile.com/tubepreamps/204cary/
    Utgangsimpedansen er høy på 98 - hele 7k i 20 khz, bare pass på å ha en effektforsterker som har minimum 20k inngangsimpedans.
    TAS testet 308 i nr 154 - kan lastes ned fra http://www.avguide.com/
    http://www.stoneaudio.co.uk/stoneaudio/home/ selger Cary til norge.
    Kun £1110 for 308 (totalt ca 14000) , mens Lyric skal ha 25000,-
  8. #8
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Ja...det snevrer seg inn mot SLP-98P...evt L. Men riaa-trinnet skal jo være djevelsk bra forstår jeg, så hvorfor ikke...den får jo veldig bra omtale overalt.
    O.
    Johan-Kr
  9. #9
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Bladeliusen har 50k ohm inngangsimpedans ubalansert, så det burde gå fint..
    O.
  10. #10
    Hifi-entusiast JOhan's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå er jeg på tynn is, men er det ikke en tommelfingerregel som sier det bør vare et en-til-ti forhold mellom utgangs og inngangsimpedans for å sikre at spenningen ligger over inngangen og ikke i utgangen?
    Snell og litt Sony og sånn.
  11. #11
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den der SLP-98P ser utrolig flott ut.
  12. #12
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg refererte bare til det Sterepohile skrev i sin test.
    Synes kanskje også 20k er i minste laget, men 50k skulle ikke være noe problem.
    Skrev visst feil det var 7k i 20Hz og ikke i 20Khz.
    Fra testen
    The SLP-98P's line stage inverts signal polarity and has a maximum gain of 21.1dB, higher than specified. The volume control's unity-gain setting was 11:00. The input impedance was a usefully high 45k ohms across most of the audioband, dropping to 36k ohms at 20kHz—still high enough not to present source components with any problems.
    The output impedance in the midrange and treble was usefully low, at 370 ohms, but this rose at 20Hz to 6.8k ohms, due to the limited size of the output coupling capacitors.
    This will prematurely and audibly roll off the bass with power amplifiers having an input impedance of much less than 20k ohms.
  13. #13
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Den todelte toppmodellen 05
    Dessverre mye blått lys der også som lyser opp i mørket.
  14. #14
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det går sikkert bra med impedansene, selvom jeg gjerne hadde hatt 100k ohm på inngangen etter en slik.
    Den er nydelig den nye. Går det ikke an å skru av de blå lyskasterne eller i det minste dempe lyset litt da? Noen som kjenner norske prisen?
  15. #15
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Tror ikke de har en pris i listen ennå, men den ligger jo på 5500£ eller noe sånt, sikkert 70-80k her.
    For dyrt og stygt, men sikkert jævlig bra
    O.
  16. #16
    Apr 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Prisen er $7500 iflg http://www.everestaudio.com
    De norske prisene pleier å ligge rundt x10 med usa prisen.
  17. #17
    Medlem svendsen's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har kjørt med en SLP 94 som er mer eller mindre identisk med SLP 98 i ca 5 år nå. Jeg kommer aldri til å kjøpe noen annen forforsterker. Kjører i sammen med en Zapsolute og det er en "match made in heaven". Glam alt du har hørt om ullen bass, matt diskant og slapp dynamikk i forbindelse med rør. Her er det futt og fres og en mellomtone å dø for. Min har også RIAA inngang som jeg syntes er meget bra. Eneste ulempen er at man skal være obs på tendenser til mikrofoni med visse rør.
  18. #18
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    snadder snadder, snadder snadder jeg liker virkelig dette.
    Electrocompaniet eci 2. <br />Denon Dvd 2800.<br />Denon dp-21f platespiller.<br />Clearaudio basic riaa.<br />B&amp;W CDM7 og magnepan.<br />Mit terminator 5 kabler.
  19. #19
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    USD 7.500 tilsvarer drøyt NOK 50.000.
    Synes ikke den er så stygg jeg dog:
    Den hadde i allefall pyntet opp hos meg.
  20. #20
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen som veit hva forholdet mellom utgang og inngangsimpedans bør være? 1-10?
    Mvh Pål
    Mac Mini / Roon | Allo USBRIDGE Signature / DigiOne Signature streamer med Allo Shanti LPS / DietPi | Wadia di122 med SBooster BOTW MK II | Hegel H300 | Elac 247.2 | 2 stk. Elac Sub 2050 | Nordost Heimdall 2 SPDIF | Nordost Heimdall 2 USB | Nordost Heimdall 2 XLR | Nordost Frey ht kabler | FAT LMC, Jorma og Nordost Red Dawn nettkabler
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
