Hvilke type sand?
omholt
Trenger å fylle noen høyttalerstativer med sand for å få de til å stå mer stødig. De er egentlig ikke beregnet til og sandfylles og har bare et skruehull. Trenger derfor sand som er finkornet. Hvilke sand egner seg? Blåsesand, pussesand eller noe annet?
Frode
Blåsesand er vel ofte brukt. Finnes billig på Biltema.
Frode
lakki_luke
Jæren
Blåsesand finns i mange korninger.Du kan jo bruke stålkuler(blåsesand) den er meget tung pr liter.
omholt
Er den finkornet? Sanden skal helles gjennom et skruehull.
limvingen
Blåsesand finnes i flere typer. Aluminiumsilikat (finnes på Biltema) er veldig finkornet, men du får nok uansett litt av en jobb med å få dette gjennom et skruehull. Aluminiumsilikat har en tetthet på 2.8 til 2.9 g/cm³.
JH
Biltema har blåsesand med kornstr. 0,2-1mm. Koster en 50-lapp for 25kg.
Geir_H
Har brukt sandblåsings sand som er beregnet til sandblåse møbler med ,den er veldig finkornet.
R
Ronny_D
EU godkjent barnehagesand har utmerket absorbsjon... :p
Jan-Helge
Uff, i sinn tid frarøvet jeg ungene sand fra deres sandkasse for å fylle mine gamle stativer... Kjeltring jeg var!! Mistet nok en av mine stjerner i søndagskoleboken der ja, men har så mange å gå på at den får jeg leve med...
Var gratis i alle fall, å betale for sand til det forbruket er for drøyt synes jeg - så er det en sandkasse nær dær du bor så spare turen til ett sted der du kan få kjøpe sant - har ingen betydning lydmessig uansett hva du velger.
OMF
Hei!
Anbefaler deg å sjekke at foten er 100% tett før du heller sand i!
Fugesand (beregnet på belegningstein!) er utrolig finkornet og tørr!
OMF
Oystein1960
For best resultat bør sanden være av typen Tørrsand 0,5 - 1,2 mm.
Selges i 40kg sekker hos mur, stein el. flisebutikker.
WilliamPoppy
Jeg slenger meg på den hehehe ;D. Mine forrige høyttalerstativer var fylt med sand fra den lokale barnehagen. Det fungerte fint. Men vær rask! Her har de fjernet all sand og lagt et gummiaktig, asfaltliknende belegg over alt. Mange hifi-folk i området vet jeg.
omholt
Kan tørrsand og blåsesand være det samme? Ser at Biltema har to typer blåsesand.
Det er skruehull under også, så håper det er tett nok. Ellers er det ingen åpninger.
limvingen
Dette medfører ofte en del ekstra jobb, siden du må tørke sanden skikkelig først. Siden det regner hele tiden nå, vil det si at du må legge det utover baderomsgulvet, eller i langpanna og inn i komfyren :eek:
JH
Hvis det er det stativet på bildet vi snakker, så skjønner jeg ikke helt problemet. Det koster 50 spenn på Biltema for 25kg sand og det burde holde i mengder til de stativene. Hvorfor gjør seg til kjeltring for 50 spenn?? La nå barna ha sanda si ifred ;D
Og er hullet 4-5 mm eller mer så går det fint å få ned 0,2-1mm sand...Lag ei trakt av noe slag og hell i litt for å se om det er tett....
KW
Hei!
Sand av olivin er tung sand (høy egenvekt), som så vidt jeg vet brukes til bl.a. å fylle i sokkelene i Nordsjøen.
Tidligere nabo(dame) fortalte meg om denne mineralsorten (industrimineral?) Hun (familien) hadde inntekter av slik utvinning fra egne områder/tomter oppe i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane området.
Det var den høye egenvekten (med tanke på det tråden handler om) som i sin tid fikkmeg til å tenke på dette mineralet som godt egnet.
Vel, tanken svann vel bare hen, helt til jeg på Hortenmessa fikk se en sekk med olivin"sand" stå på gulvet hos en av utstillerne (høyt oppe i etagen) husker vel ikke nå hvem det var, men de brukte den bl.a. til å holde døra oppe, men kanskje hadde de brukt deler av den til noe hifigreier (stativ/ht)
Altså highendsand til hififormål.
En annen løsning for å få opp vekten er å tigge til seg blyskrap hos en dekkforhandler (ved skifte blir de gamle blyloddene lagt i en dunk) Bland dette med sand for økning av vekten.
Mvh.KW
breuer
Kristiansund
Jeg brukte 0-1 mm FerroMangan (81% Mn, 16-17% jern) iblandet litt sand på mine forrige stands. Ikke like høy egenvekt som bly, men mye høyere enn sand uansett type. Kan skaffes hvis det er interesse. Jern inngår som en del av legering, ikke separat. 1-3 mm kan også brukes.
omholt
Tror jeg gjør den enkelt og tar turen til Biltema i morgen og kjøper blåsesand. For bare håpe det skaper nok stabilitet og tyngde. De andre tipsene er jo interessante, men det høres litt pes ut.
Å stjele sandkasse sand fra en barnehage, står jeg nok over ;D
lakki_luke
Jæren
Kan få fatt i stålsand til deg,men det koster vel en formue i frakt.
ssm
En telefon til RUUKKI i oslo,burde kunne gi en sekk med stålkuler som blir brukt til slyngrensing av stålrør før priming,disse er helt trill runde,bitte små har en høy egenvekt,men er noe faenskap å få utover gulvet :mad:...biltema blåsesand er vel det greieste.....!
K
krille_krokodille
Såvidt jeg vet kan det være litt vanskelig å få handlet hos Ruukki hvis man er privatkunde.
limvingen
Jeg syntes ikke at sand gir nok stabilitet selv om jeg hadde 6 liter i hvert stativ jeg kunne fylle. Dine rør er jo veldig tynne, så jeg tror nok ikke du har så mye å hente med å bruke sand/blåsesand. Jeg fylt mine med bly hagl til slutt, kostet endel men hvert stativ veier nå 30 Kg :eek:
omholt
Takk for tilbakemeldingen. Bly hagl er vel ikke finkornet eller? Tror hullet jeg har å helle i er ca. 6 mm.
JH
Blyhagl kan du få i små størrelse (les leirduepatroner), men om du får det i løsvekt, skal jeg ikke uttale meg om. Uansett, mange fine tips her. Får du det ikke stabilt nok, så bør du nok bite i det sure eplet og gå til investering av noen som kan fylles meg mer "masse".
omholt
Dette er til opplysning stativer til bakhøyttalere. Så lenge de ikke står og svaier, er jeg fornøyd. Stativene er på 1m noe som er en klar fordel til bakhøyttalere. Har ikke sett noen nye stativer som er høyere enn 80cm.
JH
Ok, jeg forstår. Ser veldig tynt ut det røret, så det blir nok ikke allverdens vekt på det med sand, men du kan jo prøve. Går det ikke, så har du jo fått endel tips på tyngre saker :D
limvingen
Blyhagl som man får i løsvekt i bla dykkebutikker er vel rundt en 3 mm tenker jeg, så da kan du jo sitte å stappe en og en nedi ;) Ellers kan du jo smelte blyet og helle det nedi!!!
tweakMan
Ok, jeg er slem!
Fikk så deilig bilde for det indre øye nå...
Hehe! Kan tenke meg at det må være noe dritt ja...
;D
G
Gjestemedlem
Gjorde dette med noen stativer en gang. De fleste har vel et sveiseapparat, litt jernskrap og en skjærebrenner i kjelleren så det tar ikke lang til å lage en velegnet smelteform. Men å helle noen liter flytende bly gjennom et lite skruehull krever tungen rett i munnen (bruk gummistrikk) og et ikke over moderat kaffeinntak.
Sand er nok det letteste ja, og er den finkornet nok kan du fylle en flaske, sette den på hodet over hullet og la timeglasseffekten gjøre sin jobb.
Soundproof
;D
Avmagnetiserte du først?
Distinctive
Soundproof skrev:
;D
Jeg også lurte faktisk seriøst på om så mye magnestisk materiale er fordelaktig å bruke så nære magnetene i høyttalerelementene.....
dist
OleLyttøye
Kjøpte akvariumsand i går, det funka helt fint, og gjorde jobben.
Utrulig nok het den JBL. Er det mulig?
