Resultater 1 til 16 av 16
Tråd: SACD/CD
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    8 Innlegg
    SACD/CD
    folkens, dersom jeg kjøper en hybrid sacd/cd-skive, vil cd-lyden være like bra som på en ren cd-skive?
    jeg driter i sacd.
    Hornalliansen
  2. #2
    Hifi Freak
    Apr 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    SACD/CD
    Dette har jeg lurt på og...dreit i sa mediet selv jeg når jeg kjøpte ny spiller om fredagen....var hdcd da....
    vil det være mulig å oppnå samme kvalitet på sacd uten sacd spiller,med skiva i en vanlig spiller...
    ikke for å kapre tråden altså...men satt å tenkte på dette selv i går..
    Papphorn<br /><br />Vpi<br /><br />Mcintosh
  3. #3
    nb
    Guest
    SACD/CD
    Ja. I alle fall i prinsippet. SACD og CD er på forskjelleige lag på platen.
    Kolla her om du vil vite mer om dette
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sacd
    Under disc reading:
    Objective lenses in conventional CD players have a longer working distance, or focal length, than lenses designed for SACD players. This means that when a hybrid SACD is placed into a conventional CD player, the laser beam passes the high-resolution layer and is reflected by the conventional layer at the standard 1.2 mm distance, and the high-density layer is out of focus. When the disc is placed into an SACD player, the laser is reflected by the high-resolution layer (at 600 µm distance) before it can reach the conventional layer. To the same point, if a conventional CD is placed into an SACD player, the laser will read the disc without difficulty since there is no high-resolution layer.
    [attach=1]
  4. #4
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    SACD/CD
    Sitat Sitat fra Joaquin
    jeg driter i sacd.
    Ja.
  5. #5
    Hifi Freak
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    SACD/CD
    jeg driter i sacd.
    Inntil du lytter til sacd.
    SCIENCE WILL CATCH UP WITH HI-FI, ONE DAY!
  6. #6
    knutinh
    Guest
    SACD/CD
    Det finnes ubekreftede hypoteser om at platestudioer (spesielt de som har økonomiske interesser innen SACD) bevisst "saboterer" CD-utgivelser (inkllusive CD-laget på en SACD) når samme utgivelse finnes på SACD. Jeg har ingen formening om så er tilfelle.
    Uansett er CD-laget på en SACD teknisk sett i stand til samme lydstrøm som en vanlig CD. Hvordan de forskjellige utgiverne velger å utnytte dette er opp til dem.
    -k
  7. #7
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    8 Innlegg
    SACD/CD
    takk for svar, folkens.
    og: jeg har har hørt min dose sacd. på noen innspillinger låter det markant bedre enn redbook, stort sett låter det bare annerledes, og av og til også dårligere (daffere, mindre dynamikk).
    uansett er sacd uinteressant for min del så lenge det bare er en håndfull audiofile innspillinger som finnes på dette formatet.
    det sier seg selv at jeg ikke gidder å lefle med sacd når jeg ennå ikke har fått ut fingern og realisert drømmen om et skikkelig vinylrigg. digital når uansett ikke analog opp til knærna.
    Hornalliansen
  8. #8
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    SACD/CD
    Kommer vel an på. Ideelt sett skulle vel CD-laget vært et PCM-spor som ble samplet parallelt med SACD-sporet eller whatnot. Men det er vel slik at PCM-sporet blir generert v.h.a SBM med utgangspunkt i SACD-sporet. Det er vel enklest sånn sett. Og sony mener vel "offisielt" at dette uansett er en bedre løsning lydmessig.
  9. #9
    nb
    Guest
    SACD/CD
    Sitat Sitat fra knutinh
    -k
    Derav mitt forbehold om "i prinsippet", har hørt det samme men aner jo ikke om så faktisk er tilfelle
  10. #10
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    SACD/CD
    jeg driter i sacd.
    Hei,
    Er det et rent hypotetisk spørsmål?
    En hybrid cd på foreks play.com koster jo normalt ca det dobbelte av cd utgivelesen uten sacd så jeg ville ihvertfall ikke kjøpt en hybrid hvis jeg ikke var interesert i sacd.
    Det finnes bedre måter å kaste bort penger.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  11. #11
    Overivrig entusiast eldo472's Avatar
    Jan 2005
    Tranby
    Tagget i
    0 Innlegg
    SACD/CD
    Lyden er like bra som på vanlig CD.
    Vil gå ut fra de som gir SACD'r er ekstra bevist på lyden, slik at de som spiller CD -laget også vil tjene på dette.
    Egentlig litt rart at musikere godtar at ikke musikken blir publisert i det beste formatet tilgjengelig. Går ut i fra at de ikke bruker de nest beste instrumentene osv.
    kW
  12. #12
    Hifi Freak
    Apr 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    SACD/CD
    Sistnevnte har kanskje noe med at det er inngått kontrakter med forskjellige plateselskaper....da hjelper det lite at,konkurrerende plateselskap kan bedre...
    når det gjelder de store artistene derimot,skulle en tro at det var mere velg og vrak tendenser,de selger jo til gull de fleste uansett.....hvis jeg tenker feil her,må noen gjerne rette på dette.
  13. #13
    knutinh
    Guest
    SACD/CD
    Sitat Sitat fra eldo472
    Egentlig litt rart at musikere godtar at ikke musikken blir bublisert i det beste formatet tilgjengelig. Går
    Kanskje musikere og produsenter har forstått noe som hifi-interesserte ikke forstår?=)
    -k
  14. #14
    Æresmedlem BT's Avatar
    Oct 2005
    Tagget i
    1 Innlegg
    SACD/CD
    De som skal oppnå store salgstall driter i lydkvalitet siden vi hifi-freaker er i mindretall. Det viktige for dem er at artistene er sexy og viser mye hud, så massene kjøper skiten. Når de finner seg en kjekk og rik fotballspiller slutte rde heldigvis med musikk, så de kan bruke all tid og penger på utseendet sitt.
    De som er mest opptatt av lydkvalitet er de som er stygge og samtidig har middelmådig musikk, så får de i det minste solg noen plater, og da stort sett bare til oss hifi-freaker.
    Hedligvis finnes det en god del som ikke er pene men som lager god musikk, og mange av disse er relativt opptatt av god lyd, siden det er musikken de lever av, og hvis de ikke er så presentable selv satser de på å gjøre musikken presentabel. Disse liker vi.
    Glem ikke musikken
  15. #15
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    SACD/CD
    Sitat Sitat fra BT
    Shaina Twain er nå utgitt på sacd, hun er ikke akkurat stygg
    Når det er sagt så er det vel grunnet liten utbedrelse av formatet ikke så mange som er opptatt av om platene deres blir utgitt på sacd (hvis de i det hele tatt har en påvirkning), tror vel at de er mere bekymret for at det vanlige cd salget nesten stuper til fordel for de som stort sett kun er interesert i nedlasting av enkelte sanger samt "gratis" musikk.
    Geir
  16. #16
    Oct 2005
    Tagget i
    1 Innlegg
    SACD/CD
    Sitat Sitat fra GFE
    Sitat Sitat fra BT
    Geir
    Shania er gift med en berømt og perfeksjonistisk producer.
    Glem ikke musikken
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
