Plasering av dynaBel Euforia
MP
Hei.
Jeg er en fornøyd eier av dynaBel Euforia høyttaler.Jeg har veldig lyst til å vite hvordan dere som eier dynaBel Euforia,hvordan dere har plasert høyttalerene i deres rom.
Hvordan annbefaler dere å plasere disse høytalerene i forhåld til rommet?
Takk for svar.
Med vennlig hilsen,
MP
R
Roger Koteng
Jeg har valgt å følge plasseringsrådene gitt av Audio Physics.
http://www.audiophysic.de/produkte/aufstellung/aufstellung_e.html
Høyttalerne har dermed havnet ca. 1/6 inn i rommet fra bakvegg, og ca. 1/6 fra sidevegg. Høyttalerne er så vridd inn mot lyttepositionen, og fokusert som AP beskriver. Lyttepositionen er midt i rommet.
PS: Rommet er på 4x8m og har en takhøyde på 2,85m.
Resultatet er meget tilfredstillende.
Roger Koteng
A
Arve Åheim
Eg reknar med at Euforia kan plasserast etter tredjedelsregelen som eit utgangspunkt, dersom rommet er passande til dette. (Høgtalarane skal stå 1/3 ut frå veggane, både frå bakvegg og sideveggar, medan lyttar skal sitte 1/3 frå den andre bakveggen..bak lytteposisjon) Tredjedelsregelen gjer at du du i dei aller fleste høve får minimal påverknad frå rommet.
Dersom høgtalaren spreier diskanten godt nok, vil du nesten alltid få best attgjeving av lydbiletet ved å la dei spele nesten rett fram. Vinklar du dei inn, vil dette vere bra for puristopptak med xy(Blumlein)-teknikk med stereomikrofon, elles får du dårleg djupt i lydbiletet, og kanskje også overdriva lys klangbalanse, om då ikkje lytteavstanden er svært stor (over 5 m). Iallfall likar eg ikkje å vinkle høgtalarane om det ikkje er absolutt påkreva... :eek:
Etter tredjedelsregelen er det berre å flytte høgtalarane og regulere lytteposisjon gjennom prøving og feiling som nyttar, men eg likar å arbeide ut frå:
- så stor avstand mellom høgtalarane som mogleg (eg brukar elektrostatar, og får i praksis aldri "hol i midten", eller spesielt mykje refleksjonar frå sideveggane.
- Spegel-knepet er effektivt (omtala på linken din), også når det gjeld golv og tak, der refleksjonane oftast har meir innverknad på lyden enn via sideveggane.
- Symmetrisk plassering i rommet er bra, men bli ikkje paranoid. Du kan heller bruke energien på å HA SAMME AVSTAND frå lytteposisjon til kvar høgtalar. Sit du nærare den eine eller den andre, berre titals cm, får du fasetrøbbel, meir til høgre opp i frekvensane du går.
- Bakveggen er din venn, dersom du vil ha bass. Men pass på, det kostar perspektiv...
- Er høgtalarane utstyrte med tonekontroll, er dette ikkje dumt å bruke
MP
Hei Arve.
Jeg har prøvd å sette høyttalerene 1/3 ut fra bakveggen.Det ble ikke bra i det hele tatt.Lydbildet ble flatt.Eneste som var bedre er at det var litt mere kontroll i bassen.Men resten var dårligere.ikke aktuellt.
No har jeg høyttalerene ca 2m fra bakveggen hvis du måler fra fronten på høyttalerene.Og ca 50cm fra sideveggen.Viss du måler fra bakerste gjørne.Så har jeg vinklet de ganske mye.Men jeg ser innsiden på høttalerene.
Men jeg skal til å lage meg noen bass traps som jeg fant på internett.Jeg skal begynne på de no til uken.Så kansje de hjelper.
Mitt rom er forresten 4*3.30m.
Mvh,
MP
A
Arve Åheim
Hei Arve.
Mvh,
MP
==>Merkeleg at du fekk dårlegare lydbilete, eg har (nesten) alltid fått betre lydbilete og romoppleving ved å flytte høgtalarane ut frå bakveggen. Men bevares, to meter frå bakvegg må då vere rikeleg (korleis vert dette når rommet er 4 m? Ser det liksom ikkje heilt for meg)
Du MÅ sjå innsida av høgtalarane etter mi meining, elles vert det eit forstemmande øyretelefon-lydbilete, vil eg tru. Har du prøvd å vinkle dei endå meir utover? Basstraps vil gjere mykje bra, dersom du er nær bakvegg, eller har resonnansar.
Lukke til, og lat oss høyre kor det går!
Helsing Arve
MP
Hei Arve.
Ja det kan høres litt merkelig ut,men det ble ikke bra med 1/3 ut fra bakveggen.Så no skal jeg få lagd disse bass trapsene.Så får jeg se hvordan det blir.
Denne plaseringen jeg har no i dag er vel den beste plaseringen jeg har hatt.Ja jeg ser innsiden på høttalerene.Jeg skal prøve å vinkle de litt mere utover.
Takk for gode tipps.
Mvh,
MP
MP
Hei davidlyd.
Takk for siden.Jeg skal ta å lese den.
Mvh,
MP
Olav_E
Hei! Jeg har ikke Euforia selv, men høytalere som i grunnkonstruksjonen har mye til felles med dem. Etter mye flytting har jeg endt opp med plassering i underkant av 0.5 m fra sidevegg og 0.8 m fra bakvegg, vinklet ca. 20 grader mot lytteposisjon. Rommet er drøyt 4 m bredt. Høytalerene er plassert med millimeters nøyaktighet.
Imidlertid er mitt råd å være meget nøye med påse at høytalerne er plassert i lodd, både front og side. (Det er ikke alle gulv som er like rette). Bruk et nøyaktig og langt vater, eventuelt en loddsnor med et lodd som gjør det mulig å plassere snora tettest mulig mot høytaleren.
Mine høytalere er 1,30 m høye. Små avvik gulv/ sokkel gir dermed relativt store utslag med avvik i toppen.
Før finjusteringene opplevde jeg det jeg oppfattet som "fasefeil" knyttet til gitte frekvensområder. Det problemet har jeg ikke lenger! Lykke til! 8)
KW
Hei MP!
Jeg har ikke Euforia, men har brukt en del tid på nettop dette med
ht.plassering.
Jeg har tatt utgangspunkt i Ap- metoden og særlig da dette
punktet med at avstanden fra (senter av) høyttaleren til førstegangsreflekspunktet (speilbildet) på sidevegg + derfra til
øret skal være 1,7 meter lengre enn den direkte avstanden
senter av ht. til øret.
Også at avstanden mellom ht. ikke må overstige 1,2 ganger
avstanden fra ht. til øret.
Hos meg medfører det en såkalt nærfeltslytting og det vil det
vel i alle fall også hos deg?
Jeg har videre plassert ht. omtrent som deg fra bakvegg (bak ht.
2,2 meter til front av ht. og 1,15 fra sidevegger.
Rommet mitt et 7,2 meter langt og 4,8 meter bredt dog kun 4
meter siste halvdel fra ca. lytteposisjon og bakover på venstre
side.
Ht. er vinklet innover slik at lydaksen treffer mine skuldre og slik
at jeg akkurat såvidt ser innsiden av ht.
Dette er jeg sålangt fornøyd med.
Dog er det et punkt jeg er litt usikker på og det er om
nærfeltslytting er helt greit eller ikke med mine ht. (Patos Symphony III AMT.
Jeg får ikke til denne oppsettingen uten nærfelt p.g.a. rommets
størrelse, men er rimelig sikker på at samme avstandsforhold i et
større rom ville vært en fordel, altså en større"trekant".
Tror videre at f.eks. den nye Virgo III vil gjøre seg bedre med
en slik plassering jeg nå har. (Kanskje en dag!)
Mvh.KW
MP
Hei KW.
Rommet mitt er 4*3.30.
Ja jeg har nærfeltslytting.Jeg prøvde meg litt forsjellig plasseringer i går.No har jeg høyttalerene 2. 32cm fra bakveggen til fronten på høyttalerene.Så har jeg 65cm fra sideveggen.Så jeg har vinklet høytalerene sånn at jeg ser innsiden på høytalerne.Dette ble ganske bra.
Men jeg skal ta å prøve det du har gjort.
Takk for tippset.
Mvh,
MP
Fenalaar
Skal vi se - husker jeg dette rett, nå da?
En teknikk hentet fra ett eller annet Stereophila av min bror:
Rommets lengde deles på 2.25. Diskantelementene plasseres med denne avstanden fra bakveggen. Dersom høyttaleren kommer for langt ut i rommet, kan du dele denne avstanden med 2 igjen.
Høyttalerne plasseres (ca) meteren fra sidevegg, _null_ toe-in. Dersom du har hull i stereoperspektivet, flyttes høyttalerne nærmere hverandre. Dersom du ikke har dette hullet, flytt høyttalerne fra hverandre, inntil hullet oppstår, eller du kommer for nære sideveggen (50-70cm). Hvis du fikk et hull i stereoperspektivet, flytt høyttalerne litt nærmere hverandre.
Dette skal iflg. teorien til vedkommende bak den gi best dybde, perspektiv og minst eksitering av stående bølger.
Denne metoden funker bra hos meg (har dog ikke Euforia - YMMV :) )
Johan-Kr
Toffen
Hei!
Jeg har hatt et sett med Euforia siden 1999. Før dette hadde jeg Quad ELS med Gradient subs fra 1985. Og før det KEF 107... I tidenes morgen JBL 166....
Det har vært stille på hi fi fronten noen år, men siden jul har jeg så smått begynt å oppdatere riggen.
Vi bor i et lite sørlandshus i Lillesand som ble bygget for 160 år siden, så lytterommet har sine begrensinger. Men også sine fordeler.
Størrelsen på lytterommet er 4,5 meter bredt og 3,4 meter dypt. Det er skråtak bak høyttaerne og lytteposisjonen. Det hjelper jo litt på stående bølger.
Jeg har høyttalerne plassert på langveggen. Siden de veier endel, så har jeg ikke flyttet på dem så mye. Men jeg er nå litt i eksperiment modus.
Inntil nylig har jeg hatt høyttalerne 60 cm fra bakvegg, og minsteavstand fra sidevegg 70 cm. Etter å ha lest Audio Physics eminente artikkel, så ser jeg dette ikke var optimalt. Bassen har derfor bla. preget gjengivelsen.
Hvis jeg forstår artikkel riktig så er optimal plassering mellom 85 cm - 1,5 meter fra veggene i rommet. Avstanden mellom veggene og høyttalerne skal ikke være den samme, med minst 1:3 forskjell.
Avstanden til bakveggen skulle ideelt sett være minimum 85 cm. Men det er for langt ut i rommet for min del. Et godt alternativ sies å være 70 cm til bakvegg. Så jeg har valgt den løsningen. Det gir minimum 91 cm til sidevegg / eller 54 cm fra sidevegg. På grunn av at rommet ikke helt symmetrisk på "stage left", så har jeg "stage right" 105 cm fra sidevegg, og "stage left" 115 meter til sidevegg.
Jeg ser at en annen løsninger er 1/6 eller 1/3 av rommets dybde og lengde er et alternativ. Dette gir 56 cm til bakvegg, og 75 cm fra sidevegg.... Hmmm. Ikke godt å si hvem som har rett!?
Jeg forutsetter at avstanden mellom bakvegg til høyttaler måles mellom vegg og baksiden av høyttaleren. Avstanden mellom høyttalerne forstår jeg som mellom elementene. Eller er jeg på tur her?
Avstanden mellom høyttalerne er 2,35 cm.
Spørsmålet blir om høyttaerne skal vinkles inn. Jeg hadde dem vinklet mot ytterpunkt av skuldrene tidligere. Jeg skal nå prøve mindre vinkling. Mer typisk 15-20 grader. Hva anbefaler dere?
Ideelt sett bør avstanden fra lytteposisjon til høyttaerne være 1,9 meter. Dette er utenfor 1,7 meter som er minimum.
Så er det bare å teste dette ut. Dessverre venter jeg på ny cd spiller - Burmester 061 - så den som venter på noe godt!
Ha det bra!
MVH, Toffen G ;D
R
Rojoh
Nå er jeg litt makelig anlagt når det gjelder slik fintuning, men synes det gir større utslag å flytte lytteposisjon noen desimeter fra bakvegg fremfor å flytte på høyttalerne. (Dette gjelder sikkert siden jeg har sofaen nær bakvegg).
Mvh. Johan
Toffen
Hei!
Jeg har sofaen tett opp til motsatt vegg som høyttalerne, så jeg har hatt samme innstilling. Det skal derfor bli moro å se resultatet av denne oppstillingen. Skal også prøve 1/3 & 1/6 oppstillingen. Testing will tell.
Det som er sikkert er at jeg skal kjøpe 4 basstraps til å sette i hjørnene. Så tightes bassen opp.
MVH, TG
StereoJoe
Interessant å lese om andre Euforia-brukere sine erfaringer. Hos oss står de på kortveggen innerst i en L-formet stue, og spiller nedover mot den lengste veggen. Plassering bærer da selvsagt preg av kompromiss, for å holde husfreden på sånn nogenlunde nivå.
Min erfaring er at justering av lytteposisjon har mye å si. Selv sitter jeg ca 2,5 m fra en tenkt linje mellom diskantene på høyttalerne. De er vinklet slik at aksene fra diskanten i hver kanal krysses like bak lytteposisjon. Korteste avstand fra bakvegg til frontplate er 84 cm, altså en del nærmere enn det dere andre har. Resultatet er åpen og detaljert lyd, men muligens litt mye nivå i bunn. Venter for tiden på en TVC, dersom den blir stående i annlegget blir det ny runde med plassering. Fin høsthobby, dette her :)
Toffen
Hi!
Go morn!
Testet litt høyttaler plasseringer i natt.
Ifølge Audio Physics så "An important point to remember is that the room can be divided into far more than just quarters or thirds. At the even divisions the bass in reinforced and at the odd divisions the bass is canceled."
Jeg har forstått det slik at 1/3, 1/6, 1/9, etc minsker bassen hvis plassert mot bakvegg. Mens mellombassen øker når man plasserer høyttalerne 1/4, 1/8, 1/16 etc. fra sidevegg.
MEN, hva med 1/5 og 1/7. Vi dette også minske bassen?
MVH, TG ::)
DYNAMIC1
Heisann
dette var morro og lese.
Dynabel Auforia VS kona mi = kona på vei ut! hu yter langt under de halve
Jeg har mine auforia plasert ca 1,8 meter fra bakvegg og ca 0,5 m fra sidevegger.
rommet er 4x7m med skrå tak,og auforia er plasert på kortveggen.nå i ettertid har jeg laget absorbenter (oppskrift funnet her på forums sidene) og plasert bak og på ene siden .størst effekt var dem bak!som fjernet ekko (klang).
flere ganger ved innbrenning av nye kabler flytter jeg di frem og tilbake,men ender opp på samme plass til slutt.kjøpte dem nye hos eltek for 3-4 år siden,men har tatt telefonen og ringt til Frode (konstruktøren)for mer nyansert veiledning,noe Frode er glimrende på.
Auforia er retningsbetont! jo mere oppgraderinger på resten av oppsettet jo stivere i nakken blir jeg.Dette er utvilsomt en av di aller beste høgtalere i prisklassen under 100k.
Min erfaring er att auforia trenger hi end utstyr for og yte best
