Aavik A4 hifimøbel
tan
Jeg tenkte å sette min cd spiller og Base 4 på toppen av racket, men er litt usikker på hva denne tåler av vekt. Er det noen som vet? Er ikke så klar for at denne klapper sammen når jeg setter 60 kg oppå...
tan
Inkl base :), blir vel 56 kg når jeg får på litt ekstra bly. Det er ihvertfall sånn jeg har forstått kanseleringsprinsippet til Basen. På min så skal 28 kg være optimalt
GFE
60kg cd-spiller!!!??  ::)
Ser man på "basen" som en del av cd spilleren så er det sikkert riktig, min cd spiller med vekt tillpasset Base veier nesten 80 kg. :)
Hadde nok ikke satt den på toppen på et arvik rack med en vekt på 60 kg.
Geir :)
tan
Nei, tror nok det blir med tanken.... Har j... lyst å få satt suben min nærmere midten (se bilde under mitt anlegg) men av praktiske årsaker (les tungt) og korte kabler så må cd spilleren stå nærmest mulig effektforsterker og Receiver. Ikke lett dette!
Rocco
Spørs hvilket av Aavik rachene du har , men tror ikke de tåler stort mer en ca. max. 30 kg. pr. hylle :-[ .
Horny
Hadde en tv på 50-60 kg på toppen av et Aavik A4 uten at det knelte, men det spørs hvor mye vekt du skal ha på de andre hyllene også...
MG
Har selv hatt et A4 møbel og maken til vinglepetter. Og i mitt tilfelle var det ikke snakk om mere enn 30kg. :-( . Høres ut som du skulle hatt deg et Audio Magic møbel. Solid som fy. :)
michell
Eller en lettere spiller... ;)
Min veier bare 10kg og trenger ingenting ekstra...
OMF
Hei!
Kan jo bidra men mine erfaringer. Har selv Aavik AV3 - stappfullt av BASE og komponenter og TV. I tillegg har jeg plassert min egen kropp oppå, som da lett blir ett tidels tonn til og kjente ikke antydning til svikt.
Så med mindre de produsereres i flere kvalitetsklasser tror jeg ikke dette er noe problem. Hyllene er vel i heltre og stengene i front i massivt aluminium. Tror bare racket mitt veier 60kg.
OMF
LemonDog
Dette kan jeg skrive under på. Har hatt både Aavik A4 og Audio Magic Xenta. Sistnevnte var mye stødigere og mer solid. Helt i en annen klasse.
N
nb
Så lenge belastningen er "loddrett" skal det ikke all verdens bæreevne til. Man kan f.eks stå på en colaboks om man har litt god balanse...
Jeg har selv et helt standard IKEA TV-bord i sedvanlig IKEA-konsept der det er spart på alt som kan spares på og mye er hult. Det tar lett en Loewe Aconda på 65 kg eller noe slikt på topplaten.
DSP
En kompis av meg har Mc 602 på topphyllen til en Aavik TT3 (Mc602 veier ca80-90kilo).
Vinnie
Jeg har klart å stable over 120 kg på mitt Aavik A4 rack. Det "svaier" litt ved kraftig berøring men så lenge svingningene er av lavere frekvens enn laveste hørbare så skal det være greit :)
Berg
Herregud den er stor den der subben altså, ser for meg om du plasserer en liten sub ved siden av så er den plutselig borte. Spist av den store !!
tan
En simpel videospiller og en Yamaha recieiver - maks 10-15 kg tenker jeg.
Det er brukt rør i front, altså ikke massivt - men med gjennomgående gjengestag på 6 mm
Jeg ble ovebevisst her :), bør vel klare mine små 60 kg da.
Får manne meg opp og flytte litt på noen hundre kg.... :)
