Gradient Revolution Active
H
hordasped
Er det noen her på forumet som er innehaver av disse-tilbakemeldinger-synspunkter om disse DIPOLER
Vet Lydkarl har Gradient,men ikke Active.
Noen som har hørt disse?
Z
Zomby_Woof
Jeg er lykkelig eier av de passive.
Jeg tør ikke å si noe om aktiv kontra passiv.
Men.. Jeg har ærklært på forumet før, at jeg har eid min siste kassehøyttaler.
Gjengivelsen fra Gradientene skiller seg dramatisk fra alt jeg har hørt av kasser, i kraft av en suveren gjengivelse av transienter. Homogeniteten stiller også alle kjente (for meg) kasser i skammekroken. Dette er en ærlig og usminket gjengiver av ypperste klasse. Skal jeg trekke fram noe å kritisere, så må det være en liten mangel på luft og eleganse helt i toppen. For de som spiller j***** høyt er det også litt begrenset hvor mye de klarer å levere av trøkk i bunnen. Her kan den aktive med ekstra bassmoduler hjelpe..
Jeg mener dette er det beste høyttalerkjøpet du kan gjøre.
De gjør lite av seg, men lar musikerne briljere.
H
hordasped
Takker for den Zomby_woof
Er gått i bestilling disse.
Mvh:
U
utgatt60135
Hvike erfaringer har du gjort deg med forsterkere det Gradient Zomby?
H
hordasped
Kan opplyse at du trenger 2 effekter til å drive bunnen,samt en til toppene på ACTIVE
Z
Zomby_Woof
Jeg har ikke eksperimentert med bytte av forsterkere. DP 6.4 P står trygt på stuegulvet inntil videre. Høyttalerne har veldig lav følsomhet, og trenger nok en forsterker med baller.
Skulle jeg slumpe over penger, (jævlig sannsynlig for en statsansatt..), blir det sannsynligvis nyere DP og aktiv pre.
Aktiv Revolution skulle jeg gjerne også hatt, men jeg lever godt med det jeg har.
Du trenger forøvrig bare en vanlig stereoforsterker til bassmodulene og en stereoforsterker til toppene på aktiv rev. Noe av det geniale med å øke antallet bassmoduler er at de kobles i serie. Da får du samme spenningsfølsomhet, og slipper å justere gain i lavpasdelen av filteret. Samtidig blir bassene lettere og lettere å drive for forsterkeren etter som du øker antallet (høyere impedans).
De har vært testet i Stereophile (en tidligere modell, men relativt små endringer, tror jeg). Det ligger en fyldig presentasjon av målinger sammen med testen her: http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/616/index.html
Testen i TAS var hakket mer panegyrisk, men mindre teknisk informativ. TAS testet Revolution '05, som er siste utgave.
Jeg tror du blir meget tilfreds med høyttalerne, hordasped. Jeg har ikke tenkt mye på HiFi siden jeg fikk mine i hus. Musikk derimot, blir det en god del av.
OMF
Hei!
Har hørt Gradient ved to anledninger...begge på horten Messen...var vel 2004 og 2006 tror jeg. Begge gangene synes jeg de konkurrerte om messens beste lyd. De spiller uanstrengt, åpent...og er (i mine øyne) veldig fornuftig priset.
Basert på mine egne erfaringer med aktiv deling vil jeg tro at dette begynner å smake fugl!
Lykke till!
OMF
H
hordasped
Takk til OMF-Zomby_Wolf.
Har snust litt på Gradientene ved tidligere anledninger,
høres veldig lovende ut, dette!!
LydKarl
Hei, hordasped
Syns eg huska at du snusa på desse tidlegare i år ja. Eg har ikkje høyrt noko meir på Active sidan sist, men kan jo slenge inn mine korte ord om inntrykk av aktiv (2005 mod.) vs passiv (MkII) løsning på Revolution:
LydKarl skrev:
Med mellom anna Coda forsterkeri (og riktignok 2005-utgåva av Revolution Active) hjå PM Audio saknar eg definitivt ikkje dynamikk og ikkje noko anna heller for den saks skuld. Dette må berre opplevast..
Og mhp forsterkeri:
Jepp, kan skrive under på at Revolution er glad i straumsterke forsterkarar. Testa StereoJoes DP 6.4 med meget vellukka resultat hjå meg. Denne er definitivt ein av mine store kandidatar for framtidig forsterkarvalg.
Mvh. Karl :)
H
hordasped
Fikk sjekket med Paul at Bryston effektene driver Gradientene glimrende.(2stk. 7B SST)
Anbefaler en effekt til toppene,altså 3stk. effekter
Mvh:
LydKarl
Ja, desse kraftkarane burde holde i massevis. Temmeleg rå saker du sit på der altså. Spent på hvilken tredje forsterker til toppane du vil vurdere :)
Mvh. Karl
H
hordasped
Mvh. Karl
Har vel egentlig bestemt meg for Bryston 4B SST til toppene.
Etter litt tenking,diskutering og sysnspunkter fra bl.a PM,skulle dette bli bra.
Mvh:
jonas
Ja,Paul (PmAudio) er en hyggelig og seriøs entusiast. :)
Gradient er vel noe jeg bare må ha en gang. 8)
Blir spennende å høre hvordan dette vil låte.
pks
hordasped skrev:
Mvh. Karl
Mvh:
Dumt du solgte den du hadde, da? ;)
PK
LydKarl
Jovisst, det kan PM Audio bekrefte. Om så veldig mange av dei har vore så heldige å forvilla seg inn på dette forumet er ei anna sak ;) Hadde i så tilfelle vore veldig kjekt om Active-eigarar hadde delt litt inntrykk her.
Mvh. Karl
Theo
Vurdere også GR Active. Hadde vært fint og fått innspill fra Gradient eiere på hvilke forsterkere som kan passe. Importøren har sine anbefalinger selvsagt, sikkert gode alternativer. Etter slik jeg forstår det så er det lurt og bruke en kraftig transistor til bassen, mens toppene kan tilkobles både transistor og rør forst med velykket resultat, jo bedre kvalitet jo bedre.
Mvh. Theo
LydKarl
Her er litt input frå konstruktøren, temaet er dog mtp forsterkeri til passiv løsning, ikkje aktiv.
LydKarl skrev:
Hello Karl,
We have here in our listening room amplification by GamuT, CR2 preamplifier and D200 power amp.
I have been very satisfied ecpecially with the D200. It is powerful enough and provides very precise driving.
A surprise: for some months I have had also McIntosh 275.....very good! It is an reissue of the old classic. Generally speaking valve amplifiers are suspicious when driving a dynamic dipole source, this is another thing.(...)
Regards,
Jorma
McIntosh 275 er av ymse grunnar neppe veldig aktuelt for meg. Hadde vore artig å fått prøvd D200 hjå meg, er muligens ein kandidat i tillegg til DP 6.4 når Doxaen ein dag må vike.
Eg hadde ein Bryston 4B SST kobla opp hjå meg etter dette innlegget vart skrive. Dessverre fungerte denne kun som stand-in for Doxaen under eit selskap hjå meg med høg støyfaktor og mindre optimale lyttebetingelsar. Det er derfor i grunnen umulig å seie noko om korleis dette fungerte, anna enn at det kunne vore interessant å prøve det igjen seinare, under meir tilrettelagte omstendigheter.
Mvh. Karl
Z
Zomby_Woof
Jeg laget en pludretråd under 'venner'. Gradientene fortjener det. :)
Pboden
Jeg fikk mine nyinnkjøpte Gradient Revolution 05 (passive) fra PM Audio i går og koblet dem opp idag. En personlig drøm har gått i oppfyllelse. Ikke nødvendigvis i henhold til høyttalermerke, men i henhold til lytteopplevelsen de gir.
Jeg hadde høye forventninger til resultatet på bakgrunn i de tester og de tilbakemelding jeg har lest her på sentralen. Har aldri hørt dem før i dag, men dette overgår langt mine forventninger. Har selv bygd høyttalere i over 15 år, og de snur totalt på alt jeg har hørt på høyttalerfronten. og kan ikke si annet enn at dette var blink. Tenkte de fortjener et lite innlegg her i tråden. ;D
H
hordasped
GRATTIS!!
Samme beskrivelse du gjengir som De heldige som har hørt disse fantastiske dipoler.
Overhodet ingen "kasselyd" viss det kan skrives.
Skal i forbindelse med ferie ta turen til PM Audio for å lytte på Gradient Active.
Krever en god del fra effekt-siden,for at De skal komme til sin fulle rett.
Hyggelig at det er liv i denne tråden,men kanskje De som er innehaver av Active,ikke har forvillet seg inn på HS.
Hadde vært hyggelig med en tilbakemelding fra den siden ang. lytteinntrykk-elektronikk...etc...etc.
Mvh:John
Theo
Kan ikke erindre å ha sett noen GR Active eiere som har skrevet her på forumet nei, så de etterlyses! Systemet har jo blitt omtalt bla i Fidelity etter Horten messen både ifjor og året før, da med elektronikk fra importøren naturlig nok.Men i og med at man kan bruke ulike forsterker merker/typer på seksjonene regner jeg med at det eksisterer forskjellige kombinasjoner.
Mvh Theo
LydKarl
Gratulerer så mykje, Polseboden :D Dei fortener definitivt innlegg i tråden her!
Mvh. Karl
muzak
Bare for ordensskyld. De er jo bare dipole fra 200hz og ned. Ikke noe galt med det forøvrig, men det er mere en kassehøyttaler enn en dipol.
Men det er i bassen det er mest å hente på å være dipol, så slik sett er det midt i blinken.
Bjørn
Z
Zomby_Woof
Det er ikke helt riktig Isbjorn. Du er inne på noe, men ikke helt.
De er riktignok dipoler bare opp til 200 Hz. Toppen er ikke en 'vanlig' kasse. Denne er ventilert (ikke bassrefleks) slik at den får et 'hypercardioid' spredningsnmønster. Det vil si at de praktisk talt ikke utstråler lyd bakover eller til sidene. Dette medfører at energiresponsen i rommet og frekvensresponsen på aksen er så å si lik. Med tanke på homogenitet har dette mye av den samme effekten som en dipol (i praksis). Samtidig har coax-elementet nesten samme, og begrensede, spredning fra mellomtone- og diskantelementene ved delefrekvensen. Dermed blir blir frekvensresponsen i rommet mye mer lineær enn en 'vanlig' kasse.
H
hordasped
TAKK TAKK,stemmer dette,trenger vel heller ikke ta så mye hensyn til avstand vegg-bak/siden grunnet toppene,spredning
Z
Zomby_Woof
Litt plass bak bør de ha, jo mer jo bedre. Ellers vil bakutstrålingen reflekteres og kansellere frontutstrålingen fra bassen (den er jo i motfase).
De tåler godt å stå ganske nær sideveggene på grunn av lite sidespredning både fra bassene og toppene. Sideveggene kan til og med gi en slags baffelforlengelse og dermed større utstrekning i bassen.
Ellers står det en del i brukermanualen om vending av basseksjonene. Dette har jeg ikke prøvd.
H
hordasped
Hyggelig med tilbakemeldinger Zomby_Woof,ser frem til ferie,så går turen til PM,lytting må til,men har snust på disse før,har troen på at disse formidler lyd/musikk på en svært positiv måte.
Da ingen andre som er G R Active eiere ikke kommer på banen,sikkert ikke på HS,får jeg lage en omtale om dette.
Mvh:John
LydKarl
Hordasped - det hadde vore veldig interessant å lese litt meir utfyllande info, veldig gjerne med bilder (lekre dei du har lagt ut allerede) om oppsettet og lytterommet ditt altså. Kva med å starte tråd under "Mitt anlegg"? Spennande saker du har ståande hjå deg :)
Mvh. Karl
muzak
Aha. Det var jeg ikke klar over. Da stiller det seg litt anderledes ja.
Bjørn :)
Theo
Hei.
Til dere Gradient eiere: Må man sitte i "sweetspot" når man lytter til disse Ht, eller er det ok stereo perspektiv også utenfor beste lytte posisjon.
Mvh. Theo
LydKarl
Hei, Theo
Du må definitivt ikkje sitte i sweetspot med Revolution (sjølv om det sjølvsagt er optimalt akkurat der, derav navnet "sweetspot"). Dette er virkeleg ei av dei geniale sidene ved desse finske jentene.
Mvh. Karl
Theo
Ok, takk for svar. Etter hva jeg har lest så er de ikke så vanskelig å plassere disse ht heller, dvs de påvirkes ikke så lett av vegger etc.?
Mvh. Theo
LydKarl
Dei vil spele bra nær sagt uansett plassering (dog alt med måte). Likefullt er det, ut frå eiga erfaring, mykje å hente på å vere litt nøye på plasseringa.
Mvh. Karl
LydKarl
Bassmodulane kan forresten vendast, hvilket skal gjere Revolution ekstra plasseringsvennleg. Eg har derimot kun brukt dei med frontbaffelen mot lytteposisjon.
Igjen, mvh. Karl
Theo
Alle innspill mottas med takk! Jeg vurderer disse Ht seriøst nå, men i aktiv versjon.
Atter en vennlig hilsen Theo!
H
hordasped
Legger bare til at Gradient Revolution Active er i sluttforhandlinger med PM.Audio
Bare små justeringer,som mellomlegg mellom topp/bunn.
Kan legge til at det er egne "granittunderlag" laget kun for Gradient,levert av BCD,må jo også ha
BCD conene til spikes.
Blir en spennende tid fremover dette.
Får vel ta utfordringen fra "Lydkarl" ang. en repotasje med bilder.
Mvh:John
H
hordasped
Theo skrev:
Ser frem til reportasjen!
Blir levert og justert av høvdingen selv for PM (PAUL)
Antatt levering,blir i midten av Juli.
Bra Canon kameraet har 2GB minnekort :)
