Enda et dumt spm....???
Odder
Ja, ja.... Det er jo bedre å spørre først.... ??? Er det mulig å koble en aktiv subwoofer til "tape out" terminalene på en forsterker som ikke har egen subutgang. Det vil jo selvfølgelig ikke bli en gunstig delingsfrekvens, men om den kan stilles på selve subben, må det vel gå for å få med de dypeste frekvensene.
LydMekk
Tape out blir vel som en normal linjeutgang det? Skal gå bra tror jeg. Du kan jo prøve og fortelle oss hvordan det går.
Wortexsurfer
Jepp, dette er ikke noe problem-kjørte denne løsningen på min forrige forsterker med bra resultat.
Vet ikke helt hva som er forskjellen på "tape out" og en dedikert sub-utgang, men tror det er samme signalet som kommer ut.
Tror ikke signalet til sub-utgangen blir delt, ettersom majoriteten av sub`er har innebygd delefilter-det være seg aktiv eller passiv sub.
Tape out er jo bare en vanlig utgang som sender signalet forsterkeren får inn videre.
mvh.Jan V.
Odder
Kom på en ting til... Er "tape out" koblet til volumkontrollen på forsterkeren eller blir jeg nødt til å justere volumet på subben manuelt ?
eldo472
Tranby
Tape ut er for opptak og har fast nivå. Dvs den er ikke koblet til volumkontrollen.
Hvis det er høynivå inngang bruk den.
kW
emotikon
Er det ht terminal på suben?
Koble disse rett på ht terminalene på effekttrinnet.
Det gav best resultat hos meg.
Sundance_Pete
Alternativet er å justere volum på sub hver gang man endrer lydnivå på hovedhøyttalerne - Ganske uholdbart i lengden.
B
bamsemann
Har du ikke en ekstra pre out da? Suben bør jo kobles på etter potmeteret slik at du får justert volum på sidehøyttalerne og suben samtidig.
Tape out er defor ikke å anbefale. fordi du ikke får justert volum på suben....
timc
Hei!
Du kobler suben til pre out på forsterkeren eller rett på høyttalerterminalene. sistnevnte pleier å gi best resultat synes jeg. Tape out har låst volum og egner seg ikke til sub-bruk.
theStig
Sett på T-ledd på de vanlige linjeutgangene (som går mellom pre- og poweramp) hvis problemet er at du ikke har ledig linjeutgang, og koble sub'en der.. Men.. har du EN sub må du vel også summere stereo-kanalene på et slags vis.
Sundance_Pete
Min sub har stereotilkobling. Dvs at signalet summeres inne i forsterkeren, eller mao etter tilkobling. Tror dette er vanlig på en del suber.
Odder
Kan man bruke en standard god RCA signalkabel på sub om det er stereo ut fra forsterker, og stereo inngang på subben??
Audiomix
Ingen spørsmål er dumme, men risikoen for å få "dumme" svar er absolutt til stede dersom mange nok synes at du burde funnet ut av de enkleste tingene selv. I det minste forsøkt.
superhkm
Selvsagt kan du det , det blir jo som mellom pre og effekt.
PatSharpX
Hei!
Jeg bruker pre out mens faren min bruker høyttalerterminalene. det er ikks så stor forskjell men det er en lite en ja. Men begge funker bra
MG
Mye "reserveløsninger" her synes jeg. Høres ut som høytalere med aktiv bass i bunn er tingen for deg. Som nevnt over er der en del problematikk i forbindelse med volumkontrollen. Spiller ikke N802 god bunn da? Når det gjelder subtilkobling på høytalerterminaler, må jo det være svært avhengig av subben. Selv hadde jeg aldri kunnet velge en slik løsning. Du får bytte til Tact Pre RSC2,2. Må jo være en av de desidert beste 2kanal preampene i kombinasjon med sub.:)
Odder
Skulle jo tro at 802ene hadde nok bunn, men jeg sliter med basskanselering i lytterommet som har en "L" form. Leste en artikkel om at basskanselering var ganske vanlig i en slik type rom, og løsningen ble da å kompenser for den bassen som forsvant med en Sub.
Vel, har testet med ASW750 subben som jeg har i Surroundanlegget nå. Problemet er at forsterkeren kun har "tape out" og "direct out" prøvde begge, og ingen av disse var koblet mot volumkontrollen. Løsningen vil mest sansynlig være å kjøpe en sub som kobles på høytalerutgangene. (Eks. Rel Storm eller noe i den duren.) Skal prøve med litt snekring og "leca" muring for om mulig å fjerne basskanseleringen. Nå er det vel ikke utenkelig at rommet også er litt i minste laget for 802ene.......
Odder
Nei. Den har kun line in, line out og link.
Odder
uhu....
Toillat spør du mæ! ;D
Ja, ja.... spiller jo ikke så mye rolle da den hører til surround anlegget på stua. Der funker den også!!! ;D
emotikon
ja, det skulle jeg tro!! ;D
Testa ut "Hell Freezes Over" oppe i stua?
timc
Massive attack: Mezzanine er også fin til å skremme naboene.
Odder
HELT SINNSYKT RÅTT!!! Til og med kona ble rørt!! Denne blir nok en del av samlingen ettervært..... jada du skal få tilbake din johna... ;) Skal kjøpe den selv. ;D
