Kan delefilteret påvirkes negativt av jernplate?
Sundance_Pete
Jeg kan erindre noen høyttalerstativer fra Bull Alpro som hadde topplate av aluminium. Grunnen til dette var at en plate av jern ville påvirke verdiene i delefilteret hvis dette var plassert i bunnen av høyttaleren. Jeg har altså både topplate av jern og delefilter i bunnen. Noen som mener at dette kan ha noe å si? Kanskje jeg skulle legge en kobberplate mellom stativet og høyttaleren? Klistre den på med bitumén? Feste den med Tack-It? Vil høyttaleren da bli dårligere forspent mot stativet? Eller er det rett og slett ikkenoe å bry seg om?
are_e
Re: Kan delefilteret påvirkes negativt av jernplat
Jeg tror ikke det har så veldig mye å si om det er jern eller kobber rett under høyttaleren.
Men dette fikk meg til å tenke på en gang jeg satte min 14" commodore videomonitor oppå et lavt høyttalerstativ for å få den litt opp fra gulvet.
Da fikk jeg mye fargeforstyrrelser på bildet fordi topp-platene på stativet hadde blitt magnetisk pga høyttalerene jeg brukte på dem; et par fostex 12" med ekstremt sterk magnet.
Dersom jernplatene har blitt magnetisk så tror jeg det er større mulighet for påvirkning av delfilteret.
Er på ingen måte ekspert på dette området men måtte bare nevne det ::)
A
Audiomix
Dersom du skal isolere deg fra eventuelle magnetiske rester, må du benytte noe som kalles my-metall (µ-metall). En del benyttet i kommersiell elektronikk. Tror det kan kjøpes fra ELFA, men finnes sikkert billig som surplus.
Monoas
En eventuell magnetisering av jernet i høyttalerstativet vil uansett være forsvinnende liten i forhold til magnetfeltet fra høyttalerelementene. Dette vil neppe ha noen betydning for delefilteret i praksis. Er man hysterisk i forhold til magnetfelt, bør man flytte hele delefilteret ut av høyttalerkabinettet.
CBA
niels
Nadadouro, Portugal
CBA
Sånn generelt, hvor langt må delefiltret være fra f.eks. bassen sin magnet, uten å være hysterisk mener jeg ?
På mange små høyttalere er de jo av natur ganske tett på disse.
Umiddelbart tror jeg vel at spolers innbyrdes plasering er viktigere, eller ?
R.S.
Hvor tykk er bunnplata? Spoler er svært lettpåvirkelige, men så lenge det er mer enn 1cm mellom spola & metallplata gårdet bra.
(- gjorde nettopp en test for å sjekke ;))
Mvh. RS
Sundance_Pete
Sannsynligvis 19mm + 2-3mm med print. Det var betryggende. Takk alle for konstruktive innspill!
