TVC og impedans
plinius
Drammen
Jeg bruker en Bencmark dac1 inn på min TVC.
På Benchmarken kan man justere gain fra 0 til -30db. Den er fabrikkinnstilt på -20db. Da er utgangsimpedansen 500ohm.
Ved -10db er utgangsimpedansen 1600ohm, og ved
0db 60ohm.
Er det en fordel å kjøre 0db får å få lavest utgangsimpedans med 60ohm?
Men da er til gjengjeld gainjusteringen såpass høy at jeg ikke spiller høyere en kl 12 på tVC'en.
Hvilket kl slett fungerer TVC'en best på da impedansen forandrer seg?
Er det noen som har en formening om min problemstilling og kan komme med noen innspill?
Andervik Audio
Porsgrunn
Dette er forklart i detalj på Stevens & Billingtons hjemmesider under "output considerations".
http://www.stevens-billington.co.uk/page102.htm
Utgangsimpedansen på en trafopre er avhengig av kildeimpedansen. I dette tilfelle din dac.
Ved økt kilde impedans øker også utgangsimpedansen.
Dette vil redusere Båndbredden og det vil da, avhengig av hvor mye, være mulighet for redusert oppløsning av lyden.
Det teoretisk optimale er derfor en lav kildeimpedans.
Hvis du har mulighet til å spille med redusert volum, er dette med på å senke utgangsimpedansen ytterligere. Dette vil derfor gi større båndbredde.
Ved redusert volum stiger også inngangsimpedansen, og lydkilden vil da lastes mindre og det er mindre fare for økt forvrengning p.g.a. høy belastning av kilden.
Alt dette tilsier at du bør tilstrebe lav utgangsimpedans fra dac`en og høy gain så du kan skru ned på volumvenderen. Bortsett fra en ting.
Hvis store deler av sekundærviklingene på trafoene er ubelastet, kan dette føre til en peak i frekvensgangen mellom 100 og 200 khz.
Dette er langt utenfor det typiske audiobåndet, og mange vil mene at dette er uten betydning for lyden.
Siden du i motsetning til de fleste andre har mulighet til å endre gain og utgangsimpedans fra din dac, har du alle muligheter for å få det beste ut av TVC`en.
Som alltid er det eneste sikre å prøve selv ved lyttetesting.
