Abrahamsen a DAC installeres ikke på Windows 7
Nolfi
Har akkurat fått en Abrahamsen a DAC som ikke installerer seg selv i Windows 7.
Står bare med USB Audio DAC i Device Manager under "Other devices"....
Har noen noen tips??
Loevhagen
L -> her <- H
A-DAC vises bare som USB Dac under OSX (Mac) også. Det betyr vel strengt tatt ikke noe? Har en NuForce Icon HDP, som derimot vises som nettopp det på samme Mac.
Dazed
Den dukket opp med den beskrivelsen som USB-lydkort på min W7-PC, i alle fall. Eller, jeg kan spille på den, så jeg har ikke sjekket om den står under "sound video and game controllers" eller en annen kategori, men den er i alle fall bare å plugge i, så virker den.
Står forklart i manualen. Det er ingen "installasjon" som sådan. Mulig det går an å bruke en ASIO-driver eller noe, selvsagt, men det har jeg ikke prøvd.
Nolfi
Min står IKKE under sound video and game controllers. Der er problemet :-/
Dazed
Jeg skal sjekke senere, hvis det ikke er for vrient å boote windows i kveld. ;)
Nolfi
Hmm... Jeg får installert den uten problemer på et Windows Vista VMWare image.. Det må være min maskin som er problemet da..
Nolfi
Reinstallerte Windows 7 og nå funker det som det skal :)
Decoman
(!) Hvis en setter opp DAC'en for første gang så må en sette ALT av volumknapper til 0 (null), ellers får du kanskje en stygg overraskelse når du spiller av noe i Winamp. Jeg hadde ting på 0 og økte til 3-4-5 i windows og ble sjokkert over en for høy lyd. (Kanskje verdt å nevne at jeg bytta fra RCA-TS til XLR-XLR kabler) Jeg endret volumfunksjonen i Winamp fra "linear" til "logarithmic" og tror dette gjorde volumet mer justerbart. Likevel hører jeg musikk fra studiomonitorene selv med level knotten på et absolutt minimum. Jeg har avinstallert drivere og programvare for mitt andre eksterne lydkort og restarte maskinen noen ganger, mulig at dette må bør gjøres aller først. Etter å ha koblet på DAC'en og avinstallert eksternt lydkort, så installerte jeg driverne for hovedkortet.
Argh, dette ble litt komplisert. Windows7 og Abrahamsen A-DAC er ikke helt uproblematisk, for min egen del uansett.
DAC'en ble gjenkjent som DAC helt greit da den ble plugget inn, men mitt problem handler om å få dette til å fungere med hodetelefoner.
Etter å ha lest på forum et sted har jeg greid å ordne med en hotkey som bytter mellom DAC'en og hovedkortets lydkort, slik at jeg kan helt enkelt bytte når jeg ønsker å høre med hodetelefoner, og så bytte igjen når jeg ønsker å høre lyd fra høyttalerne. (Alle media avspillingsprogram dvs. winamp, media player classic osv, bruker "default device" som "output")
1) Jeg installerte "Installer for AutoHotkey_L" fra http://www.autohotkey.com/download/ , og valgte 64bit versjonen (velges i meny under installasjon).
2) Så må en høyreklikke i en folder i windows, og lage nytt dokument a typen "Autohotkey script" (dukker opp som valg etter installasjon)
3) En kan så ta en rename på fila hvis en vil.
4) Så må en ta "edit" på fila og ganske enkelt legge til følgende kode, og lagre.
Kode:
#+a::
Run, mmsys.cpl
WinWait,Sound
device1 = Realtek High Definition Audio
device2 = USB Audio DAC
ControlGet, len, List, Count, SysListView321
Loop %len%
  ControlSend,SysListView321,{Down}
  ControlGet, List, List, Selected, SysListView321
  Loop, Parse, List, `n ; Rows are delimited by linefeeds (`n).
    strDevice = ''
    RowNumber := A_Index
    Loop, Parse, A_LoopField, %A_Tab%
      if A_Index = 2
        strDevice=%A_LoopField%
        break
    if(strDevice = device1)
      ControlGet, isEnabled, Enabled,,&Set Default
      if(isEnabled)
        ControlClick,&Set Default
        ControlClick,OK
        WinWaitClose
        SoundPlay, *-1
        return
    if(strDevice = device2)
      if(isEnabled)
        ControlClick,OK
        WinWaitClose
        SoundPlay, *-1
        return
MsgBox Did not find either device.
return
5) Så kan en dobbeltklikka skriptfila og det vil dukke opp et ikon i system tray, eller gjemt bort der et sted.
6) Hotkey skal nå fungere så sant man har skrevet inn riktig navn på device1 og device2 i skriptet over her.
7) Hotkey i skriptet er Win+shift+a
8 ) Når en bruker hotkey, så dukker menyen for sounds/playback opp i brøkdelen av et sekund. Ikke mulig å se hva som er valgt, men device byttes i allefall når man åpner "sounds" og sjekker etter.
9) Uhm, har ikke ordnet med dette å få skriptet til å kjøre automatisk ved oppstart, men dette tror jeg ikke vil være så vanskelig.
Jeg fikk til dette akkurat nå, ved å trykke på Start og bla meg fram til All Programs --> Startup og høyreklikke "startup" og velge "explore all users", og copy paste skriptet med admin rettigheter inn i folderen.
Alternativt kunne jeg sette winamp til å ha DAC'en som output, og alt annet på pc'en til å ha lydkortet og hodetelefonene som output.
Volumknappene i Windows 7, fungerer dårlig. Ser ut som at volumknappene og logitech tastene for mute og volum kun fungerer for lydkort device og ikke DAC'en.
Selvfølgelig hvis man har kun høyttalere og DAC'en å forholde seg til så er det rimelig greit. Men jeg lurer på om det er noe tull med volumknappene i Windows 7, er det noen som kan bekrefte dette?
Decoman
Her er forresten en endelig ico fil for Abrahamsen DAC'en i 48x48 pixel størrelse. Det ble desverre en del korreksjoner etter den første versjon jeg la ut her tidligere.
