18" coax - en nokså sær, men frekk idé
  • Vidar Øierås
    Heisann,
    Vi prøver å utvide vår horisont - litt utover det vanlige. Sjelden kost for en såpass konservatinv gjeng som vi er ;D
    Vi fant ut at PA1880 (18" PA bass) har 10cm svingspole. Våre 3" fulltoner har en ytterdiameter på 93mm. Så da fjærner man støvhetta på bassen, og plopper 3" fulltonen ned i midten på bassen og limer den fast i polstykket. Resultatet ser nokså frekt ut! Med hornladning på fulltonen, og potent areal i bassen skulle det være duket for en spennende konstruksjon på 100 liter og aktiv drift. DSP sørger for frekvensresponsen :)
    Kunne dette vært noe å prøve? Selvsagt skal vi prøve dette ;D
    Mvh.
    Vidar
    slowmotion
    Hmmm, vel, jeg er på jakt etter 18" som kan deles høyt, så jeg kommer til å følge denne tråden. ;D
    SannaX
    Spennende! Dette kunne blitt en brutal senter 8) Hadde to av PA1880 som "subber" før, og det var moro ;D
    SannaX
    Jeg har 5" element i mine DIY horn høytalere....kunne det vært plasstil noen slike? De er WN-520N...
    aspd
    Hehe, liker godt slike prosjekter!
    "Thinking outside the box" ;)
    Sniff
    Det blir morro!
    Lykkke til.
    Sniff
    timc
    Dersom 18" har ventilert polstykke, så har du fjernet mye av det som genererer luftstrøm. Effekttålighet vil gå ned, og kompresjon opp, ved høytspilling (sikker for høyt til innebruk). Dersom den ikke er ventilert har du endret compliance til systemet. Ikke noe problem å kompensere for det, jeg bare nevner det.
    Sniff
    Kom til å tenke på at den 3”-eren vil vel få litt suboptimale arbeidsforhold. Hvordan skal du hindre utfasinger mellom for- og bakside? Skal den monteres i en liten rund eske?
    Sniff
    Vidar Øierås
    Sniff
    Vi prøver et kort rør som den kan plasseres i - et rør som er akurat liten nok til å forhindre skrubbing med talespolen til bassen. Jeg tenker å la denne fulltonen jobbe fra 500hz og opp. Kanskje lavere. Vi får se. Først skal vi teste uten rør, og måle elementene hver for seg. Så kan vi eventuellt dele litt over den frekvensen det skulle bli problemer. Vi funderer litt på å prøve W4-1337 titan-elementet, men frese vekk innfestingen i kurven så elementet passer inni talespolen på bassen.
    En annen ting er utluftingen til bassen. Dette ser vi på, men det skulle ikke være et stort problem siden volumet bak fulltonen ikke endrer seg selv om basselementet beveger seg. Bassens talespole blir jo bare en sylinder som beveger seg utenpå fulltonen. Polstykket står jo stille. Først skal vi prøve, så får vi se hvordan dette går.
    Vidar
    JB rünnhilde
    18" coax ble brukt som monitorer hos RCA da de begynte med Living Stereo-opptakene midt på 50-tallet. Verden vil ikke videre...
    Vidar Øierås
    Fra 50-tallet gikk verden bare nedover. Synd men sant... men PA1880 er 18,03 tommer, så verden har da gått litt videre :)
    Vidar Øierås
    Da har jeg prøvd diverse måter å feste denne fulltonen på, og kom fram til en "løsning" som vi skal teste litt. Bildene er tatt med et sykt dårlig kamera - som ikke har autofokus, men det er mulig å se hva det er.
    Fulltonen ble plassert nedi en bassrefleksflens for 7cm rør. Boret to hull i siden på flensen for å få ut tilkoblingene til fulltonen. Alt er limt "godt" med smeltelim, og ser derfor helt jalla ut ;D
    Så var det å finne noen left-overs fra hullsaging, som blir brukt som spacer og stoppskive - en 19mm MDF-runding med hull i midten. I hullet på MDF-rundingen festet jeg en islagsmutter, og coatet MDF'en med hvittlim så vi slipper flis og støv i magnetgapet på 18-tommeren.
    Et hull i skjermkoppen på fulltonen måtte til for å sikre at den gjennomgående bolten får noen runder ekstra i gjengene - siden islagsmutteren nå er på innsiden mellom MDF'en og skjermkoppen.
    MDF-rundingen blir så limt fast i skjermkoppen - altså med islagsmutteren inn mot skjermkoppen.
    Coatingen står fortsatt til tørk, men jeg putta fulltonen med flens og ledninger ned i 18-tommeren for å illustrere sånn ca hvordan resultatet blir.
    Det blir videre boret to hull i membranen til 18-tommeren for å få ut ledningene. Disse hvite ledningene på bildet blir avmantelet slik at de blir mer tøyelige og følger bassmembranen bedre.
    Neste skritt nå er å få svineriet i en kasse, og målt. Prøver måling uten kasse først.
    Vidar
    Sniff
    Høy Reodorfaktor hos Dynabel om dagen altså ;D Artig. Skal bli morsomt å følge videre. Bildene er definitivt "near enough for jazz", så pøs på!
    Sniff
    Vidar Øierås
    Alt som er prototyper blir det liksom litt Reodorfaktor over, hehe. Jeg kan på en annen side ikke se det helt store estetiske forbedringspotensialet - men det går vel an ;D
    Fortsetter å pøse på. Tok nettopp en måling av fulltonen. Den har en knøttlite kammer og har en resonans rundt 500hz, men også en del krumspring lengre opp. Ikke værre enn at det er mulig å rette opp med DSP'en.
    Har ikke bilde av målingen - må ha en minnepenn og overføre fra den andre PC'en som måleutstyret er på, så det kommer vel i morgen. Bilde av den "endelige (elendige)" prototypen er vist nedenfor...må si den er nokså stygg, men det er moro å prøve :)
    Vidar
    Sniff
    Og slikt kan du kalle arbeidstid. You lucky bastard! 8)
    Sniff
    Vidar Øierås
    Foreløpig ser det ut til at jeg kommer til å dævva i dette firmaet - i alle fall bli her så lenge det går an ;) Ikke noe uheldig arbeidsplass akkurat :)
    Tenkte å snekre en aktiv high end lik-kiste, utsmykket med linesource på hver side og PA-bærehåndtak. Aktiv drift altså - med god jording og minimalt med støy....
    Vidar Øierås
    Ikke noe nytt ennå. Det har vært armer og bein stort sett med andre ting. Venter egentlig bare på ei lita "luke" så det blir litt mer målinger og testing, og ikke minst bygging av ei kasse. Holder på med markedsmateriell som kataloger, flyers, rollups og plakater ifm. messer oppå alt høyttalergreier. Det var broom messa nå i helgen som slukte et par uker, og nå er det Oslo Motorshow kommende helg. Så denne uka går nok med til noe av det samme.
    Vidar
    BA
    Hei.
    Flott at noen gjør det jeg drømer om. Kom igjen :D
    Har gode- veldig gode erfaringer med TB W3-871S. :D Plassert på en liten open baffel, delte bratt på ca 400Hz og glattet med DSPèn i Lyngdorf TDA 2200- lekende lett! JBL LE14 i 100L til bassen med litt eq etter smak og behag og rommet. 200W Lyngdorf til JBLène og 40W rør kl A til TB. Ble ganske sjokkskadet over resultatet :eek: Har enda ikke helt kommet meg. Nærvær, rom, plutselighet....Vi snakker om brukte basser til 750,- stk og TB til- var det 159,- pr stk jeg gav...
    Lekte litt med en BG Neo 3 PDR bånddiskant i toppen da jeg regnet med at her var det mer å hente. Men dette har så langt kun ødelagt. Rommet krymper. Dessuten er toppen TB helt grei den.
    Har nå tilfeldigvis noen JBL 2245 liggende og merkelig nok en 12cuft ( 340L netto ) kasse som passer til 2245... Dette går dyyypt, i can tell you!
    Mvh BA
    Snickers-is
    Dette er jo en interessant ide, spesielt med tanke på at det også lages 18" med 6" talespole. En god 15cm bass/mellomtone skulle jo ganske problemfritt klare seg i et lite lukket kammer ned til 250Hz. DSP ordner forskjeller i følsomhet osv. Seas har jo til og med en 146mm coax, da blir det triax :D
    Vidar Øierås
    Denne 18" coaxen ligger på hylla i verkstedet i påvente av ytterligere hyllevarming. Det blir som regel for snau tid til å prioritere "morrosaker". Fant en diger finérplate som sansynligvis blir baffel, så det går da framover :)
    @Snickers: Vet du om noen spesifikke 18" med 6" spole som kan være aktuelle? Hørtes umiddelbart interessant ut med en 18" med skikkelig futt.
    Vidar
    Snickers-is
    Jeg har både 18 og 21" med 6" talespole liggende. 21" triaksial... det må vel kunne sies å være noe utenom det vanlige :D
    Egilio
    Så spennende ut, noen utvikling i prosjektet?
