Side 130 av 139 FørsteFørste ... 3080120128129130131132 ... SisteSiste
Resultater 2,581 til 2,600 av 2780
Abonnér på denne tråden
  1. #2581
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Gjør som ergfinn har vist. I tillegg skal du velge «separate play and recording devices i advanced menyen.
    Jeg står bak Juice Hifi og Audiolense
  2. #2582
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    ... devices eller var det streams?
  3. #2583
    Hifi Freak Bergfinn's Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bx Se Innlegg
    ernt, jeg heter ikke ergfinn.
    Men du kan kalle meg Bergis, om det er enklere.
  4. #2584
    Hifi Freak vidarje's Avatar
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er jeg Litt travel dag, så jeg så ikke dette før nå. Sånn ca ser det ut når jeg måler:
    Navn:      U-mic måling.jpg
Visninger: 414
Størrelse: 91.0 Kb
    Squeezebox Touch, Dynaudio AIR20, Dayton 12" med miniDSP PWR-ICE 125 og Audiolense XO
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ktsrommet.html
  5. #2585
    Hifi Freak Audiodidakt's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk alle!
    Fikk til nå, kjørte Asio på Lynx og Wasio på mic
  6. #2586
    Jul 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Men hvorfor bare en høyttaler?
    Er det mono som er greia om dagen?
    Er stereo ut nå?
  7. #2587
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bergfinn Se Innlegg
    Er stereo ut nå?
    Mye ryddigere og mindre å forholde seg til
    Navn:      aerodreamone.jpg
Visninger: 418
Størrelse: 65.6 Kb
  8. #2588
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiodidakt Se Innlegg
    Takk alle!
    Var nok dessverre ikke på stell.
    Jeg kjører AL og Jriver.
    Lynx Aurora via USB.
    USBmic (Minidsp sin) med korreksjonsfil.
    Dersom jeg åpner measurementvinduet og kjører «connection test» så kommer rett lyd til rett driver.
    Når jeg deretter i advance settings huker av for «enable wasio measurement» og «use different playback and recording stream», samt huker av usbmicen i wasio i nedtrekksgardinen, så skjer det noe: Nå kan jeg verken kjøre connection test eller måling. Får opp «paDevice unavailable» osv
    Ser tidligere i tråden at flere har hatt samme problem, bl.a. BjarneTv, men ser ut som om alle kjøpte nye micer i stedet for å få løst problemet. Betyr dette at det er dårlig løsning med både lynx og mic på usb?
  9. #2589
    Hifi Freak bjarnetv's Avatar
    Mar 2008
    oslo
    Tagget i
    0 Innlegg
    ja, jeg tror det er litt flaks/uflaks som avgjør om man får lov til å måle med et separat usb lydkort/mikrofon og lynx.
    så vidt jeg kan huske så er det folk som har fått det til å funke, men jeg måtte i allefall krype til korset å gå for et separat mikrofonforsterker med balansert utgang som jeg koblet rett i lynxen.
    avhengig av hvor du bor, så går det jo an å låne av noen (om du bor nært oslo kan du f.eks låne av meg), da man stort sett bruker måleutstyret i oppstartsfasen, og ellers lite når lyden sitter.
  10. #2590
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar, Bjarnetv.
    Har alternativt måleutstyr liggende et sted, skal få koblet opp
  11. #2591
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Høres ut som en ressurskonflikt. Får du lov hvis du ikke huker av «separate...»?
  12. #2592
    Hifi-entusiast cyberkul's Avatar
    Jul 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Er det bare å velge f eks "Correction" -> "RIAA correction only" for å få RIAA korreksjon i de ellers vanlige filtrene? Er det bare å velge dette før jeg genererer filtrere?
    Hva gjør "Line level correction" under "RIAA and line level correction" ? Jeg skal bruke 2 mic-innganger på min RME UFX som mic preamp. Den har 65dB gain, og burde gi ca -4dBu ut med Denon DL103R med lave 0,25mV utgangssignal. Tenker å lage en egen sone i Jriver for vinylavspilling.
  13. #2593
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det stemmer, du får korreksjon med riaa inkludert. Line level bruker du til å justere gain ... hvis det behøves.
  14. #2594
    Jul 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Justere gain i forhold til hva da? Bør jeg ellers bruke "Enhanced Riaa"? Såvidt jeg kan skjønne er det bare over 20kHz det evt vil være forskjell?
  15. #2595
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Justere gain for å få passe gain etter korreksjon. Du kan i prinsippet ta inn et meget svakt signal inn på lydkortet, og forsterke opp.
    Jeg har ingen synspunkter på RIAA std vs enhanced. Jeg tror nok begge er mer nøyaktige enn en del påkostede RIAA trinn. Men vinyl er ikke min sterke side, så du bør nok konsultere med noen som kan både vinyl og DSP. Hvis jeg skal bidra med ett tips så er det å sample vinylen på 96khz eller 88 kHz. Det virker litt knapt med 44,1.
  16. #2596
    Jul 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Signalet inn har passe nivå. Jeg må redusere gain ca 5 dB i TotalMixFx (RME mixer) på mic-inngangene for unngå klipping. Men under Playback devices -> Supported formats er max bitrate 16 for Jriver Mediacenter. Under Recording devices -> Advanced får jeg likevel valgt 48kHz, 24 bit, men ikke 96k
    I Jriver ser det ut til at det fungerer hvis jeg bruker Open live -> ASIO line in. Jeg lot det stå på default som er channel 0. Tenkte at jeg måtte bruke offset 10, siden jeg bruker mic input 11 og 12, men det ser ikke ut til at dette spiller noen rolle. Står på 0 nå, og jeg har lyd. Om jeg vil bytte sone og filter uten RIAA ser det ut til at jeg må restarte Jriver?
    Lydmessig er det sikkert en del å gå på når det gjelder oppsett av pickup og arm, og det kan vel tenkes at jeg trenger et annet target. Noe bassfattig er det ihvertfall. Bare spilt et par skiver til nå.
    Ser ut til at det også skal gå å bruke loop-back i TotalMixFx, istedet for intern loopback i Jriver (Open Live).
  17. #2597
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Stamina
    Da jeg startet med Al, så søkte jeg merkevarebeskyttelse på Audiolense og Juice Hifi. Juice Hifi ble ikke godkjent med henvisning til Telenors djuice. WTF?!!! Juice er et alminnelig ord som ikke kan varemerkes- og derfor var mitt argument at det var kombinasjonen juice + hifi som var unik. Patentstyret var ikke inig. Og så tenkte jeg i mitt stille sinn at hvis djuice kunne forveksles med juice, så skulle Telenor ikke fått det godkjent. Tror nok jeg hadde fått gjennomslag for synspunktet om jeg hadde drevet en milliardbutikk med juridiske muskler, men jeg lot det ligge. Man kan godt etablere et navn uten at det er varemerkebeskyttet - og så viste det seg ganske snart at det var «Audiolense» som ble det bærende begrepet.
    Nuvel - Juice Hifi lever i beste velgående, mens Telenor har lagt ned djuice og flyttet abonnentene over på en «merkevare» som er så traust og kjedelig at jeg har glemt navnet allerede. #For_noen_pingler ! #grusa_av_Juicehifi
    https://www.tek.no/artikler/telenor-...ne-over/377421
  18. #2598
    Overivrig entusiast TrompeteN's Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    12 Innlegg
    Kult! Grattis
  19. #2599
    Aug 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Er det noen av dere som bruker Al som kjenner Erling Neby ... evt noen ikke-brukere som har sansen? Jeg vil sette stor pris på om du kan sende meg en PM hvis du kan bidra til å formidle kontakt.
  20. #2600
    Oct 2009
    Rasta
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kun kjøpt platespiller av han for mange år siden, men det skulle ikke forundre meg om Sluket kjenner han godt
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
