Vi får besøk av teamet bak Popori og vil spille på de banebrytende høyttalerne!
Vi får besøk av teamet bak Popori og viser frem de banebrytende høyttalerne!
Lørdag 10.12 får vi besøk av teamet bak Popori. Hør de fantastiske høyttalerne og møt menneskene bak.
KL 12:00 vil Mr. Ottó Popori holde en presentasjon om høyttaler design og de forskjellige modellene fra Popori.
https://malaaudio.no/popori
Den Ungarske produsenten Popori Acoustics har laget spesialbygde elektrostathøyttalere i over 20år. Nå har de kommet med tre serieproduserte modeller som er ekstremt spennende. Vi ble kjent med høyttalerne fra Popori da vi var på Audio-video show i Warshawa for noen uker siden og ble bokstavelig talt "blown away". Høyttalerne fra Popori maler et fenomenalt lydbilde med oppløsning, dynamikk og ikke minst en bass vi ikke har hørt maken til fra en elektrostathøyttaler.
Our story began in 1996, when Hungarian engineer Ottó Popori took to repairing electrostatic speakers, and since then breathed new life into more than a thousand pieces. Facing their most common problems and limitations, he was pondering how these could be eliminated and devised his first custom-built speakers in 2001.
Then he met the industrial designer Gábor Markó and his father István Markó a wonderful craftsman. Their shared love of music and their mutual pursuit of perfection called for a new, cutting-edge electrostatic speaker that is able to overcome most limitations encountered by previous designs, without giving up any of the old principles relished by their users worldwide.
Their dream was to create something seemingly impossible: a loudspeaker that can tackle everything, from analogue tapes and vinyl records to digital signal sources perfectly, as well as:
  • covers the entire audio spectrum, from 20 Hz to 20 kHz;
  • is not a difficult load for any amplifier; may be easily driven even with a 20W tube amp;
  • is powerful enough to recreate live listening experience, while sounds perfect at the volume of a mere whisper as well;
  • for the first time in the world, is able to reproduce sounds in the bass and in the treble regions equally powerfully and in a fascinating quality using just a resonant foil without dinamic speakers and subwoofers;
  • is enduring and reliable;
  • is modular: extra bass modules or even full range modules can be added to cover larger spaces or in order to address dispersion in acoustically problematic spaces;
  • is aesthetical and interior design friendly, even can be built into a wall;
  • is customisable; allowing for a wide range of colour combinations, or even patterns, paintings or signatures may be displayed;
  • is exclusively hand-made, in a limited quantity
The Popori Acoustics electrostatic loudspeakers fulfill all expectations of the designers they have dreamed of and deliver all the capabilities the audiophile listeners expect from a superior product.
Mala Audio Analogsenteret
Askerveien 61 1384 Asker
Her finner du oss
Mandag: 10-18 | Tirsdag: 10-18 | Onsdag: 10-18 | Torsdag: 10-20 | Fredag: 10-18 | Lørdag: 10-16
Vår dedikerte sjåfør Hallvar leverer gjerne varene direkte til din dør.
Ta kontakt for avtale.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
superhkm
Lekre saker, men her kommer korrekturlesinga…
I denne tråden:
«covers the entire audio spectrum, from 20 Hz to 20 kHz»
På produktsidene:
«Measurements:
Frequency response: 35-20 000 Hz, 300 Hz-10 kHz +/- 1dB»
Hva er riktig ?
Dessuten hadde det vært spennende å høre hvordan akkurat disse elektrostatene tåler å stå innfelt i vegg ?
«, even can be built into a wall;»
MalaAudio
Asker
I denne tråden:
På produktsidene:
«Measurements:
Hva er riktig ?
Hei, takk for godt spørsmål!
Du har rett i at dette kan virke uoversiktlig, men det er ikke noe feil eller selvmotsigende i disse to punktene. Høyttalerne spiller faktisk 20hz på en imponerende måte, men med lavere nivå enn de høyere frekvensene. Spesifikkasjonene under measurements er målt med
Popori WR1 har oppgitt frekvensrespons på 35hz-22 000hz, hvorav 300hz-10 000hz skal være innenfor +/-1db. Utenfor dette området er det noe mer avvik, men svært flatt. Den går i praksis med full output ned til ca 35hz (avhengig av plassering), og har godt nivå nedover 20 tallet og derfor kommuniserer vi/Popori at høyttalerne dekker hele frekvensregisteret.
Kom gjerne innom for å høre selv - De spiller bass på en sjeldent engasjerende og slagkraftig vis!
Når det gjelder plassering i vegg har vi ikke fått informasjon om hvordan det gjøres enda, men det er et av punktene vi vil få snakket med de om når de kommer til Norge om en uke.
Harry Stoteles
Skjønte at det var det dere prøvde på, men det stemmer jo ikke :)
Det er som å skrive at "jeg bruker størrelse 45 i sko" når realiteten er at jeg bruker størrelse 42. Det høres imponerende ut, og under de rette omstendighetene kan det kanskje stemme (tjukke sokker), men man tøyer sannheten.
M1
Hvilken forsterker, forforsterker og avspilling benyttes?
Morten
MalaAudio
Asker
Morten
Akkurat nå kjører vi på Gold Note PH-1000 som preamp sammen med Gold Note PA-1175MK2 effekttrinn. Kilde er Matrix X Sabre 3, Marantz SA-10 CD spiller og Gold Note Mediteraneo platespiller. Vi har også fått inn Popori sin egen forsterker som er en 2 kanals effektforsterker på 2x50w lagd spesifikt for Popori sine elektrostater - Denne skal prøves etter hvert :)
Reaksjoner: M1
M1
Spennende, kommer innom en tur til tirsdag rundt kl 14
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 4
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
Stort bruktmarked under vår messen!
  • 1
Under årets vårmesse blir det egen avdeling for brukt hi-fi! Se vårt bruktmarked på nett: https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle/hoyttalere-brukt...
Akustikk kveld - Grunnlaget for lyden! Torsdag 25.4
Akustikk kveld - Grunnlaget for lyden! Torsdag 25.4 kl 18-21 Mala Audio inviterer til en kveld viet til akustikk og forståelse av lyd i rommet sammen med akustiker Allister Kindingstad! Akustikk...
